Aiuto su tubo reflex
PietroNa97
Messaggio da PietroNa97 »
Ciao ragazzi, ho creato artigianalmente un box per un bassface spl 12.2.2s 1250w in rms 30’’ vi allego il box con le varie misure di progettazione.
Il box è intorno ai 50 lt con un diametro di sfiato di 16.
Lo alloggio in una fiat 500 2009.
Facendo varie prove, tra cui quella del dito, ho costatato che il box e accordato intorno ai 54 hz, con un condotto (di prova) che scende quasi a 10 cm dal fondo….
Essendo che non ho grande esperienza nella realizzazione di box e non so usare programmi, vorrei accordate la cassa intorno ai 45 hz… cosa mi consigliate per portare l’accordo a quelle frequenze?
Re: Aiuto su tubo reflex
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 3:20 con un diametro di sfiato di 16.
Se il diametro è 16cm... dal fondo dovresti lasciare 16cm,
10cm dal fondo forse sono pochi...
per il resto sono poco ferrato sui reflex, ma mi sembra eccessivo 16cm come sfiato per un sub da 30cm,
che dovrebbe essere 10, massimo 12cm di diametro, per un 30cm...
Poi non so, aspetta qualche altra risposta di qualcuno più ferrato di me
Ma sei sicuro di metterlo in reflex?
Mi sembra molto più adatto a una cassa chiusa dal volume leggermente più piccolo di quello che hai.
E fatto per fare boom boom giustamente e un altoparlante per SPL
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
PietroNa97
La casa madre consiglia box in reflex, non è un bassone.. ma voglio sfruttarlo in tt la sua potenza, lo accordai già con un 10 cm di diametro, oltre allo sfarfallare, le bobine si surriscaldavano, per questo ho aumentato la sezione dell’airport…come posso scendere l’accordo? In che modo? E cosa mi consigliate?
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 12:25 …come posso scendere l’accordo? In che modo? E cosa mi consigliate?
Allungare il tubo e tenerlo almeno a 16cm dal fondo, vedi tu come fare, si possono fare anche curve, ma la vedo dura con un tubo da 16, era meglio una porta per sezioni importanti
PietroNa97
Se alzo il tubo dal fondo, aumento l’accordo in teoria no?.. allungarlo in che modo?… mica posso far uscire 3 metri di tubo da un box?
Puoi costruire una porta rettangolare sul lato opposto del subwoofer (la porta si calcola mantenendo la stessa area del tubo che vai a considerare in questo modo puoi arrivare in fondo al cabinet e poi girare a 90° e continuare con la lunghezza. Quindi non avresti neanche il tubo fuori dal cabinet. Naturalmente un minimo di volume utile lo perdi. Mi raccomando i la realizzazione deve essere molto accurata molto precisa non si devono creare assolutamente spifferi e la curva va smussata. Per evitare turbolenza.
Ti ho riportato un esempio.
Ultima modifica di Armando Proietti il 2 gen 2022, 15:01, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 12:43 … mica posso far uscire 3 metri di tubo da un box?
Tu hai chiesto come accordarlo piu basso....devi allungare il tubo, non ci sono tante altre strade
altrimenti usi un tubo piu piccolo tipo 12cm
Come ha detto rs250v c'è poco da fare.
Meno diametro o tubo più lungo=abbassare freq di accordo
Maggior diametro o tubo più corto=alzare la frequenza di accordo
Ovviamente oltre gli ingombri, uno dei primi aspetti da verificare è la velocità dell'aria nel condotto.
PietroNa97
Approssimativamente tubo più lungo, di che misura deve essere?… calcolando questo box attuale.. non ho intenzione di fare cose sofisticate, anche perché non sono tanto pratico…🥵
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 16:17 Approssimativamente tubo più lungo, di che misura deve essere?… calcolando questo box attuale.. non ho intenzione di fare cose sofisticate, anche perché non sono tanto pratico…🥵
Ipotizando che i 50lt sono NETTI, non c'e' verso di accrodarlo a 45hz, facendo un calcolo al volo con un tubo di 16cm di diametro dovresti farlo lungo 1 metro!!
Portarlo a 10cm sarebbe fattibilissimo in quanto il condotto dovrebbe essere "solo" 40cm circa. ;)
Se dici che e' accordato 54hz dovresti avere un tubo di circa 70cm, cosa che dubito, quindi sarai ancora piu' in alto!
PietroNa97
Io provai a farlo di 10cm , solo che sfarfallava tantissimo e si surriscaldavano le bobine, perciò ho alzato la misura del diametro… il vecchio box della casa madre, mi portava 2 airport da 7,5 cm circa … mi sn orientato anche in base al vecchio box
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 16:52 Io provai a farlo di 10cm , solo che sfarfallava tantissimo e si surriscaldavano le bobine, perciò ho alzato la misura del diametro
Probabilmente eri accordato a caso come ora, inoltre sarebbe meglio dare un subsonico se usi un reflex accordato alto
perche appunto sotto l'accordo il cono perde controllo
Ho dato un'occhiata al sito, e consiglia un box di 56l con una porta accordato a 40hz. Ben lontano da come sei messo ora. Se prevede una porta anziche' un tubo reflex puo' essere proprio perche' col tubo non ce la si fa.
Ma in ogni caso vedendo i parametri mi sembra tutto un po' strano... Qts altissima per un reflex, vas di appena 19L...
A parte questo un subsonico sui reflex e' molto usato proprio per limitare l'escursione (inutile) alle bassissime e limitare la velocita' dell'aria nel condotto.
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 16:52 Io provai a farlo di 10cm , solo che sfarfallava tantissimo e si surriscaldavano le bobine, perciò ho alzato la misura del diametro… il vecchio box della casa madre, mi portava 2 airport da 7,5 cm circa … mi sn orientato anche in base al vecchio box
Capito, ma 2 da 7.5 mica equivalgono a 15-16cm...
L'area del cerchio = (raggio x raggio) x 3.14
Raggio = 7.5 / 2 = 3.75
(3.75 x 3.75) x 3.14 = 44.15
Per 2 condotti... 88.30
1 condotto da 16cm ... raggio 8
(8 x 8) x 3.14 = 200.96
Come vedi non ci azzecca nulla...
Per rapportare l'area dovrebbe essere da 10.6cm circa,
(5.3 x 5.3) x 3.14 = 88.20
PietroNa97
Quindi unica soluzione è rottamare il box?…
PietroNa97 ha scritto: 2 gen 2022, 18:49 Quindi unica soluzione è rottamare il box?…
Noi ti abbiamo detto come stanno le cose, adesso la decisione e' ovviamente tua su come procedere.
Se hai possibilita' di un subsonico io riproverei con il condotto da 10cm, e' l'unico modo per continuare ad utilizzare questo box. Oppure ci crei una porta tipo quella indicata nel progetto, non sei molto lontano come volume.
In tutto cio' come viene pilotato e filtrato il sub? Come hai regolato il gain?
PietroNa97
Il sub ora non suona male male, anche se su alcune tracce fa cacare… il subsonico e impostato su circa 40 hz, lpf a 80 e il gain più della metà…
Per il gain ci sta una discussione apposita ti serve un multimetro per fare la regolazione.
E una traccia a 50hz.
viewtopic.php?f=33&t=13215
Leggiti la discussione è capirai come si regola un gain.
Se poi hai dubbi siamo qui.
HELIX HX DSP
PietroNa97
Ragazzi siete stati cordiali e gentilissimi, grazie mille davvero 😀
