Salvare i comandi al volante anche per il telefono
Buonasera
Su auto Mercedes Clk del 2003 (non sono uno zingaro, mi piace prendere auto vecchie, sistemarle e farle diventare d'epoca ) vorrei installare autoradio Alpine CDE 205 DAB.
Quello per cui chiedo il vostro aiuto è sapere se esista un modo per tenere funzionanti i comandi al volante relativi al TELEFONO (si tratta di 2 tasti: Ricevi e riaggancia telefonata)
Sedicenti tecnici mi hanno detto che si possono recuperare solo i tasti volume e cambio stazione radio ma quelli del telefono sono impossibili da recuperare con nessun tipo di modulo di comunicazione auto/autoradio
Vi chiedo quindi se è vero, oppure se esiste il modo di farlo, vorrei scoprirlo prima di installare la radio...
Altra domanda i moduli della Phonecar (si trovano da Bep's) sono validi o da evitare?
Al momento ho acquistato la radio Alpine e la sua antenna Dab. Se mi dite che salvare i comandi al volante per il telefono è impossibile o economicamente folle ci rinuncio e proseguo coi lavori
(Mio telefono iPhone 11, quando lo cambierò prenderò ancora un altro iPhone)
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Salvare i comandi al volante anche per il telefono
Io mi rivolgerei ad un installatore che monta questi adattatori……
Meglio di loro….
Meglio di loro….
Esatto. Serve esperienza su QUELLA macchina o macchine di quell’epoca.
Erano tra le prime con i comandi al volante. Ma c’era già il CAN Bus.
Prova a guardare sul sito PASER
E' la prima cosa che ho fatto, purtroppo quando vendono un prodotto ti dicono cosa fa quel prodotto, non ti dicono che il prodotto della concorrenza fa qualcosa di più, altrimenti li licenzianoAlessio Giomi ha scritto: ↑9 nov 2021, 21:12 Io mi rivolgerei ad un installatore che monta questi adattatori……
Meglio di loro….
Qui cercavo appunto un parere super partes che potesse dirmi se è possibile oppure no
Ma non esiste…… ma chi licenzia chi?Michele ha scritto: ↑10 nov 2021, 10:31E' la prima cosa che ho fatto, purtroppo quando vendono un prodotto ti dicono cosa fa quel prodotto, non ti dicono che il prodotto della concorrenza fa qualcosa di più, altrimenti li licenzianoAlessio Giomi ha scritto: ↑9 nov 2021, 21:12 Io mi rivolgerei ad un installatore che monta questi adattatori……
Meglio di loro….
l’installatore che ho io in zona se non trova il prodotto lo cerca OVUNQUE!!! (Se esiste).
Prova un altro centro, fidati.
io su una fiat bravo con il blue&me avevo recuperato anche i comandi del telefono tramite centralina specifica della paser per il mio modello di auto.
prova a contattarli
prova a contattarli
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Contattati, sono stati molto gentili e professionali. Grazie
Da come dicono loro (Paser) si può ma bisogna far attivare questi comandi al volante per il telefono, di default disattivati. Ho già chiamato Mercedes che dice che non si può fare, le solite balle perché non conoscono più le auto vecchie
Ho sentito un bravo elettrauto, forse riesce ad attivarmeli lui
Insomma è una di quelle situazioni in cui tutti dicono che lo deve fare un altro...
perchè la tua auto ha i tasti ma nativamente non era dotata di connessione bt o telefono, quindi disabilitati dalla centralina che li gestisce...Michele ha scritto: ↑10 nov 2021, 18:41Contattati, sono stati molto gentili e professionali. Grazie
bel casotto
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Esatto, sembra che sia cosi'stecca975 ha scritto: ↑10 nov 2021, 18:50perchè la tua auto ha i tasti ma nativamente non era dotata di connessione bt o telefono, quindi disabilitati dalla centralina che li gestisce...Michele ha scritto: ↑10 nov 2021, 18:41Contattati, sono stati molto gentili e professionali. Grazie
bel casotto
Penso che se volessero in Mercedes li attiverebbero in 5 minuti, siccome monto una radio aftermarket per politica loro ti dicono che non si può fare
Potresti vedere se tramite qualche forum di appassionati del marchio c’è qualche smanettone (e ci sono sempre) magari riesci a farteli attivare dandogli qualcosa per il disturbo
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Storia conclusasi positivamente
Mi sembra che il minimo che possa fare sia aggiornarvi su come è andata a finire:
Sono riuscito a farmi attivare i comandi telefono al volante in Mercedes (è bastato chiamare un altro concessionario Mercedes, non hanno fatto nessuna storia e in 5 minuti li hanno attivati collegandosi alla centralina, alla faccia dell'altro che ha negato l'intera faccenda...)
Ho acquistato il modulo Paser per ripristinare i comandi al volante con autoradio Alpine
Dopo qualche difficoltà iniziale di installazione e settaggio del modulo Paser (lo vendono per plug&play ma non è assolutamente vero, oltretutto le istruzioni non sono fatte bene, fortuna che danno assistenza al telefono) sono riuscito ad ottenere quello che volevo: ovvero non solo posso modificare volume e stazione radio da volante ma posso anche chiamare/rispondere alla telefonate. Quindi un recupero totale dei comandi al volante
Grazie per i vostri consigli
Saluti
Saluti
mooolto bene!
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Bene!!
Ottimo!
Purtroppo, ci sono persone egoiste e menefreghiste ed altre che se possono, aiutano volentieri. Lo vedi in tutte le cose.
Tutto è bene ciò che finisce bene.
