Alpine Pxa-H701
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#61
Messaggio da Nameless »
bravohiend ha scritto:
Nameless ha scritto:Per favore qualcuno mi può postare il Pxa-H701 originale?
a livello di componentistica cosa si cambia sul processore?
Il tuo dovrebbe avere un po' di cosette in piu'! :yes:
parlando con tognon mi ha detto che di pxa cera rimasto solo lo chassis e i connettori,girando in rete ho visto qualche foto dei pxa interni e vedo che molti piccoli condensatori ancora ci sono,quindi mi chiedevo in cosa consistono i 3 step di modifica.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#62
riporto alcune domande di nuovo in questo post,ho montato il tutto compreso i cavi rca tec PS ma non capisco perchè sul pxa con la dva9860r
mi permette solo di tagliare in alto e sopratutto non mi fa scegliere la pendenza e altre cosucce :(
forse sarò io impedito e mi serve il rux? ^^
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
#63
Messaggio da specialedr »
Nameless ha scritto:riporto alcune domande di nuovo in questo post,ho montato il tutto compreso i cavi rca tec PS ma non capisco perchè sul pxa con la dva9860r
Ma hai controllato se il selettore sotto la sorgente sta su EQ/dev (non ricordo la sigla esatta) ?
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#64
il fatto è che ieri montanto i cavi rca nuovi e quello per l'interfaccia usb,mi ci sono trovato e volevo capire il perchè non mi funzionava il telecomando quindi ho smontato lo stereo dalla macchina e ogni singolo cablaggio ma fino a ieri nada non mi funzionava il telecomando.
Poco fa sono andato vicino allo stereo e come per magia il telecomando mi funziona e ho trovato le altre funzioni *_*
ora non mi riesco a spiegare del perchè il telecomando per la prima volta ha funzionato in 20 giorni che ho lo dva-9860r nuova........
ora passo al settaggio dei tagli :)
riguardo invece a Eq-P e Eq-G cosa sarebbero ovvero a cosa si va a ritoccare con precisione?
se non sbaglio sta Eq-P per equalizzatori parametrici e Eq-G il grafico degli equalizzatori?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
#65
Ti sei risposto da solo ;)
davide_chinelli
Re: Alpine Pxa-H701
#66
http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... 701_IT.pdf
Una letta al manuale no? :slow: :slow:
Te l'ho postato, ora sta te capire ogni funzione a cosa corrisponde.
Ad ogni modo "P" sta per parametrico, "G" sta per grafico, ed ovviamente "EQ" sta per equalizzatore ;)
Aggiungo (che poi lo chiedetai sicuro) che "TCR" sta per temporary control, "phase" e "level" stanno rispettivamente per la fase (0 /180°) e livello (da 0 a -6dB mi pare).
Poi si entra nella sezione crossover, dove "HP" sta per hi pass, "LP" sta per low pass e "slope" indica la pendenza del taglio (flat/off, 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36dB/OCT) :)
specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
#67
davide_chinelli ha scritto:http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... 701_IT.pdf
Fino a 30db/oct. ;)
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#68
purtroppo non ce lho il manuale,grazie tante per vaermelo postato :)
in se per se cosa ritoccando i parametrici cosa si varia del suono?
purtroppo non ci ho mai smanettato vicino e mi resta un po difficile capire :(
a parte che dovrei far fare la taratura da un'installatore che la sapia fare ma a trovarlo uno ingamba dalle mie parti :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
nacami
Re: Alpine Pxa-H701
#69
Messaggio da nacami »
Di dove sei?
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#70
nacami ha scritto:Di dove sei?
provincia di Campobasso
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#71
scusatemi ma volendo impostare i relativi tagli in modo da non danneggiare i componenti,a quale parametri dovrei tener conto per capire il range di lavoro di un altoparlante?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
nacami
Re: Alpine Pxa-H701
#72
Comincia con tagli conservativi.
Comunque senza una strumentazione valida si fa ben poco.
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#73
nacami ha scritto:Comincia con tagli conservativi.
del tipo?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
#74
del tipo?
Per iniziare:
Pendenze tutte a 12db/oct
Sub passabasso 80hz
2 vie.
Midwoofer 80hz e 3200hz
Tw 3200hz
3 vie
Woofer 80hz e 315hz
Mid. 315hz e 3200hz
Tw 3200
Ma questo è SOLO per iniziare
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#75
del tipo?
Per iniziare:
Sub passabasso 80hz
2 vie.
Tw 3200hz
3 vie
Woofer 80hz e 315hz
Mid. 315hz e 3200hz
Tw 3200
quindi mi conviene approssimare i valori per il momento fino a quando non farò fare una taratura corretta.
grazie del consiglio :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
#76
grazie del consiglio :)[/quote]
I tagli che ti ha consigliato alessio sono puramente "conservativi",indicati per non danneggiare i componenti(esempio non scendere troppo con il pa del medio e tw.
Ora in fase di ascolto potresti "allargare un poco i tagli e variare le pendenze e sentire le differenze.
Buon ascolto
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#77
bravohiend ha scritto: I tagli che ti ha consigliato alessio sono puramente "conservativi",indicati per non danneggiare i componenti(esempio non scendere troppo con il pa del medio e tw.
Buon ascolto
Orientativamente ho dato quei tagli approssimati e cerco di fare qualche prova ogni tanto e riotccare lievemente,ma l'importante è che il tutto funzioni correttamente senza danneggiare nulla in attesa per una buona taratura fatta a dovere :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Next
Re: Alpine Pxa-H701
#78
Messaggio da Next »
intanto divertiti :)
è tutta esperienza che accumuli....
poi ti rendi conto di quanto sia importante la taratura del sistema!
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Nameless
Re: Alpine Pxa-H701
#79
Next ha scritto:intanto divertiti :)
oddio più che divertimento è ingirppo e livello cerebrale XD
per il semplice fatto provo ad impostare vari tagli e sembra che l'impianto va,come lo ascolto il giorno dopo risale l'ingrippo per continue modifiche ^^
per ora basta che sia ascoltabile,poi vedrò il da farsi con una taratura fatta a dovere da persone che sono competenti del mestiere :)
ma una guida per farsela da sola la taratura sarebbe possibile?
al finale credo che l'impianto deve suonare per soddisfare le proprie esigenze musicali anche se per certi versi sarebbe opportuno avere qualche strumento per misurare gli altoparlanti e vedere dove è possibile spingerli nel loro limite.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Next
Re: Alpine Pxa-H701
#80
Messaggio da Next »
un piccolo consiglio che posso darti è di cambiare poco alla volta e solamente dopo almeno un oretta di ascolto :)
a me capitava che dopo aver tarato la sera prima, la mattina seguente sentivo delle differenze, soprattutto di inverno dove gli ampli ci mettono un pò di più a riscaldarsi!!!
