W.I.P Opel corsa D
Re: W.I.P Opel corsa D
Ovvio che la BRAX è la soluzione migliore secondo me.
La. Mia idea sarebbe
Doppia passata di antirombo con polvere di marmo sulla lamiera esterna
Sulla lamiera interna invece, tappi di mdf resinati, avvitati tramite inserti filettati, dopo averli resinati, li ricopro col butile e metto al contatto della lamiera del neoprene.
Per quanto riguarda il woofer due anelli di legno da 1.8 cm spessore per avvicinarmi alla cartella, resinati insiemi, poi attaccati alla lamiera con inserti filettati, fatto questo, doppia passata atutta la lamiera interna di antirombo e polvere di marmo.
Un bunkerDavidtra ha scritto: ↑10 nov 2021, 15:01 La. Mia idea sarebbe
Troppo? troppo poco? Cit. Borghese 4 ristoranti
Boh... io metterei delle lastre di alluminio da 2mm, buchi piccoli anche 1.5mm basta... senza mettersi a "trattare" il legno,
poi l'alluminio è anche un po malleabile, il legno potrebbe spaccarsi...
Concordo, la porta è un volume che perderà inevitabilemente sempre.... Se.non fosse per i buchi di scolo è per le guarnizioni vetro etc etc
Smorzate le risonanze delle lamiere e i corto circuiti acustici non ha senso impazzire perché tanto non diventerà MAI una cassa chiusa.
Esagerare con il trattamento acustico in porta non paga...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Non è sicuramente un investimento che si ripaga ma male non fa.
Nel ottica di ottimizzazione del risorse sicuramente è un investimento sbagliato.
Quando uno ha già messo uno strato di materiale ovunque e ha chiuso i fori in qualche modo che esso sia uno strato di alluminio o una tavola di legno con del bitume a sigillare eventuali spifferi é più che sufficiente.
Direi ottimo [ERRORE ORTOGRAFICO !!!]. Molto di più secondo me non si ottiene.
Tutta la procedura del doppio strato e brax ovunque come teoria tiene ma secondo me nella realtà dei fatti non vale la pena.
Tranne se uno ha una cartella di materiale leggero ma a quel punto bisogna intervenire con strutture interne.
Perlomeno mia esperienza quando le portiere si ricostruivano completamente ma al epoca era semplice le porte erano dritte si tagliava si facevano un po di fori e veniva una bomba.
Ma con le attuali portiere sagomate per alleggerire il peso della stessa è veramente un lavoro che non vale lo sforzo fatto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Nel mio caso (Fiat Panda ultima serie) il pannello porta in plastica e tessuto, SUONA. E l’altoparlante è montato fuori. Non suona dentro.
Quindi significa che anche il lamierino di alluminio (trattato dentro e fuori) che ho messo, SUONA. E trasmette il suono alla plastica. Per questo ho consigliato l’MDF, se già a disposizione ed applicabile.
Nel mio caso è potenzialmente in questo, Ritengo sia importante anche più di un trattamento “doppio” della lamiera esterna, per esempio. Perchè se il pannello suona, suona assieme all’altoparlante e sporca tutta la mediobassa. Che infatti da me è piuttosto confusa. Non è una questione di tenuta ermetica, ma di trasmissione del suono attraverso la lamiera. Che non genera un vero corto circuito rustico, ma fa qualcosa che assomiglia all’effetto di un “reflex passivo” di bassissima efficienza ma dalla risonanza multipla e del tutto imprevedibile.
Poi, ognuno avrà la propria esperienza io non escludo che qualche strana irregolarità derivi da questo. In particolare, vista la curva di impedenza misurata sui miei woofers montati in porta da @The_Bis , che presentano il picco sdoppiato.
Il fratello maggiore del tuo woofer lo ha in porta @margna91 con delle porte che definire blindate è quasi riduttivo...ozama ha scritto: ↑11 nov 2021, 13:34 Nel mio caso (Fiat Panda ultima serie) il pannello porta in plastica e tessuto, SUONA. E l’altoparlante è montato fuori. Non suona dentro.
Anche da lui doppio picco si risonanza...
Ma vi ostinate a foraggiare denari alla Hertz...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Quindi alla fine mi consigliate di lasciare tutto com'è in pratica? Alla fine non mi pare il vero perché sinceramente mi farebbe anche un po' "fatica" come diciamo in Toscana. Semmai sui fori di ispezione ci metto sopra un altro strato di butile e via.
Discorso tweeter, il thread di margna91 mi ha illuminato gli occhi e sono corso al negozio di cinesi qui vicino a me.
E taaaaaaaaac , così non ho problemi di orientamento. L unica cosa è che devo decidere come passare i cavi del tw... Qualcosa mi verrà in mente stasera prima di dormire
sotto la guarnizione della porta, passano agevolmente, fino alla base del cruscotto/montante....a meno che non usi dei cavi monstre
No intendevo come passare il cavo dalla pods al montante, il supporto non è forato internamente, quindi devo trovare un passaggio furbo, in modo da nascondere il cavo
Stasera, dopo essere andato dai miei amici cinesi per il supporto del tw. Ho fatto un po' di polvere.
Ho tagliato i supporti per i woofer così da avvicinarli alla cartella e togliere quelli di plastica della phonocar.
Qui ho disegnato i pezzi E tagliati Domani li rifinisco un po', poi li provo e dopo andrò ad incollarli e resinarli.
Lo voglio anche io un garage come il tuo!!!!!!!
Bah... 1000 mq, ci si lavorerebbe anche tutti insieme però anche il banco da lavoro non scherza
- Armando Proietti
- Bannato
Bel lavoro.
Bravo e soprattutto bello il tavolo da lavoro soprattutto si sposta agevolmente e ti sposta anche
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si effettivamente è molto comodo, regolabile in altezza, larghezza e inclinazione. Sedile da riposo molto comodo, presa usb per ricarica telefono.Armando Proietti ha scritto: ↑11 nov 2021, 22:36 Bel lavoro.
Oggi poco lavoro. Ho solamente finito un supporto per il tweeter. Alla fine è anche venuto un bel lavoro.
