Subwoofer sound quality
collegatiper
Messaggio da collegatiper »
Ciao a tutti,
allo stato attuale, per un impianto importante sound quality, da installare su una berlina a 3 volumi, tipo BMW Serie 5, quale potrebbe essere la migliore opzione teoricamente?
Una volta mi piacevano i 18” installati a schienale ma mi sembra che non si usino più.
Qual è il top attualmente per estensione, intelligibilità e pressione per un subwoofer sound quality senza problemi di spazio ed amplificazione per un impianto importante (multiamplificato con DSP)???
Potreste fare esempi?
Grazie.
Re: Subwoofer sound quality
collegatiper ha scritto: 1 dic 2021, 19:15 tipo BMW Serie 5, quale potrebbe essere la migliore opzione teoricamente?
quelli sotto i sedili, in un vano apposito che ha bmw come predisposizione, soddisfano due delle tre voci elencate, manca un po' (ma nemmeno tanta) pressione
in una bmw mi preoccuperei molto di piu del medio e della posizione infelice (su alcune non so' la 5) dietro la maniglia
Mah...
MTX T9922-22 :D
https://international.mtx.com/t9922-22- ... -subwoofer
P.S.
A parte gli scherzi, in ordine di prezzo da tenere in considerazione
MTX TX 612
Rockford Fosgate P3D2-12
Focal E30KX
Rockford Fosgate T1D212
JL 12W7AE-3
Dynaudio Esotar2 1200
N.B.
Sottolineo che non li ho provati, ma tra quelli che ci sono sul mercato li valuterei in base ai parametri dichiarati,
poi dipende cosa c'è nell'anteriore, di certo esagerati per esempio se da incrociare con un MW da 13cm
La miseria @Darios
Mica ti ha chiesto di demolire la macchina. Questo subwoofer ha un escursione di 20cm x 50 cm di superficie utile dentro quella macchina non ci puòi stare 🤣🤣🤣già in versione tamarro non puoi stare dentro la mia che è un modesto 33cm con escursioni molto più bassa.
Ed amplificato con 250w rms.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Se leggi ho scritto :
"A parte gli scherzi"...
Significava che scherzavo!
Se non hai problemi di spazio io prenderei altoparlanti adatti in reflex con fs bassa e ne montererai due.
Tipo due 25 cm che lo ritengo un buon compromesso tra velocità e estensione in frequenza certo se lo spingi giù perdi di efficienza e per quel motivo ne prenderei 2 da 8 ohm o due doppia bobina da 4 ohm che poi ti permette di lavorare su 1 ohm (ma non lo consiglio)
oppure su 4 ohm 😉Per i marchi e modelli chiedi a @Darios
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
