Sostituzione sub woofer
francris94
Messaggio da francris94 »
Salve ragazzi,
Al momento posseggo un sub a bagagliaio Rockford pwr-410, alimentato in bridge da un hcp4dk, che gli da 520w a 4 ohm. Il sub in questione lo sento sottodimensionato. Rimanendo l’amplificatore con cosa mi consigliate di andare a sostituire il sub ?
Re: Sostituzione sub woofer
Puoi specificare cosa intendi per "sentire sottodimensionato" ?
francris94
Per vari fattori, ma ne parlo da profano :
In base al mio fronte un kit 3 vie hertz mille pro, vorrei qualcosa che prevalga un più di più di questo Rockford, e poi settimana scorso è saltata la sospensione in gomma.
francris94 ha scritto: 28 nov 2021, 18:52 Per vari fattori, ma ne parlo da profano :
Ma non deve prevalere, anzi.
Probabilmente dici questo perché è il fronte che non fa il suo dovere.
E mettendo un sub più invadente avrai sì la "prevalenza" ma rovinando tutto il resto.
Poi oh, ad alcuni piace, sentire solo bassi e "fancxlo" il resto.
Se sei in quel novero, allora ok, cambi il sub con qualcosa di più efficiente.
Altrimenti, se ti va di fare le cose come Zio comanda, rivedi la situazione del fronte anteriore.
Si, bisognerebbe che la botta secca la facessero il woofers anteriori.. È piuttosto fastidioso sentirla venir manifestamente da dietro. :hmm:
Quindi c’è da vedere con cosa piloti l’anteriore, come sono installati i woofers ed il trattamento acustico che è stato fatto alle portiere.. Oltre naturalmente a capire come si incrocia il sub con i woofers. ^^ Magari ci sono delle cancellazioni.
Comunque, se c’è la sospensione rotta, direi che intanto il sub è certamente da sostituire a prescindere.
Il fatto che si sia rotta la sospensione peró è preoccupante. Forse l’amplificatore lavora in saturazione.. Per cui è meglio anche approfondire questi aspetti. :hmm:
francris94
Grazie per le vostre risposte 🙏
Nel frattempo che sistemo il fronte anteriore, ecc ecc,
Che sub mi consigliate ?
Ho trovato nell’usato un coral xl12 in box auto costruito in reflex, sapete dirmi come è ?
Considerate sempre che l’alimentazione che ho a disposizione è un doppio mono dell’hcp 4dk a 520w in 4ohm.
Delirium
Messaggio da Delirium »
tieni presente che a 520W sei a 10% THD
francris94 ha scritto: 29 nov 2021, 14:34 Grazie per le vostre risposte 🙏
Non capisco un ampli 4 canali per il sub...
comunque, intendi doppio ponte e non doppio mono?!
o ponte di 2 canali... singolo ponte...?|
i 520w a 4ohm (THD 10%) sono "x 2" quindi...
tu ne utilizzi uno solo di ponte, tipo canali 3 e 4 a ponte per il sub?
e canali 1 e 2 in stereo per l'anteriore?
o tutto per il sub 2 x 520w (2 x 440w THD 1%)
Insomma, non mi è chiaro, spiega meglio ;)
... e soprattutto, se quei 520W sono effettivamente al 10% di THD, cominciamo pure a dimenticarceli...
Non so come avevi il subwoofer.
Ma se non mi sbaglio nel mercatino interno ci sono dei buoni subwoofer in cui i proprietari ti potranno dare consigli sulla migliore resa.
Perché comunque si tratta di gente che ne sa.
E che hanno provato varie configurazioni.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
francris94
Allora, i canali 1 e 2 sono per i tweeter, il canale 3 e 4 messi a ponte per il sub, che nominali danno insieme 520w a 4 ohm. Che sub posso andarci a mettere ?
francris94 ha scritto: 29 nov 2021, 20:00 che nominali danno insieme 520w a 4 ohm. Che sub posso andarci a mettere ?
Come ti hanno fatto notare
non sono reali, perche misurati con una distorsione del 10%....10% è inascoltabile, percui sono molti meno
valuta un cono mediamente sensibile, altimenti non saranno sufficienti
francris94 ha scritto: 29 nov 2021, 20:00 Allora, i canali 1 e 2 sono per i tweeter, il canale 3 e 4 messi a ponte per il sub, che nominali danno insieme 520w a 4 ohm. Che sub posso andarci a mettere ?
Ah ok, quindi "doppio mono" non c'entra niente...
Hai 2 canali a ponte... che dovrebbe essere 1 x 440w con THD 1%
Il PWR 410 è 300wrms ... in teoria non è tutto sto' sottodimensionato,
piuttosto che caricamento ha?
chiuso, reflex... altro...
francris94
Al momento ha un caricamento reflex, ma comunque devo cambiarlo per ragion di cose.
Mi hanno consigliato un ml2500, che dite ?
Ti ripeto ci sono buoni componenti nel mercatino che secondo me sono migliori di quel subwoofer.
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
