Consiglio impianto
Fred28
Consiglio impianto
Messaggio da Fred28 »
Buonasera a tutti,
Chiedo scusa se la domanda che faccio è già stata fatta, ho provato a cercare, ma non c'è una risposta che cerco,
Come però ho già letto, io faccio parte della vecchia epoca degli impianti, tipo 16/18 anni fa, poi ho lasciato proprio le auto mi sono dedicato alle 2 ruote, adesso,
Per necessità ho dovuto acquistare una macchina per andare a lavoro, ho una polo 1.6 TDI del 2011 ma il modello è del 2009, e di serie ha 2 tweeter ai montanti, e altoparlanti negli sportelli anteriori e basta.
La sorgente mamma mia, poi in basso ho una connessione Aux e basta.
Quindi la mia domanda è questa, cosa mi consigliate di fare/mettere a partire dalla sorgente, tweeter, altoparlanti anteriori, per quanto riguarda al posteriore, come dicevo prima, ai miei tempi avevo un pannello
Con medi tweter woofer e crossover, con amplificatore dedicato, più in bauliera un bel Sub con il suo ampli. Oggi nel 2021/22 cosa usa fare?
Re: Consiglio impianto
Fred28 ha scritto: 31 dic 2021, 15:38 per quanto riguarda al posteriore, come dicevo prima, ai miei tempi avevo un pannello
Al posteriore assolutamente niente, appunto non siamo negli anni 90...
primo step un amplificatore, tutto il resto se mai viene dopo
viewtopic.php?f=20&t=14746
Beh altro che anni '90, 16-18 anni fa erano i primi anni 2000, e se il pianale era già anacronistico nei '90, un pianale PIU' un subwoofer in bagagliaio (perdonami @Fred28) davvero poco sensato.
Oggi, come allora, sarebbe preferibile fare le cose fatte bene perché sono fatte bene, non già perché "si usa"... ;)
Ma soprattutto perché ci piace l'effetto che otteniamo.
Quindi, per prima cosa bisognerebbe che dicessi tu come ti piacerebbe sentire.
Da lì, si potrà cominciare a stendere un'idea progettuale di base, da affinare via via.
Ma in ogni caso, prima di ogni altra cosa è necessario, come già anticipato da rs250, affrancarsi dalla schifida e asfittica amplificazione delle sorgenti, e inserire un amplificatore per il fronte.
SENZA sostituire gli altoparlanti di serie, a meno che non siano sfondati.
Fatto questo, si potrà cominciare a valutare SE e COSA cambiare, modificare, ecc.
La ricetta immediata, ahimé, non c'è. :)
Fred28
Ok va bene, diciamo che gli altoparlanti anteriori compresi i tweeter fanno un po' schifo, come la sorgente, priva di qualsiasi ingresso, ha solo il lettore cd.
Non ha manco un uscita RCA, io partirei a sostituire quella, i tweeter e gli altoparlanti anteriori, se potete consigliarmi qualche modello...
E poi se mettere crossover e un amplificatore.
E trovi queste indicazioni, fra le altre, anche nei 3 link che Alessio ti ha messo nel 3d di presentazione. :D
Fred28 ha scritto: 31 dic 2021, 16:33 Ok va bene, diciamo che gli altoparlanti anteriori compresi i tweeter fanno un po' schifo, come la sorgente, priva di qualsiasi ingresso, ha solo il lettore cd.
Uhm.
Allora, riproviamo.
PRIMO STEP: AMPLIFICAZIONE
GLi altoparlanti di serie, a meno che non siano rotti, non sono giudicabili finché non vengono pilotati da un'amplificazione degna del minimo sindacale di tale nome.
Sostituirli "perché fan schifo" tout-court, è la via migliore per cacciare denaro e non ottenere soddisfazione.
Come trovi ben speigato nei link che hai ricevuto in mail all'ammissione nel forum.
La sorgente, è come tutte le altre di serie, niente uscite PRE, niuente di nuovo sotto il sole, ormai è così per tutte le auto o quasi, tocca ridursi alla porcheria dell'hi-level, ma non se ne scappa.
Quindi anche per quella, la sostituzione è tutt'altro che ovvia e/o necessaria.
Riprovo anche a formulare la domanda: cosa e come ti piace ascoltare?
Tutto deve girare intorno a questo.
Nieinte frenesia di acquisto, mantenere la calma e valutare sul serio cosa e quando serve comprare.
L'unica cosa che NON ha né se né ma, è di mettere un amplificatore.
Ma se leggi quei link, trovi tutto. ;)
Visto che siamo vicini, se vuoi farti un ascolto sulla mia auto ben lieto.
Niente altoparlanti dietro; così ti rendi conto di che parliamo :)
stecca975
Messaggio da stecca975 »
soppongo che la polo in questione non abbia un sistema di infotainment essendo del 2009, ma solo un'autoradio integrata quindi di facile rimozione.
il fatto che non abbia ingressi usb o bt è un po' limitante.
dipende da che tipo di impianto vuoi sviluppare, se la sorgente la vuoi tenere per qualche ragione o se preferisci sostituirla per quelle mancanze.
comunque io ascolterei prima qualche auto e poi (con l'autoradio che preferisci) inizierei a progettare qualche cosa.
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
E se proprio proprio vuoi cambiare l'autoradio prendi qualche modello che sia modificabile con uscita digitale.
Di sicuro la mia che leggi in firma è quella di @ozama .
Almeno così in futuro se vorrai e se @Etabeta avrà la pazienza e il tempo di modificati la sorgente avrai un uscita digitale senza aggiungere ulteriori complicazioni.
Io ho fatto così.
Ma comunque comincia con amplificare con gli altoparlanti che hai.
Vai per step è il modo migliore per spendere pochi soldi e fermarsi dove si è soddisfatti.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Torna a “Sorgenti”
