Costruire Box per 16 woofer e 4 woofer in porta
Falco3205
Messaggio da Falco3205 »
Salve,
Ho una clio MK3 3 porte, il progetto che vorrei iniziare quest’anno e costruire un “muro” all’interno del bagagliaio formato da 16 woofer e 8 tweeter e inserire due woofer da 38 a porta con due tweeter a porta.
Il tutto pilotato con un Audison Bit Ten a seguire un amplificatore MD 5000 Taramps 2 ohm per i woofer posti nel “muro” e due 3000 Taramps 2 ohm per pilotare tutti i tweeter e i 4 woofer sulle portiere e per concludere 8 batterie da 100AH AGM.
Vi spiego perché ho adottato questa soluzione:
Vorrei tarare i woofer del muro come medio e le porte come un medio basso…
Woofer posti nel muro dai 500HZ ai 7500Hz
Woofer posti nelle portiere dai 60Hz ai 500Hz
E i tweeter dai 7500 ai 22KHz…
In allegato le specifiche dei woofer
Woofer “muro”:
Woofer “muro”
Woofer “muro”
Woofer portiere:
Woofer porte
Woofer porte
La domanda è:
Per il “muro” mi conviene costruire una cassa chiusa per ogni woofer o mettere tutto in reflex?
Per i woofer in porta mi conviene mettere in reflex o anche lì in cassa chiuso o con del fonoassorbente?
I woofer sono a sospensione rigida, conviene mantenere i woofer nel “muro” in sospensione rigida e i woofer in porta jn sospensione morbida?
Per quest’anno non ho in mente di inserire subwoofer all’interno dell’auto…
L’auto è stata prontamente insonorizzata con dei fogli di bitume e schiuma poliuretanica…
In allegato una mia idea di come costruire il “muro”…
Grazie mille in anticipo per l’aiuto!!!
Ultima modifica di Falco3205 il 20 ott 2021, 7:56, modificato 3 volte in totale.
Re: Wall Box da 16 woofer
Woofer da 38😲😲😲in porta la smonti?
Scherzi a parte qui di spl o impianti da urlo non siamo esperti vediamo se qualcuno sa rispondere
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Falco3205
Mi servirebbe una mano teorica per far sì che riesco ad ottenere un bilanciamento tra potenza e qualità…
Di teoria so le basi ma per un impianto del genere avrei bisogna di qualcuno che mi aiuti a capire come fare e perché farlo…
Non voglio assolutamente la pappa pronta… Amo imparare
Re: Costruire Box per 16 woofer e 4 woofer in porta
Ma presumo ascolti a porte aperte.
Vuoi fare delle gare?
Che tipo di gare?
Considera che il dsp lo sfrutti se hai la multi amplificazione?
Cioè un canale amplificato per ogni via.
Nioe 4 cali per le porte 4 canali per il muro e un amplificatore stereo per il sub visto che sicuramente lo tagli sopra gli 80 hz.
Per 500hz dei medi non serve un reflex.
HELIX HX DSP
Falco3205
Si suonerò a porte aperte e cofano aperto, ogni canale del Audison sarà collegato a un amplificatore (Taramps), 1 canale per i woofer in porta 1 canale per il muro e 1 canale per i tweeter delle porte e del muro per risparmiare e non acquistare due ampli per muro e porte visto che i tweeter suonano ugualmente alle stesse frequenze sia sul muro che sulle porte…
Quindi i woofer sul muro gli metto in cassa chiusa come da foto che ho progettato in 3D invece per quanto riguarda i woofer in porta meglio reflex o cassa chiusa? È la sospensione rigida o morbida?
Sbagliato risparmiare in questo modo.
A prescindere dal tipo di impianto, e il tuo non è di un genere che conosco, per cui non intervengo su altri argomenti, non puoi alimentare due drivers che rispetto al punto di ascolto sono uno più distante dell’altro di 1,5/2 metri con un unico canale.
Non tanto per il filtro, che va calibrato sul singolo altoparlante in base alla sua risposta che varia anche in base al carico acustico, ma puó essere eventualmente realizzato è corretto passivamente, ma per il RITARDO TEMPORALE. ^^
Se definisci un’area di ascolto, devi avere i drivers che siano “puntati” e allineati temporalmente nel punto centrale dell’area. Ed orientati in modo che possano assicurare la copertura. Altrimenti otterrai dei buchi di dispersione pazzesca a varie frequenze, per interferenze sulla fase.
Serve un ampli per ogni via, in modo da poterti dedicare un canale del DSP.
Se non hai amplificatori a sufficienza, rinuncia ad uno dei due “harray”. Si sentirà molto meglio. Oppure rivedi le posizioni degli altoparlanti e dedica le porte alla medioalta intera ed il baule alla sola sezione bassi. :hmm:
Poi, altri più esperti della tipologia probabilmente interverranno su argomenti specifici per ottenere la migliore pressione da quello che hai o che devi acquistare. :yes:
Falco3205
Ascolterò il consiglio e collocherò
1 amplificatore per i woofer delle portiere
1 amplificatore per i tweeter delle portiere
1 amplificatore per i woofer nel “muro”
1 amplificatore per i tweeter nel “muro”
Per la scelta invece dei 4 woofer da 38 è meglio la scelta di una membrana morbida o di una rigida?
E adottare una cassa chiusa o un bass reflex per le porte?
una cassa in porta per un 38....auguri, anzi due doppi auguri.....
non è il mio genere di impianto, ma credo ci sia un motivo perche mettono i sub sul muro e i medi in porta e non il contrario
il medio non ha bisogno di caricamento per suonare a quelle frequenze e la porta non è una cassa
se il tuo scopo è suonare all'esterno, metti tutto sul muro, i sub li litri (che poi sub è una parola grossa con un fs di 55hz) i medi non serve (basta che l'emissione ant/post sia separata)
Ma secondo me metti i sub a muro e 6/8 woofer per ogni portiera insieme ai tweeter. Difficilmente si può far suonare 2 38 in portiera secondi me ti spacca la portiera come minimo i vetri.
Inoltre una portiera grande che voglia essere avrà 30 litri e 15 litri per un 38 non sono pochi ma pochissimi.
Un mio amico che fa gare ha 2 38 in 200 litri.
HELIX HX DSP
Non è che per quanto ci sta scritto "Frequency Range 60-7500Hz" significa che arriva a 7500Hz,
cioè in che modo ci arriva?! :hahahah:
anche se ci arrivasse, serve un po di "tolleranza" all'incrocio...
Poi farei medioalta in portiera e woofer dietro... nella porta non puoi fare un box cosi' come nel bagaglio...
Falco3205
Allora i woofer da 38 sono woofer che vorrei sfruttarli per le frequenze basse ma ho capito che la cosa non si può fare quindi opterò a utilizzare solo i woofer da 20 anche in porta
Cioè solo medi sia in porta che a muro?
È le basse frequenze chi le fa?
Ma secondo me metti i 38 in cassa a muro oppure usa l'abitacolo come cassa acustica e metti dei tweeter che puoi incrociare sui 3000/3500hz esisteranno ad alta efficienza.
E il gioco è fatto perché fare tutto sto casino portiere muro 4 amplificatore.
Ma i posti dietro ti servono perché penso che con una macchina così non puoi circolare per strada.
Non hai la visione con lo specchietto retrovisore.
HELIX HX DSP
Tieni conto che per poter filtrare in attivo e regolare i ritardi per ogni via, devi avere un canale del DSP per ogni via. Se metti 4 ampli stereo per i 4 woofer e 4 tweeter ed uno mono per il sub o sezione bassi, ti servono almeno 9 canali dal DSP. Mi pare che il Bit Ten sia 5.. ed il Bit Ten D sia 9, ma i 4 mancanti sono disponibili solo sul connettore AD Link, quindi usabili solo con gli ampli Audison della serie “full digital” o qualcosa del genere.
Mi sbaglio? :hmm:
spyderman ha scritto: 20 ott 2021, 19:28
Darios ha scritto: 20 ott 2021, 19:25 Non è che per quanto ci sta scritto "Frequency Range 60-7500Hz" significa che arriva a 7500Hz,
te sei siciliano........ o mi sbaglio?
Si sono siciliano... ;)
Falco3205 ha scritto: 20 ott 2021, 19:34 Allora i woofer da 38 sono woofer che vorrei sfruttarli per le frequenze basse ma ho capito che la cosa non si può fare quindi opterò a utilizzare solo i woofer da 20 anche in porta
Perchè?!
Non puoi fare i 38cm in box nel bagagliaio e medi e tw in porta?
poi tw sia porta che dietro non ha senso, basta solo dalla parte dei medi...
parlavano di ritardi, ma non si ascolta ad 1 metro o 1.5metri... ma a 5-10metri, per esempio... ed un centimetro (o millesecondi) di sbaglio su 1m o su 10m, c'è differenza...
poi per il tipo di impianto... non sono cosi' indispensabili i ritardi al millesimo, anche perchè tra 5m e 10m di punto di ascolto c'è sempre la differenza...
Falco3205
La mia idea era mettere tutti woofer e avere un po’ di basso in porta visto che non monto i sub quest’anno…
Quindi arrivato a questo punto farò il muro da 16 woofer e 4 woofer da 20 a porta eliminando i 38 dal fronte…
E per quest’anno farò a meno delle basse frequenze…
Perche pensavi che due 38 in porta (woofer non sub) ti dessero piu bassi di quelli da 16 ?!?!?!
Non funziona piu è grande piu scende….
Ma perché con due subwoofer a muro non ti bastano? l'eventuale spazio avanzato metti
Medi da 20 non va bene?
O addirittura un subwoofer a telone da 46cm.
Non mi ricordo che discussione ma mi sembra che in una discussione fatta su questo forum risultava migliore ai fini SPL un solo telone da 46 rispetto a 2 38.
I teloni sono altoparlanti professionali a bassa massa mobile chiamati così proprio perché leggeri.
Fai un unico involucro con al interno tante piccole casse per i medi e un unica cassa grande per il sub.
In pratica un armadio con tanti cassetti.
HELIX HX DSP
