come si fa a capire quando un ampli è sottodichiarato?Armando Proietti ha scritto: ↑4 nov 2021, 21:09 E già lo si faceva soprattutto negli anni 90 per dimostrare che si era riusciti a fare un amplificatore ideale ma poi alle misure i dati dichiarati su 4 ohm erano di molto sottodichiarati.
Si faceva questa operazione in controtendenza a quello che si fa adesso di dichiarare dati addirittura con distorsione al 10%.
Lo si faceva perché in quei tempi il proliferare di riviste di settore quasi tutti
I prodotti venivano testati dalle testate specialistiche che facevano le lodi a tutti i costruttori che sottodichiaravano i dati reali.
E poi le gare andavano a fasce di potenza e quindi avere un impianto con più potenza di quella reale era di certo un vantaggio.
Mi ricordo un amplificatore ad alta corrente stabile su 0.5 ohm dichiarava 25x2 ma ne aveva 54w x2 e dichiaravano il raddoppio ad ogni discesa di potenza.
Non ricordo se era un orion hcca.
Aiuto Scelta Ampli F.A.
- Dani_Hi-Fi
Re: Aiuto Scelta Ampli F.A.
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
si ok, il ragionamento della sensibilità... ma bisogna vedere dove sono questi 99dB, il primo break-up a 3000Hz ??? e a 200Hz 91dB ?!Dani_Hi-Fi ha scritto: ↑4 nov 2021, 22:08
essendo che devo passare a dei woofers da 20cm sto guardando un po cosa potrei montare, in effetti forse i loudest per il crunch (300rms x 2 @2ohm)sono esagerati essendo che in parallelo 2 woofer farebbero 500rms quindj 500rms x 2 (massimi) ma ho pensato essendo 99db come woofer potrei ascoltarli ugualmente a 300rms visto che la coppia dovrebbe comunque suonare più forte
valuta dei Faital Pro 8Fe200, o degli Ipnosis IPM 1200
Nessuno degli odierni lo è, anzi adesso c'è la moda di dichiarare millemila watt con tassi di distorsione...inascoltabili....
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti che schifo.
Una volta le aziende erano serie ma tutta questa pubblicità dei watt dichiarati.
La gente ti chiede ma quanti watt hai in macchina.. mica ti chiedono come suona.
Comunque effettivamente come woofer in portiera meglio prendere qualcosa di meno sensibile ma più lineare con sensibilità più uniforme possibile che un componente che dichiara sensibilità alta è ma poi lo sono solo in una porzione di spettro.
Valuta anche dei DB Diabolik da 8"
Anche se costano veramente tanto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Dani_Hi-Fi
mi hanno parlato più persone bene dei faital, penso che prenderò quelli che si adattano di più con questi ampli, invece per il subwoofer conviene un digitale dato che mi serviranno almeno 800rms su 2ohm per farlo suonare come si deve oppure no?
Renault Clio MK2
Gli ampli in classe D non sono digitali….
Piu potenza non fa’ male, a patto che sia di qualità, altrimenti resta col tuo
- Dani_Hi-Fi
no? come si fa a riconoscere un digitale, d perché tutti dicono che sono soazzatura? io credevo che D stesse per Digital
Renault Clio MK2
D non vuol dire digitale
Il fatto che per ignoranza li chiamino cosi é un altro discorso
Se cerchi anche qui sul forum ci dono discussioni sui classe D
- Armando Proietti
- Bannato
Poi comunque i classe D non sono zozzeria.
Come i classe AB alcuni suonano bene ed altri meno.
Certo a livello qualitativo qualche differenza ci sta ma ci sta anche per quanto riguarda le dimensioni e i consumi di corrente.
Per il subwoofer oramai è prassi usare amplificatori in classe D.
Valuta questo amplificatore.
https://www.rgsound.it/gpx4400-1d_crunch-id-54808.html
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Alla faccia del classe D ...
Armando, 40 x 25cm il Crunch gpx 4400
poi 7-800w gli bastano,
in ordine di prezzo
Gladen RC 1200c1 - 30 x 15cm
Pioneer GM-D9701 - 30 x 21cm
AudioSystem M-850.1 - 30 x 18cm
SounDigital 800.1 EVOX 2 ohm - 15 x 11cm
SounDigital SD1600.1D EVO II - 22 x 16cm
ho sentito solo SounDigital, ma anche le altre sono marche affidabili...
in ordine di prezzo
Io ho ascoltato gli Ipnosis,Dani_Hi-Fi ha scritto: ↑5 nov 2021, 2:31 mi hanno parlato più persone bene dei faital, penso che prenderò quelli che si adattano di più con questi ampli
poi chi li ha scelti per quel progetto è una persona che ci metto la mano sul fuoco...
- Dani_Hi-Fi
Buongiorno a tutti, ritornando al fatro della taratura del gain, dovendo regolare anche l'ampli per i midwoofer anteriori la traccia da riprodurre deve essere sempre 50/60hz?Dani_Hi-Fi ha scritto: ↑4 nov 2021, 18:18 volevo ringraziare sopratutto per avermi fatto scoprire la taratura con multimetro del gain dato che fino ad ora ho usato sempre quella a orecchio, ho tarato cosi, l'ampli deve erogare 31.6V dato che sqrt(500rmsx2ohm) =sqrt1000=31.62
ho quindi collegato il multimetro in Voltmetro AC portata 200 ai morsetti dell'ampli, ho alzato tutto il volume della sorgente al massimo (62) e lasciato speaker level del sub a 0 (questa sorgente permette di regolare ogni AP da - 24 a +10), ho messo in play una traccia via Bluetooth da youtube sul cellulare, traccia da 60hz a 0db e ho misurato 47v passati, ho abbassato il gain fino a 31,6V, misirati a 14.4V (auto accesa) dato che l'ampli è dichiarato 500rms @2ohm @14.4V.
Ho eseguito correttamente? (si sente molto meno il sub ma meglio nelle basse frequenze (<70hz)
Renault Clio MK2
Se usi una traccia a 50/60 Hz DEVI ESCLUDERE IL FILTRO PASSA ALTO, altrimenti il segnale verrà attenuato e a frequenze più alte il gain sarà troppo alto.
Se il tuo tester è lineare e misura correttamente anche più in alto, meglio stare ALMENO sopra i 100 Hz.
Se non sei sicuro di cosa misura il tester a quelle frequenze (devi guardare le caratteristiche o fare una misura comparativa con un riferimento certo), usa i 50 Hz e disabilita tutti i filtri della catena audio.
- Dani_Hi-Fi
mhhh è un tester ''cinese'' di amazon ':)ozama ha scritto: ↑6 nov 2021, 12:00 Se usi una traccia a 50/60 Hz DEVI ESCLUDERE IL FILTRO PASSA ALTO, altrimenti il segnale verrà attenuato e a frequenze più alte il gain sarà troppo alto.
Renault Clio MK2
Allora escludi di L passa alto dell’ampli del fronte (o della sorgente). Puoi anche fare la prova a 50 Hz e poi a 200, per vedere se c’è differenza. Se CON PASSA ALTO DISINSERITO non c’è differenza, allora puoi fidarti per la prossima volta.
Soprattutto scollega i fili che vanno allo speaker!
- Dani_Hi-Fi
certamente, essendo un 2 canali 2x160rms a 4ohm il calcolo è sqrt(160x4)? o è 320x4 essendo 2ch?
Renault Clio MK2
Considera il singolo canale a, 4 ohm, quindi 160x4 e fai la, radice quadrata. Dovrebbe essere intorno i 25-26v credo, il mio 150w a 4 ohm era prossimo ai 25. Ovviamente questo calcolo è fatto FIDANDOSI che i dati dichiarati siano reali.
160w con che thd? Alcuni hertz classe D dichiarano potenze anche col 10% di thd. Ecco non prendere in considerazione quei dati!
- Armando Proietti
- Bannato
Ma sei sicuro dei dati che stai dichiarando il Sony XM 5540 da quello che vedo in rete dichiara 55w RMS per canale se è così il calcolo lo devi fare con 55w non con 160 o 320 al di fuori che dovresti sempre farlo con la potenza non in mono. E misurare la tensione sua sul canale dx che sx.
Poi se hai cambiato amplificatore e mi sfugge questo passaggio ti chiedo scusa.
Ha scusa dimenticavo che la misura viene fatta con i dati RMS.
perché il multimetro segna la tensione RMS.
Quindi in caso che ti ho scritto dati non corrispondenti alla realtà il calcolo fallo con la potenza RMS.
Buon lavoro
Buon lavoro
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
