Pareri nuovi woofers 20cm
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
Buonaseraa, scrivo per chiedere un parere agli esperti, in questo caso ambito Fronte da urlo, che woofer dovrei prendere tra :
- Faital Pro 8FE200-4F Woofer 20 cm 8" 130 W RMS 95 DB 4 Ohm --- 2 coppie 140€
- XPL XW08-403 midrange 20,00 cm 8" 150 watt rms 99 db 4 Ohm --- 2 coppie 151€
- Loudest Sound LS W8.4 250 watt rms 99db 4 Ohm --- 2 coppie 200€
ho due amplificatori 2ch crunch gtx2600 ( Classe AB 150rms x 4ohm; 300rmsx 2ohm) uno al momento pilota due tweeter a compressione da 150rms 106db; l'altro 'pilota provvisoriamente due 16cm Hertz SPL Show 150rms 97db.
Siccome ho fatto fare la predisposizione per due 20cm per porta, e aspettavo il momento ''giusto'' per piazzare gli ap ''definitivi'' adesso ho bisogno di ordinarne 2 coppie,ora l'enigma sta nel fatto che inizialmente presi in considerazione i Faital Pro perchè mi furono consigliati, poi essendo 130rms l'uno,collegandoli in parallelo avrei 260rms 2ohm che con l ampli da 300rms x 2ohm andrebbero bene, poi a quasi parità prezzo scopro gli xpl xw08-403 che come vantaggio mi offrono 5db di sensibilità in più rispetto ai faital, apparte il fatto che reggono 20 watt in più (poco importa),quindi dovrebbero essere ancora meglio (suonare più forte a pari watt), ma non conosco il marchio se non sia che l'abbia visto 2 volte al massimo e comunque non mi sembrano male, e poi ci sono i loudest sound che costano un po di più ma hanno una tenuta molto maggiore e mi sembrano molto più robusti degli xpl.
Vorrei capire quali di questi mid-woofer farebbe al mio caso utilizzando un solo crunch per i 4 mid-woofer in 300x2 a 2 ohm , gli xpl dovrebbero essere i più indicati? mi hanno parlato bene di loudest sound, che per altro sono gli unici mid-woofer fra questi che mi offrono un domani cambiando ampli o come ho pensato usare un crunch gtx2600 a 150rms a 4ohm su una coppia e uno sull altra (2 ampli per porta sdoppiando le uscite) e trovando il sostituto per i tweeter) ma questa è una cosa che se succederà non penso succederà presto , diciamo che tutto dipende intanto da quello che mi si presenta a lavoro finito impostando i 4 woofer dopo averli scelti , ma che sicuramente non potrò fare se scelgo i Faital o gli Xpl;
in sostanza conviene spendere 50 euro in meno e prendere un mid ''limitato'' o in più e prendere il mid ''indiscusso''?(mi hanno detto che tra i 3 è il migliore senza paragoni :hmm: )
quindi l'altra domanda è conviene comprare un mid-woofer con tenuta in potenza maggiore del previsto se non so se li userò a quella potenza, ma almeno so che non devo cambiare di nuovo ap se mi dovesse scattare l'idea ? come sono questi xpl? ^^ oltretutto se avete compreso il mio ragionamento strano, se avete dei marchi e degli altri modelli di mid-woofer che potrei considerare potreste indicarmeli? Grazie mille :)
p.s.:
so che l'ampli non è un chissa che infatti anchio mi sono chiesto se fosse ''sano'' accoppiarlo ai loudest anche se non dovrebbe interferire la cosa , in ogni caso i mid nella porta andrebbero collegati a 2ohm.
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
BrividoSonoro
Re: Pareri nuovi woofers 20cm
Messaggio da BrividoSonoro »
Ciao, posso chiederti come saranno caricati i woofer in porta e che tipo di passa alto intendi utilizzare per non fare smontare la portiera?
La hai già trattata con insonorizzante?
Se l'obiettivo è avere più pressione sonora secondo me ha più senso cambiare il subwoofer con qualcosa di serio, avere più altoparlanti montati sulla portiera sfruttando lo stesso volume interno crea più problemi che vantaggi, provato sulla mia prima auto e da amici che hanno fatto quello che vuoi fare tu.
Le mie auto:
Dani_Hi-Fi
le porte sono completamente insonorizzate con reckhorn, quello che mi serve è avere più voce davanti e più impatto, con un taglio di 80÷6000hz
Renault Clio MK2
Dani_Hi-Fi
il sub è I tweeter al momento si sentono più forte dei midwoofer attuali e al momento sono tagliati a 125hz ed anche il subwoofer, il problema è che suonando "piano" non si incrocia bene il basso perché al momento è molto poco quello in porta, non ho problemi di vibrazioni
Renault Clio MK2
Tagliati a 125 è un discorso
Tagliati a 80 e tutta un altro cosa.
Un mio amico ha 8 Diabolik da 20 in porta.
Nonostante che non è sicuramente il mio genere di impianto debbo dire che a 10 metri di distanza si sente" bene ".
Ma secondo me nessuno dei tre medi che hai andrà dietro ai tweeter sono troppo sensibili.
Ci vuole ben altro per equilibrare i due tweeter da 106db.
Ci vogliono almeno 4 coppie di medi.
Poi non conosco la risposta in frequenza di questi altoparlanti se raggiungono quelle sensibilità solo in un punto o sull'intera gamma di frequenza.
Ma mediamente per quel poco che ho smanettato con l'impianto di quest amico mio ti dico che non ci riuscirai ad andare dietro con solo medi da 20 ci vogliono almeno 4 25.
Se non vuoi attenuare i tweeter anche in maniera pesante ma a quel punto perché averne due coppie?
Non è semplice allineare la sensibilità di tali componenti e comunque tagliati a 80hz non li ha nessuno.
80hz è un taglio per SQ
Non di certo per SQL.
Si tagliano tra 100 e 120hz se non di più anche 150.
La portiera così la smonti
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Eventualmente si può attenuare il tw, eh...
99dB dove?
I break-up a 4000-5000 Hz ?! XD
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401030101
https://www.costruireaudio.com/PDF/XPL/XPL_XW08-02.pdf
https://www.finiziopowerteam.it/woofer- ... -sp-l.html
Sulla carta,
il Loudest a 200Hz ha una sensibilità di 91dB circa
XPL è abbastanza lineare e si attesta a 95dB di media su tutta la banda audio di utilizzo, ma è più ristretta rispetto al
Faital Pro, che ha una banda più estesa ed anch'esso si attesta a 95dB di media, ha più escursione, una Fs minore e scende di più (il Faital),
gli altri 2 sono "castrati" in basso...
Altrimenti,
Ipnosis IPM 1200
https://www.ipnosis.it/prodotto/ipm-1200-2/
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Una curiosita'....
Il Faital Pro 8FE200 secondo i parametri si puo' definire mediobasso o medio?
Io lo definirei mediobasso, ha una Fs di 80Hz... tanto quanto tanti mediobassi da 16cm,
poi ha un escursione di 4.62, di solito i medi hanno escursione minore...
secondo me, hanno "tirato la coperta" nel modo giusto... per essere un "SQL"
volendolo "progettare" per SQ, aumentando la massa mobile, diminuirebbe la Fs, ma anche la sensibilità (che tanto è 95dB),
si potrebbe applicare del nastro di alluminio adesivo...
Darios ha scritto: 18 gen 2022, 10:58 Io lo definirei mediobasso, ha una Fs di 80Hz... tanto quanto tanti mediobassi da 16cm,
Dove lo applicheresti? Sotto alla parapolvere.
HELIX HX DSP
Proprio sulla membrana...
Sul Microsub di Giussani si usava uno spezzoncino di cavo elettrico, incollato intorno al parapolvere.
Mah, io questi "escamotage" li condivido davvero poco. Se devo iniziare un progetto mi trovo il driver adeguato e basta!
mark3004 ha scritto: 18 gen 2022, 19:55 Mah, io questi "escamotage" li condivido davvero poco. Se devo iniziare un progetto mi trovo il driver adeguato e basta!
Quoto posso capire che lo fa Giussani che non è di certo Proietti Armando.
HELIX HX DSP
Beh,non è che l'escamotage sia sempre un ripiego.
Come nel caso del Microsub, l'altoparlante scelto era perfetto in tutto e la massa aggiunta è stato un "fine tuning" assolutamente plausibile e ottimale.
Un altoparlante con TUTTE le caratteristiche, compresa quella massa, non c'era...
Hai l'articolo io non l'ho letto.
@Dude
HELIX HX DSP
Ragazzi, io l'ho detto per teoria, mica gli sto dicendo di aggiungere sta' massa, non è il caso, amplificato da sorgente eccetera...
comunque non ci vedrei nulla di male, l'ho visto anche fare,
mica dovremmo aggiungere 2kg e stravolgere il progetto
Sinceramente l'estetica mi fa pensare.
Alluminio adesivo è bruttino a mio gusto. Magari messo dietro al cono che lo pure protegge forse è più carino.
Ma restano gusti.
Ma magari un hertz da 20 spl.
Come lo vedete.
https://www.rgsound.it/sv-200l-spl-show ... 12280.html
HELIX HX DSP
Armando Proietti ha scritto: 18 gen 2022, 22:53 Hai l'articolo io non l'ho letto.
@Dude
http://www.fravolini.com/Kits/Microsub/ ... arte_1.pdf
In reltà mi sono sempre confuso, non so perché... non era un progetto del (cmq mai abbastanza) compianto Giussani, era del suo collega e amico Fravolini.
Qui si possono scaricare i pdf delle due puntate.
http://fravolini.blogspot.com/2008/02/microsub.html
Armando Proietti ha scritto: 19 gen 2022, 0:12
Come lo vedete.
Una cagata pazzesca, dai Armando... 250wrms da pilotare con la sorgente ???
bobina mobile 50mm... massa mobile 31.5gr...
Dai, non è quello che cerca...
In generale invece, come wf in un 3 vie, o 2 vie con full-range
Torna a “Woofer”
