- TARATURA03.1.2022 .pdf
- (219.55 KiB) Scaricato 29 volte
PROVO usare Rew usando i dati della golf di Nunzio
- Armando Proietti
- Bannato
Re: PROVO usare Rew usando i dati della golf di Nunzio
affiniamo il tutto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Bravo @Armando Proietti !!!!
Tranne un Linkwitz a 36db/oct che non può esistere il resto mi sembra stia andando bene.
Tre cose:
1. Setta il grafico su scala a passi di 5dB se guardi il grafico a passi di 10dB è sempre tutto bellissimo... (chiediti perchè tutte le risposte in frequenza pubblicate dai produttori di speaker sono solitamente a passi di 10dB)
2. Lo stesso vale per la scala di frequenza. Va bene partire da un po' sotto e un po' sopra la frequenza minima e massima ma partire da 2 hz non ha molto senso....
3. Per caricare il file di REW o qualsiasi altro file basta fare un file compresso in formato ZIP.
Tre cose:
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie ok @The_Bis
Appena riapro il tutto cambio scala ma pure il file rew si può zippare?
Poi provo a inserire i dati al dsp e publico pure la curva del Dsp giusto per vedere come viene il grafico di equalizzazione.
Sono tutte cose che mi servono per capire.
Poi vorrei provare a tarare con il dsp di @ozama
AP4.9bit.
Ed infine con quello che dovrei prendere io.
Sempre se ne vale la pena.
AP4.9bit.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Il 4.9 puoi saltarlo a piè pari secondo me, è troppo complicato solo capire come simularlo e in totale onestà non vorrei perdere del tempo a spiegarlo che tanto alla fine non lo userai mai.
Piuttosto salvati gli output che pensi siano definitivi con il BitOne e poi prova la stessa taratura in modalità "Helix" sapendo che non hai più alcun limite nella sulla scelta del tipo di filtro, ne sulla scelta della pendenza, ne sulla frequenza, ne sul Q.
Hai ShelfEQ, Filtri custom a Q variabile, passa banda completamente a piacimento, etc. etc....
Ti accorgerai che da una parte puoi ottenere lo stesso risultato con meno intervento o in alternativa un risultato più preciso agendo in modo molto più "chirurgico" solo dove serve.
Buon divertimento
P.s.: Zip è solo un formato, se gli modifichi l'estensione del file da .mdat a .zip te lo carica comunque. Ma visto che i file di rew non sono leggerissimi è meglio se lo Zip lo fai davvero così porti a casa due piccioni con una fava.
Buon divertimento
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Si si penso di cercare meno interventi soprattutto per una questione di suono.
Poi vediamo che ci tiro fuori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis ecco il file zip
grazie di tutto
grazie di tutto
- 30.12.2021.zip
- (14.48 MiB) Scaricato 23 volte
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Confronto
helix dsp
Ho usato almeno 6 punti di eq in meno
E meno enfatizazioni,
Audison bit One helix dsp
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
La maggior parte dei filtri sono ad aggiungere non a togliere... No bene...
Occhio a fare i filtri a spillo che sono pericolossissimi... Il Q a 15 credo di non averlo mai usato nella mia vita...
Ma perchè coincidono tutti i filtri Elettrici con l'ipotetica risposta acustica target? E' molto strano come comportamento...
P.s.: Ma sono io che ho le allucinazione o avevo visto un commento di qualcuno che faceva una domanda "strana" ?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Stano ma così mi vengono.The_Bis ha scritto: ↑4 gen 2022, 21:36 La maggior parte dei filtri sono ad aggiungere non a togliere... No bene...
Mi puoi rispondere alla domanda che ti ho fatto in privato?
Ok domani tolgo i Q15 e vedo di tarare a scendere se ci riesco ovunque ma in alcuni punti penso sia impossibile tipo il tweeter.
È anche le due voragini del medio.
Ma nello specifico parli della taratura del Bit One o del Helix per quanto riguarda tarare a aumentare i livelli
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
COME DA CONSIGLI.
- CONFRONTO DSP .pdf
- (413.74 KiB) Scaricato 18 volte
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Aumentare è da evitare in ogni caso, helix audison eccetera, cioè a volte magari è meglio lasciare un piccolo buco che all'ascolto non si nota piuttosto che equalizzarlo pesantemente per avere la risposta idealmente perfetta.Armando Proietti ha scritto:Stano ma così mi vengono.The_Bis ha scritto: ↑4 gen 2022, 21:36 La maggior parte dei filtri sono ad aggiungere non a togliere... No bene...
- Armando Proietti
- Bannato
@Exevia
Un buco si una voragine ..... in verde il tweeter senza tagli ne altro.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
