Ma no le elettroniche in verticale col velcro neanche morto!! Si faceva rifrimento al fondo ovviamente.
Adesivo per posizionamento componente su moquette
Re: Adesivo per posizionamento componente su moquette
E allora per quello nessun problema, lo adotto da sempre, quando necessariomark3004 ha scritto: ↑22 nov 2021, 16:29Ma no le elettroniche in verticale col velcro neanche morto!! Si faceva rifrimento al fondo ovviamente.
- 4Simpianti
Io credo che se fa morsettiera sotto e liscia, quindi ha parecchia superficie di adesione, con il velcro non hai problemi, lo attacchi col suo adesivo alla morsettiera, senza mettere il maschio sull auto, ma direttamente sulla moauettesynagryda ha scritto: ↑21 nov 2021, 22:11Sarebbe l’ideale ma… non immagini quando abbatto la panchetta cosa si “abbatte” sul pianale! Il telaio del sedile è un traliccio di tubi e tubazioni metalliche quindi lo spazio in altezza è giusto giusto. Ci sta poco e se metto il legno non entra il distributore. Tutto al millimetro. Ma se il velcro tiene una volta che la seduta è agganciata andrebbe benissimo. Ciao
Grazie. Velcro acquistato.
Ho tutti i componenti e in questi giorni sono avanzato con i lavori.
Grazie a tutti i consigli proferiti!
- Armando Proietti
- Bannato
Foto foto foto amiamo le foto
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Posto immagini sulla discussione dell'In-Qubo, gentilissimo.
Sarò fatto!
