scelta fusibile cavo alimentazione
ilbimbo03
Messaggio da ilbimbo03 »
salve avendo scelto questo tipo di amplificatore:
https://www.amazon.it/gp/product/B07G4R ... MA75CDBRYP
avendo 2 fusibili 15+15 volevo sapere quale amperaggio del fusibile devo scegliere da mettere al cavo alimentazione diretto alla batteria. grazie
P.S. 60A è troppo?
megaing
Re: scelta fusibile cavo alimentazione
Messaggio da megaing »
Il fusibile protegge il cavo, pertanto prima devi dimensionare quest'ultimo.
ilbimbo03
scusate sull amplificatore ci sono 2 fusibili da 15A totale 30A. se metto un kit cavo alimentazione con porta fusibile da 30A collegato al positivo della batteria va bene?
Se su quel cavo colleghi solo l'amplificatore va bene. Il fusibile deve essere collocato il più vicino posalla batteria altrimenti è inutile.
ilbimbo03
ok grazie
ilbimbo03
regolazione Amplificatore
ulteriore domanda da inesperto.
con amplificatore jbl stage a6004 collegato alle casse focal( x4) rse 165 60w rms con i suoi 4 tweeter e 4 crossover, come mi regolo per settare l'ampli?
ovvero intendo le voci che ho cerchiato nella foto. non uso sub. grazie
davide_chinelli
Non ho capito: hai fronte anteriore e posteriore da amplificare e sei senza sub?
Perché se i 4 altoparlanti (non 4 casse, per favore...) sono 2 midwoofer e 2 tweeter con quell'ampli ti serve comunque il loro crossover passivo
Delirium
Messaggio da Delirium »
Puoi tenere le anteriori in full e le posteriori in LPF a 80 Hz per farle lavorare come un sub anche se in realtà è più un rinforzo sulle basse frequenze.
In questo modo limiti i danni che farebbe il fronte posteriore suonando insieme a quello anteriore
Delirium ha scritto: 20 dic 2021, 17:37 In questo modo limiti i danni che farebbe il fronte posteriore suonando insieme a quello anteriore
l'unico modo per limitare i danni (acustici) è non usarlo proprio, anche perche comunque non scendono come dei sub in porta, percui è inutile
@ilbimbo03
ah il fronte anteriore dai un passa alto (hpf) a quanto devi sentirlo tu, dipende se hai insonorizzato o no e da altri fattori, a distanza non possiamo dirti a quanto metterlo, devi ascoltare tu come va' meglio
Delirium
In mancanza di sub ci si deve arrangiare in ogni caso si crea un effetto di riempimento dovuto alla somma dei 4 driver che devono essere in fase tra di loro.
Delirium ha scritto: 20 dic 2021, 19:47 In mancanza di sub ci si deve arrangiare in ogni caso si crea un effetto di riempimento dovuto alla somma dei 4 driver
Ne sei convinto?
non è che se le anteriori in porta non insonorizzata a mala pena arrivano ad 90/100 le posteriori fanno meglio...
per me fa' molto di piu un sub da sottosedile (che non è un sub, ma un rinforzo di bassi), il che è tutto dire...
A mio modesto avviso fa prima a vendere gli altoparlanti posteriori.
E montare un piccolo sub magari usato dello stesso livello qualitativo degli altoparlanti anteriori.
E pilotarlo con i due canali del JBL.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Si, le porte posteriori scendono meno delle anteriori.. al massimo, arriva un po’ di volume da 70/80 Hz in su..
E li senti venire da dietro. :hmm: Se li tagli “da sub”, non esce più niente. :)
Comunque provare non costa nulla. :yes:
Delirium
Esatto ormai che li hai collegati così poi i volumi sono indipendenti quel "niente" che esce sotto gli 80 lo puoi alzare (sappiamo che se gli mandi 50Hz a un 16.5 non spariscono nel nulla ma li senti piano rispetto ai 100Hz), io fino a quando non ho messo il sub riempivo col posteriore, se lo spegnevo si svuotava la gamma bassa esiste un effetto fisico di cui non ricordo il nome che dice tipo che suonano come se il cono fosse la somma dei coni, quindi scende un po' di più.
Poi un'altra cosa se ci fate caso i sub sottosedile non sono giganteschi il volume sarà più o meno lo stesso di una portiera posteriore, no?
In pratica fai come quei diffusori tipicamente atorre che hanno 2 mid-woofer.
Delirium ha scritto: 20 dic 2021, 22:56 Poi un'altra cosa se ci fate caso i sub sottosedile non sono giganteschi il volume sarà più o meno lo stesso di una portiera posteriore, no?
non fare minestroni che non c'entrano niente, i sub sottosedile (rinforzo di basso non sub) sono una cassa accordata o meno, la porta è piu simile ad un volume aperto, se poi ci sono dei fori ci sono molte cancellazioni (in gamma bassa), è come far suonare un woofer in aria libera
i due midwoofer su una cassa appunto lavorano in un volume (accordato o meno), anche uno solo scende molto di piu di un AP in porta...
Delirium
Tutto giusto il problema è che tutti i driver perdono efficienza sotto ai 100Hz per carità chi più chi meno, ma suonano comunque quindi in questo caso l'ampli c'è io lo userei così.
Poi effettivamente se calcoli l'insonorizzazione per evitare rumori ti conviene acquistare un sub, ma poi quando non lo puoi portare per motivi di spazio senti che manca, probabilmente io farò un sistema che abbia questa possibilità.
In realtà, due woofers che lavorano sulla stessa frequenza non scendono di più. Aumenta la pressione, se riesci a farli sommare in fase. :)
E ci vuole molta fortuna perchè non facciano casino sommandosi.. ^^
Su alcune frequenze rinforzano di su altre cancellano. Il risultato, in ottica “hi-fi” è una schifezza, di solito. Se li tagli bassi, non si sentono. Se li tagli alti, senti fastidio alle orecchie perchè se sono nelle porte posteriori, di solito senti molto quello opposto. Chiaramente dipende dalla macchina. :hmm:
Insomma: meglio usare quei due canali per un vero sub. ^^
Sempre se riesci a fare in modo che il suono non venga da dietro.
Siccome ci sono molte persone che anche se il sub viene da dietro gli va bene lo stesso, magari va bene anche sentire i woofers nelle porte posteriori. ^^
Nella mia ex vita da installatore anni 90, di “casse posteriori” ne ho montate e sentite. Non ne ho mai sentite peró che non dessero solo fastidio, sinceramente. :sick:
Ma a molti clienti andavano bene. Io ero il dipendente.. Chi ero io per contraddirli e fargli notare le incongruenze, dopo che il capo glie le aveva vendute? :D
Quindi deduco che è una questione di gusti, più che di macchina.
ilbimbo03
scusate ma ho collegato l'amplificatore in remote ovviamente quindi al giro di chiave si accende, ma mi chiedo ( a vettura accesa) se spengo l'autoradio ovviamente l'amplificatore non si spegne. posso in qualche modo fare che allo spegnimento dell'autoradio si spenga anche l'amplificatore? grazie
premetto che uso l'uconnect originale di merda.
Leggi il manuale del tuo ampli, se prevede altri sistemi di accensione
Comunque non succede niente se resta acceso, essendo la macchina accesa non scarica la batteria
Non postare la stessa domanda in due discussioni, tra l’altro la non centra niente
ilbimbo03
ok scusate
