Collegamento Altoparlannti
Ciao ragazzi, sono un tecnico audio mi trovo nella condizione di dover far suonare n° 12 altoparlanti uguali da 30 W 4 ohm IN CONTEMPORANEA con la stessa intensità sonora con un unica fonte di energia, un amplificatore monocanale da 300 W 4 o 8 ohm.
Chi mi aiuta?
Chi mi aiuta?
Re: Collegamento Altoparlannti
fai 3 gruppi di 4 altoparlanti in serie in questo modo ciascun gruppo avrà un'impedenza di 16 ohm
poi li colleghi all'ampli in parallelo così ottieni un carico complessivo di 16:3=5.3 ohm
la potenza metti che sia 300W a 4 ohm a 5.3 sarà minore ma anche fosse ripartita 100W per ogni gruppo sono 4 driver da 30 sopportano 120W l'uno
occhio a rispettare la polarità di ogni altoparlante per non avere controfasi
Grazie oggi provo poi ti faccio sapere.
- Armando Proietti
- Bannato
Veramente se l'amplificatore dichiara 300w a 8 ohm la potenza dovrebbe essere maggiore a 5.6ohm quindi dovrebbe avere qualcosina in più dei 120w per gruppo di altoparlanti ma va bene comunque.
Hai fatto la prova?
Hai fatto la prova?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ha fatto l’esempio di ampli 300Watt su 4 ohm, non 8.Armando Proietti ha scritto: ↑8 dic 2021, 0:29 Veramente se l'amplificatore dichiara 300w a 8 ohm la potenza dovrebbe essere maggiore a 5.6ohm quindi dovrebbe avere qualcosina in più dei 120w per gruppo di altoparlanti ma va bene comunque.
Hai fatto la prova?
Inoltre il nostro amico bisognoso si è iscritto una settimana fa, è rimasto connesso al forum per BEN 2 ore….. poi è sparito… quindi credo abbia risolto.
- Armando Proietti
- Bannato
Be sinceramente ha scritto 300w su 4 o 8 ohm e di solito i dati dichiarati sono sul impedenza maggiore comunque che non si connette non lo so vedere.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mah…. Sinceramente no …..Delirium ha scritto: ↑1 dic 2021, 12:11 fai 3 gruppi di 4 altoparlanti in serie in questo modo ciascun gruppo avrà un'impedenza di 16 ohm
Tu hai risposto a lui
Sì infatti io ho ipotizzato 300W su 4 ohm in ogni caso in base ai dati l'insieme degli altoparlanti può sopportare 360W in totale.
E adesso sotto con l'albero di Natale
in modo continuo (non musica, che è impulsiva) e senza passa alto di solito, quindi è abbastanza inutile non trovi!?
Non ha specificato l'utilizzo che vuole fare con 12 driver in mono, l'importante che non si brucia l'ampli.
potrebbe essere un ampli per basso ad esempio
