dubbio potenza di due AP in parallelo/serie
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
ciao, vorrei chiarire un dubbio riguardante il collegamento in sierie ma più particolarmente in parallelo di due altoparlanti da ad esempio 250rms 4ohm, l impedenza si dimezza a 2ohm, la potenza rms totale invece? si somma, rimane com'è? e in serie? Grazie mille a tutti per le delucidazioni😊
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: dubbio potenza di due AP in parallelo/serie
La tenuta in potenza si sonna la potenza la eroga l'amplificatore che in via teorica dovrebbe raddoppiare a discapito del controllo e della qualità audio.
Quindi due altoparlanti in parallelo da 250w e come se fosse uno solo da 500w ma con un impedenza di 2 ohm al posto di 4.
In serie invece hai un impedenza di 8 ohm l'amplificatore in teoria dovrebbe erogare metà della potenza ma in pratica ne eroga un po' di più.
La tenuta in potenza di due altoparlanti da 250 w è 500w.
L'amplificatore eroga meno potenza ma il controllo aumenta notevolmente.
In pratica in parallelo hai la possibilità di avere un amplificatore molto più piccolo ma hai un controllo che fa pena.
In serie ti serve un amplificatori che rispetto a quello che lavoro a 2 ohm hai bisogno di 4 volte la potenza dichiarata rispetto al altra configurazione.
Per capire metti che hai un amplificatore ideale da 250w su 4 ohm
Su 2 ohm eroga 500w quindi va bene nel tuo caso
Se invece vuoi sempre 500 W RMS su 8ohm su 4 ohm il tuo amplificatore dovrebbe erogare 1000w.
Ma parlo sempre di amplificatori ideali
In pratica ti ci vuole un amplificatore da 300 per 2 ohm e uno da 850 per i 8 ohm.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
La potenza che sopporta un cono in modo continuativo non cambia
cambia ed è maggiore se imposti un passa alto
Dani_Hi-Fi
Grazie mille!
Renault Clio MK2
