Up-grade Bitone
- Concalmarrivo
Up-grade Bitone
Hola chicos,
da tempo stò pensando di migliorare la qualità del segnale musicale nel mio impiantino....
In breve,cosi da non tralasciare nulla,l'impianto è composto da Alpine INA-W910R,Bitone collegato in ottico,Bitin e Voce 5.1k.
Tutto in Full-Da.
Siccome sono a conoscenza che i convertitori del Bitone non sono propio di qualità eccelsa,che i convertitori già citati sono abbastanza rumorosi visto che nel colelgamento analogico il ronzio di fondo è nettamente inferiore,che il cavo originale Alpine si mangia buona parte delle informazioni che la sorgente può fornire e che i convertitori del bitin sembrerebbero niente male,che modifiche ci sono per migliorare l'accopiata Audison?
Eventualmente,in PM,si può sapere chi le fà?
Altra domanda.
Se prendessi un piccolo portatile con monitor da 10",lo collegassi ad un convertitore esterno tipo il Cambrige Dacmagic 100 ( funziona a 12v anche se non credo sia possibile colelgarlo direttamente all'alimentazione dell'auto ) e infine direttamente nel Bitone in analogico,faccio una sciocchezza?
Eruditemi,visto che sono un pò troppo poco informato sulle possibilità di gestione del segnale digitale...
Tutto in Full-Da.
Altra domanda.
- AlbertoPN
Re: Up-grade Bitone
Dovresti evitare in partenza troppe conversioni D/A o A/D ....
Se dal PC fai fare una D/A al Cambridge, poi questa torna ad essere trasformata in digitale nel bitone (quindi A/D) poi via digitale all'ampli, e la dentro di nuovo D/A ....
In pratica una Macedonia unica, e i vantaggi della conversione del Cambridge vengono immediatamente persi ....
Non li ho sentiti personalmente ma non sei il primo che conferma che la catena full-digital Audison in pratica é molto meno performante di quello che sembrerebbe essere sulla carta ....
Se vuoi usare il DAC Magic come D/A verosimilmente ti conviene cambiare ampli, entrandoci in analogico, così ottieni un miglioramento (sempre sulla carta, poi bisogna provare)
Se non lo sai, sallo !!!
- Roberto Tognon
- Operatore settore
- spl__sound
Re: Up-grade Bitone
hehehehehehehe , il bitin?Roberto Tognon ha scritto:cos'è il bitin???
c'è uno in particolare quì sul forum che fà queste cose e le fà molto bene!!
Re: Up-grade Bitone
BIT IN è un interfaccia di INGRESSO DIGITALE FULL DA 96/24 per gli ampli serie Voce...Roberto Tognon ha scritto:cos'è il bitin???
- bit in.jpg (20.14 KiB) Visto 942 volte
- Concalmarrivo
Re: Up-grade Bitone
Lo stavo scrivendo....Nostromo ha scritto:BIT IN è un interfaccia di INGRESSO DIGITALE FULL DA 96/24 per gli ampli serie Voce...Roberto Tognon ha scritto:cos'è il bitin???
- Concalmarrivo
Re: Up-grade Bitone
Verissimo...AlbertoPN ha scritto:Dovresti evitare in partenza troppe conversioni D/A o A/D ....
Solo che vorrei continuare ad avere la possibilità di regolare i ritardi degli ap,e il taglio elettronico.
Pensavo,e lo sò che è una cavolata,che fornendogli un segnale il più possibile performante,anche perdendo qualcosa avrebbe comunque migliorato la situazione.
Ero anche tentato dalle conversioni M2tech.....
- AlbertoPN
Re: Up-grade Bitone
Beh, non è una cavolata in senso assoluto ... qualsiasi processore/DSP/integrato lavora "meglio" se il segnale che ha in ingresso è "pulito" (fammi dire così per non dilungarmi troppo), ma ovviamente se poi questo segnale lo lavori "n" volte, ad ogni trasformazione inesorabilmnete lo cambi ... e non voglio dire in meglio o peggio, ma sicuramente lo snaturi ... per cui meno conversioni ci sono, e più aderente sarà a quello di partenza (certo che se in partenza fa "schifo", mai nella vita otterrai un risultato soddisfacente a valle delle trasformazioni).Concalmarrivo ha scritto:Pensavo,e lo sò che è una cavolata,che fornendogli un segnale il più possibile performante,anche perdendo qualcosa avrebbe comunque migliorato la situazione.
Detto questo, l'approccio minimal in queste cose dovrebbe (condizionale d'obbligo) garantire un risultato sonico migliore.
Se vuoi continuare a lavorare sui ritardi, EQ e tutto il resto, allora non sono il Cambridge o l'M2Tech la soluzione per te, poichè fanno "solo" da D/A, egregiamente, non dico di no, ma non ti danno altra flessibilità.
In questo caso dovresti uscire in analogico dal BitOne e far fare a lui da D/A e da processore, altrimenti cambiare elettronica (e tipo di collegamento all'ampli) e far lavorare tutto nel dominio digitale ed al limite convertire in analogico con MDac o M2Tech a valle del processore da cui esci in SPDif (occhio al Jitter).
Ma non ti sembra comunque un pelo una "perversione" ?
- Concalmarrivo
Re: Up-grade Bitone
Io sò da dove iniziare per migliorare un pochino le cose...
Gia fornendo la mia Alpine di un'uscita ottica che mi permetta di utilizzare un cavo migliore,le cose migliorerebbero.
Però avevo sentito della possibilità di sostituire i convertitori del Bitone,di derivazione informatica,con dei nuovi convertitori di derivazioni audio.
La cosa mi ha ingolosito e ho chiesto lumi qua sopra.....
Penso di non stravolgere piu di tanto l'impianto,al massimo provo a collegare al Bitone un portatile con uscita digitale e vedere che succede.
SOno comunque aperto a idee sensate...
