Miglioramento impianto auto
Re: Miglioramento impianto auto
#101
Per me, si puó fare a meno di amplificare e far passare i posteriori per il DSP, se li tieni A ZERO.
Tranne che non sia necessario acquisire anche i segnali posteriori per avere la gamma bassa (che potrebbe essere tagliata elettronicamente sui segnali dei woofers anteriori). :hmm:
Peró se a te piace l’idea di avere “un posteriore di ambienza”, allora è indispensabile. :)
Per quanto riguarda il sub, mah.. Io avrei tentato di metterne uno VERO nella ruota di scorta, al posto dell’originale. Ma se con quello che ti ha proposto riesci ad ottenere quello che desideri, ok.
Non so che spazi hai a disposizione..
Ne ho montato qualcuno anche io, tantissimi anni fa’, di questi “micro sub”. Li faceva una ditta che si chiama(va) Audio Top.. Quelli sottili non scendevano molto. Spero che ora ci sia qualcosa che funziona meglio. ^^
Discorso altoparlanti anteriori: hai intenzione di fare un trattamento acustico alle porte? Perchè se no, ti conviene lasciare almeno i woofers originali.
Per quanto riguarda il DSP, che modello ti ha proposto?
#102
simoas333 ha scritto: 18 nov 2021, 19:27 I sensori suonano dagli altoparlanti come immaginavo, quindi NON cicalino.
Eh? D;
Ma siete sicuri???
Sarebbe la prima macchina VAG che io abbia mai visto ad avere gli AP dell'impianto che fanno da Buzzer per i sensori.
Mi sembra MOLTO strano, conoscendo Volkswagen che ricicla TUTTO su tutti i vari modelli, che abbiano fatto quella scelta.
Mah...
simoas333
#103
Messaggio da simoas333 »
Ecco la proposta fattami dall'installatore. Aldilà del costo, che tutto compreso si aggirerebbe sui 2K, cosa ne pensate?
Ciao Simone ecco qua come metterei giù l’impianto:
DSP Amplificato Mosconi Pico 8 to 12 (con relative card di espansione) € 789
Sistema 2 vie (anteriore) Hertz MPK 165 € 289
Subwoofer Amplificato Macrom (da installare davanti ai piedi del passeggero) € 229
Cablaggio (alimentazione segnale potenza) € 150 (circa)
Installazione e taratura € 400
Intanto che abbiamo i pannelli anteriori smontati consiglierei dai tre una buona insonorizzazione delle porte (€ 200)
Così da fare in seguito ti rimarrebbe solo da cambiare il sistema 2 vie posteriore con uno di qualità analoga all’anteriore o appena inferiore … potrebbe essere il sistema 2 vie audison APK o il nuovo hertz DPK 165 (150/180 €) per l’installazione di questo considera un 100€ …se vuoi fare l’insonorizzazione dei pannelli dietro considera 100/150 €
#104
Boh, su internet si trovano a meno...
Poi non capisco 8 canali di amplificazione ed anche il sub amplificato Macrom ?
wf e tw sono 4 canali... perchè 8 canali?
poi 8 x 60w ???
Fanno anche il Pico 6|8 DSP, 4 x 50w + 2 x 90w (magari da dedicare agli wf)
o il Pico 8|10 DSP, 4 x 50w + 4 x 80w
Poi perchè il kit MPK 165(che poi ci sono 2 modelli mpk 165.3 ed mpk 165p.3) e non i componenti separati Hertz MP 25.3 o MP 165.3/165p.3 ??
... e risparmi il crossover passivo che non te ne fai nulla con 6 o 8 canali che siano ed il dsp
#105
Scrivo di getto:
1. Perchè l'8|12 e non invece l'8|10? A mio avviso è nettamente migliore e ti permetterebbe di pilotare a ponte un SUB (ovunque decidiate di metterlo) passivo con grande facilità e risparmio nella gestione del suo relativo cablaggio.
2. Non me ne volere ma non ci sono alternative a quel kit di AP?
3. Sul Subwoofer te lo abbiamo già detto tutti, in ogni caso seguendo quanto al punto 1 ci sono valide alternative "slim" passive e pronte all'uso che secondo me riesci a far andare meglio. Per non parlare di un qualcosa di costruito ad hoc che sarebbe, anche se con volumi molto contenuti, sicuramente migliore.
4. Cablaggio se segui le indicazioni al punto 1 risparmi non poco perchè non devi portare RCA da DSP a sub ma basta un cavo potenza. Inoltre il sub non sarebbe attivo per cui non devi portare alimentazione.
5. Trattamento acustico porte vale la pena farlo, ma con dei woofer che le facciano lavorare quelle porte... Gli Hertz hanno FS a 70hz e le porte della tua auto sono belle grandi secondo me puntate a qualcosa con FS più bassa e QTS più alto.
6. Installazione e taratura niente da dire prezzo mooooolto onesto... Ho dei dubbi nel grado di qualità della taratura. Visto il tempo che c'è da investire per fare tutta l'installazione fatta a regola d'arte mi rimangono dei dubbi su quanto rimanga da dedicare alla taratura visto l'importo oggettivamente molto contenuto.
7. Sostituire gli AP posteriori anche no, se li piloti con il mosconi per quello che devono fare vanno più che bene ora e anche in futuro. Trattamento acustico sulle porte posteriori va da se che sia uno spreco.
p.s.: il mio dubbio feroce però rimane sulla questione suoni sensori parcheggio dagli AP posteriori...
EDit: @Darios vedo che la pensiamo uguale su alcune cose... Ho inziato a scrivere che il tuo mes ancora non c'era e vedo che soprattutto sul Mosconi siamo molto d'accordo.
simoas333
#106
Grazie ad entrambi per i pareri! Io vi ho riportato quando scritto dall'installatore su WhatsApp, devo ancora sentirlo al telefono per farmi spiegare bene. I dubbi che mi esponete sono tutti sacrosanti. A quanto mi aveva detto l'altro ragazzo che ha effettuato l'ispezione l'idea che aveva era di biamplificare il fronte anteriore e dedicare un solo canale per lato agli altoparlanti posteriori, sfruttando i crossover già installati. Poi regolarne la presenza in maniera tale da non disturbare all'anteriore e non lasciare vuoto al posteriore. Il sub non convince nemmeno a me. Premesso che per me le strade sono solo o ruota di scorta, o tappetino come indicato/sottosedile. A quanto pare il sub non è installabile sottosedile passeggero perché li andrà messo l'ampli DSP, essendoci sotto al mio ampli di serie. Riguardo alla componentistica AP, cosa non vi convince? Sono così male gli Hertz proposti? Eppure non sembrano proprio i base base, voi per cosa optereste sulla stessa fascia? Sicuramente data l'importanza che ho capito da voi, farò anche insonorizzare le porte. Mi conviene quindi spingere per un ampli diverso? Almeno so cosa dire al telefono e quali contraddizioni provare ad opporgli. Domattina dovrei sentirlo, qualsiasi cosa ditemi pure che almeno arrivo preparato! :)
#107
Io difficilmente critico i prezzi dei prodotti fatti dagli installatori.(tranne se non sono proprio scandalosi) Ma avete idea di quanto costa tenere in piedi un negozio fisico?? Suvvia ovvio non possono competere con chi vende in dropshipping da un ufficio ricavato nella propria casa!
Piuttosto tutto sto popò di roba sono MOLTO scettico sulla taratura. Cioè se viene fatta come si deve (con misure e quant'altro) se ne va una giornata. Quel prezzo proposto sarebbe quasi equo per la sola taratura!
simoas333
#108
mark3004 ha scritto: 19 nov 2021, 20:59 Io difficilmente critico i prezzi dei prodotti fatti dagli installatori.(tranne se non sono proprio scandalosi) Ma avete idea di quanto costa tenere in piedi un negozio fisico?? Suvvia ovvio non possono competere con chi vende in dropshipping da un ufficio ricavato nella propria casa!
Non criticavo prezzo io, sto ragionando con gli altri sul fatto che spendendo una bella cifra vorrei sapere che risultato verrebbe fuori e come raggiungerlo in maniera ottimale. Se sono soddisfatto, i soldi sono ben spesi! A quanto dice mi parla di un giorno e mezzo circa di lavoro :)
#109
Gli istallatori perlomeno quelli del circuito master si prendono 15 € ora per i lavoratori di posa cavi insonorizzazione e dal preventivo delle porte torna per fare due porte fatte bene ci vogliono 8 9 ore e il resto è materiale
Quindi diciamo che 120 euro per la messa in opera dei cavi e 280 € per la taratura che alla fine sono 5/6 ore di taratura. Un po' pochine. Poi booo magari ha esperienze sulla tua auto.
Pure io sceglierei un altro ampli dsp.
E soprattutto altoparlanti separati.
Non so che marchi tratta ma ad esempio un AD W60 come mediobasso lo vedo meglio.
Ed un T10 sempre AD. Devi spendere 2000 fai 2050 non ti cambia la vita.
Ed anche io sono per pico 8/10 ma due canali tienili liberi per un eventuale passaggio a un tre vie.
Cosa che l'istallatore non ha neanche mensionato come idea.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 nov 2021, 23:14, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#110
simoas333 ha scritto: 19 nov 2021, 21:01 Se sono soddisfatto, i soldi sono ben spesi! A quanto dice mi parla di un giorno e mezzo circa di lavoro :)
Ma hai ascoltato qualcosa fatto da questo installatore?
perche se no la frase scritta sopra potrebbe rivelarsi non veritiera, gia mi sembra che hai preso il beats a scatola chiusa....insisti?!
@Armando Proietti non so' dove vivi tu, ma un negozio regolare che fattura a 15e l'ora chiude
simoas333
#111
rs250v ha scritto: 19 nov 2021, 22:57
No, sinceramente! Ma neanche fatto da altri installatori. Io non ho mai tempo in settimana tra lavoro e altro, quindi devo per forza affidarmi. Per questo cerco di capire anche assieme a voi
#112
2000€ è una spesa sicuramente non trascurabile, onestamente nell'ottica di risparmiare sono diverse le cose a cui puoi sicuramente rinunciare.
Mantenendo gli AP in predisposizione originali o no, significa già rinunciare ad una parte del risultato, non posso parlare con certezza perché ovviamente andrebbe misurata la macchina per capire. Ma dubito di sbagliarmi di molto.
In ogni caso io, e come primo approccio lo consiglio sempre, lascerei perdere sostituzione degli AP mi concentrerei su far lavorare bene il Sub ricavandomi lo spazio per installare qualcosa di dignitoso e poi nello spremere il massimo dagli Ap originali.
Poi per gestire l'interfacciamento con l'impianto originale la scelta del Mosconi è sicuramente interessante.
Comprensibile ulteriormente che la proposta arrivi dall'installatore perché Mosconi ad oggi è il brand con il sistema automatico di gestione ingressi hilev più evoluto.
Però la taratura non finisce alla gestione degli Ingressi, e 400€ per un giorno e mezzo di lavoro onestamente sono tanto pochi.
Facci sapere ;)
#113
@rs250v
Io vivo ad Anversa degli Abruzzi e non parlo a caso sono prezzi esposti nel centro master di Sulmona.
E li ho letti più di una volta e pure a me sembrava poco ma sono tariffe ufficiali.
Non sono una mia trovata.
Poi sicuramente quadagnano nella fornitura di materiale.
Pensa che gli AP6.5 non istallati li ho pagati 50 quando in giro costano 86.
E poi tu pensi che se ci mette una giornata di lavoro sta veramente 8 ore a lavorare sulla tua auto ogni tanto entra un cliente 5 minuti di tempo ciascuno vedi tu quante ore in meno lavora.
HELIX HX DSP
simoas333
#114
Armando Proietti ha scritto: 19 nov 2021, 22:25 Gli istallatori perlomeno quelli del circuito master si prendono 15 € ora per i lavoratori di posa cavi insonorizzazione e dal preventivo delle porte torna per fare due porte fatte bene ci vogliono 8 9 ore e il resto è materiale
Domani gliene parlo e vediamo! In effetti tutti quei canali per il progetto della mia auto non hanno molto senso... Come altoparlanti forse per il tipo di musica che ascolto io Audison sarebbero più indicati.
simoas333
#115
The_Bis ha scritto: 19 nov 2021, 23:03 2000€ è una spesa sicuramente non trascurabile, onestamente nell'ottica di risparmiare sono diverse le cose a cui puoi sicuramente rinunciare.
Facci sapere ;)
Quindi tu consiglieresti di partire con Ampli DSP + Sub + Insonorizzazione? Per poi eventualmente poi sostituire in seguito gli AP.
#116
Ha dimenticavo mi raccomando chiedigli come verranno fatti i supporti per gli altoparlanti.
Perché non vorrei che ti monta dei supporti standard in plastica.
I supporti devono essere in materiale resistente tipo legno o sempre plastica ma fatti con stampante 3D.
O addirittura in acciaio (come ha fatto qualche utente del forum) .
Per quello che ti è stato consigliato i migliori woofer per porta tipo la tua sono i miei woofer ma è difficile reperirli.
E costicchiano 230€ la coppia ma come diceva bene @The_Bis
Hanno fs basso 43hz e Qts alto.
Questi sono i miei supporti e i miei woofer.
Poi i supporti vanno impregnanti o resinati ed infine verniciati in modo che non si rovinano con l'acqua presente in portiera e verniciati in modo che non si vede da fuori il supporto.
HELIX HX DSP
simoas333
#117
Allora ho parlato ora al telefono con l'installatore, e mi ha spiegato le mie perplessità che sono le stesse che mi avete presentato voi così:
1) Avendo visto l'impianto, per mantenere la configurazione come quella attuale e trattare anche il posteriore servono i canali di quell'amplificatore. Praticamente andrebbe a biamplificare fronte anteriore, amplificare il posteriore e 1 o 2 canali dedicati al sub. Ha detto trattarsi di un ottimo DSP che consentirebbe una buona taratura dell'impianto.
2) Per quanto riguarda la scelta di quella tipologia di AP, ha detto che sono quelli che utilizzano per la maggiore e con ottimi risultati. Dice che sono un mix tra musica giovanile e musica cantata, avendo una ottima resa sia i woofer che i tweeter. Per chi ha esigenze maggiori ha detto valutano anche Audison, Gladen o Focal ma con costo maggiore, a partire dai 400.
3) Discorso subwoofer. Mi ha detto che essendo comunque la macchina lunga, secondo lui un sottosedile non avrebbe una grande resa essendo il volume disponibile piuttosto limitato. Quindi memore anche di installazioni fatte in passato, dice che un sub da sottosedile in quella posizione rende bene. Poi dice che la differenza la fa come viene tarato assieme agli altri componenti.
Mi è sembrato abbastanza convinto della sua spiegazione, e con un'idea ben chiara su come procedere. Voi cosa ne pensate?
#118
simoas333 ha scritto: 20 nov 2021, 0:49
Facci sapere ;)
Dsp Amplificato + Sub Passivo Custom STOP!
Ma un Sub come Dio Comanda!
Eviterei l'8|12 proprio perché non ci piloti nulla a ponte e perché la configurazione del 8|10 per le sue caratteristiche è MOOOOOLTO più adatta a pilotare il progetto che ti è stato presentato.
TRATTAMENTO ACUSTICO (l'insonorizzazione è un'altra cosa) la prevederei SOLO quando eventualmente deciderai di sostituire gli AP del fronte con qualcosa di specifico pensato ed ingenierizzato per andare bene nel contesto in cui verranno installati gli AP.
Questo approccio ti permette di risparmiare veramente tanto rispetto al preventivo che ti è stato fatto e secondo me, considerando i limiti imposti dall'interfacciamento con la sorgente originale scelto, è proporzionato alle aspettative e i limiti che il contesto auto impone.
Il tutto senza assolutamente limitare le future evoluzioni.
#119
simoas333 ha scritto: 20 nov 2021, 11:24
"E 1 o 2 canali dedicati al sub."
Ma se ti ha proposto il sub Macrom amplificato, non capisco,
vuole amplificare un sub amplificato ??? :hahahah:
biamplificare il fronte, servono 4 canali...
le posteriori, 2 canali...
se metti il sub Macrom amplificato... bastano 6 canali!!
tipo il Pico 6|8 DSP, 4 x 50w + 2 x 90w
4 x 50w gli colleghi- 2 ch i tw e 2 ch il posteriore...
2 x 90w gli colleghi- 2ch gli wf
invece mettendone 1 passivo... sono d'accordo con The_Bis, meglio l' 8|10... 4 x 50w + 4 x 80w
4 x 80w gli colleghi- 2ch gli wf e 2 canali il sub (o 2ch a ponte)
#120
Inanzitutto devi insistere per prendere il DSP che vuoi tu.
8/10 configurato come ti hanno detto è l'ideale ed il subwoofer prendilo passivo.
Non ti ha detto che modello è comunque ne esistono sicuramente di dimensioni simili (secondo me non ha il materiale in casa) e quindi deve sbollare quel dsp che secondo me è meno adatto al tuo caso.
Cosa ci fai con 4 uscite amplificate se poi hai già 8 canali di potenza non adatte e in più neanche ponticellabili?
Nulla o quasi.
HELIX HX DSP
