Impianto audio Panda
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Impianto audio Panda
Quindi il tuo amico non ha intenzione in futuro di modificare nulla si tiene l'impianto così come è.
Insonorizzare le portiere e sempre una cosa buona soprattutto in ottica futura.
Ma sopratutto chiudere i fori che formano corto circuiti acustici io siccome tieni gli altoparlanti originali un giro di betume attorno al altoparlante lo farei (sempre se sono quelli standard che incorporano il supporto al altoparlante.
Per il resto quando apri le portiere e se hai voglia e bisogno di qualche consiglio farei delle foto e le posti sul forum così possiamo darti qualche dritta.
Oppure dirti bravo.
Buon lavoro.
Anche se non condivido la scelta del amplificatore spero che il tuo amico resti soddisfatto.
Perché se non si accontento dovrà prendere per forza un dsp.
Oppure dirti bravo.
Buon lavoro.
Ultima modifica di Armando Proietti il 18 gen 2022, 21:49, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
La Panda ha lamiere risonanti e la porta molto aperta. Se lasci gli altoparlanti originali puoi provare a vedere come va senza insonorizzare. Ma rimbomba molto.
Armando, ti ringrazio per la dritta riguardo l'insonorizzazione.Armando Proietti ha scritto: ↑10 gen 2022, 22:29 Quindi il tuo amico non ha intenzione in futuro di modificare nulla si tiene l'impianto così come è.
Ma sopratutto chiudere i fori che formano corto circuiti acustici io siccome tieni gli altoparlanti originali un giro di bitume attorno al altoparlante lo farei (sempre se sono quelli standard che incorporano il supporto al altoparlante.
Oppure dirti bravo.
Buon lavoro.
Per l'amplificatore invece, ti chiedo di spiegarmi meglio la differenza tra l'Helix D Four che mi avevi consigliato e l'Hertz che abbiamo scelto. Data la mia ignoranza non ho capito in termini pratici cosa cambia anche in un ottica futura come dicevi in alcuni messaggi fa. L'unica differenza che ho notato è la classe amplificatore che tra l'altro ho scoperto oggi la sua esistenza.
Anche perché siamo sempre in tempo per cambiare idea!
Leo
Grazie mille Ozama per tutti i consigli.
Vedremo se avremo voglia di smontare le portiere per insonorizzare un minimo....anche in base a quanto soldi rimarranno.
Leo
- Armando Proietti
- Bannato
Allora in pratica detto terra terra.
Con helix puoi usare questo finale in futuro per pilotare woofer e tweeter anteriore con hertz no. (senza spendere soldi per acquistare un dsp o un crossover esterno "che oramai non si usa più")
In pratica così come stai con helix puoi amplificare subwoofer e sistema a due vie anteriori. E puoi inserire un subsonico. Cosa che puoi fare pure con
Hertz. Ma senza subsonico.
In futuro se vuoi spostare il finale per pilotare in attivo woofer e tweeter.
Con helix puoi filtrare il 80% dei sistemi a due vie di questo mondo con hertz non lo puoi fare.
Tipicamente un sistema due vie anteriori ha bisogno di un passa alto a 50/80hz sui Woofer (helix lo fa) più un passabasso per il woofer dai 2500 /4000 hz raramente più alto di questa soglia è poi ha bisogno di un passa alto per il tweeter da 2500/4000hz.
Per la maggior parte dei componenti che sta in commercio questi sono dati accettabile per cui questa possibilità helix te la da.
Con hertz sei limitato con i filtri che non salgono a quella frequenza.
Quando ho comprato il mio D four avevo l'esigenza di tagliare dei FR con i woofer e ti assicuro che di amplificatori senza dsp a prezzi umani c'è ne sono pochi con un crossover interno così flessibile.
Io ho fatto questa scelta e l'ho fatta pure per parecchi ragazzi che vengono da me a farsi fare l'impiantino due vie con sub e poi qualcuno che gli piace di alzare il volume vuole qualcosa di più potente per il sub.
Basta aggiungere un amplificatore monofonico per il sub e spostare l'amplificatore sul due vie anteriori.
Ha ti do un consiglio il crossover del kit mettilo vicino al amplificatore e porta i cavi necessari fino alle portiere così se decidi di passare alla multi amplificazione hai già i cavi li.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma se ti lamentavi del tuo (è tornato dall’assistenza?)
E poi ai “ragazzi” non avevi montato dei crunch???
Ah, ok. Grazie Armando, ora ho capito. Lo farò presente al mio amico e sentirò anche cos'ha in mente per il futuro, poi decideremo.Armando Proietti ha scritto: ↑11 gen 2022, 1:25 Allora in pratica detto terra terra.
Grazie ancora a tutti. Vi terrò aggiornato e chissà se in fase di lavori mi servirà qualche altro aiutino
Buona giornata
Leo
- Armando Proietti
- Bannato
Sai dove ci puoi trovare .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Buonasera a tutti, chiedo qui perché al momento penso sia inutile aprire un altro thread per panda. Vorrei iniziare anche io un impianto per la mia panda, non punto tanto a fare casino ma piu verso la qualità del suono.Di serie ho l’autoradio della continental, non ho ne usb ne Bluetooth , vorrei quindi sostituirlo ed avevo pensato a 2 sorgenti :
Kenwood KDC-BT740DAB oppure Alpine CDE-205DAB. Consigli e pareri o magari indicarmi anche altre sorgenti. Considerando che per il momento vorrei rimanere gli altoparlanti di serie( che sostituirò in futuro dopo aver insonorizzato le portiere ) a quale amplificatore dovrei puntare? Pensando anche ad un futuro upgrade degli altoparlanti e al sub woofer ,che per il momento piloterei con lo stesso amplificatore( quindi minimo un 4 canali giusto?)
- Armando Proietti
- Bannato
A quelli più tamarri si. Di impiantini ne avrò fatti almeno 10 in questo periodo tra ragazzi amici.
Sto senza lavoro e il tempo non mi manca.
Sto ascoltando una marea di entry level.
Pure qualche hertz ho montato usato.
Amplificatori old ecc ecc.
Mai nessun amplificatore con dsp.
Pure tre mini macchine.
Una GIP con una cassa dietro e altoparlanti ad alta efficienza se non sbaglio 400 litri.
Con 4 cavi da 50mm e batterie supplementari da 200A.
Con alternatore modificato abbiamo dovuto smontare mezza gip.
Insomma mi sto divertendo.
In questo macchina ho istallato il mio sub ESB da 45.
Mi lamentavo del mio D Four perché ha un damping factor basso. È avevo altoparlanti da 2ohm che sinceramente fanno c@g@re. Con i 5.16 non faceva affatto c@g@re.
Non è tornato dal assistenza ma a me quel ampli è nato male.
Colpa del corriere probabilmente perché è in pratica il famoso nottolino il problema.
Mi era arrivata la scatola ammaccata.
Qui ci sta un corriere di Bartolini che se l'ho becco lo decapito.
A mia cognata gli è arrivata un aspirapolvere tritata.
Bottiglie di profumo rotte ecc ecc.
Quindi che colpa ne ha Helix se il corriere prende i pacchi a calci.
Durante la Patemia non ti fanno neanche firmare la consegna dei pacchi.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
SBAGLI!!Scuro ha scritto: ↑18 gen 2022, 21:13 Buonasera a tutti, chiedo qui perché al momento penso sia inutile aprire un altro thread per panda. Vorrei iniziare anche io un impianto per la mia panda, non punto tanto a fare casino ma piu verso la qualità del suono.Di serie ho l’autoradio della continental, non ho ne usb ne Bluetooth , vorrei quindi sostituirlo ed avevo pensato a 2 sorgenti :
Apri una discussione tua
