Amplificatore piccolo
Thebull79
Re: Amplificatore piccolo
Messaggio da Thebull79 »
Ma l audison ap4.9 scalda molto? Dietro l autoradio ci può stare o è troppo sacrificato?
Sicuramente è superato come tecnologia.
Ma pensa alla proposta che ti ho fatto.
Vendilo è sempre restando sul marchio audison ci sta Ap4.9 bit che adesso ha un ottimo prezzo e a dicembre con l'uscita imminente della nuova serie Prima probabilmente scende ancora di prezzo sul nuovo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Thebull79
Io lo vedo sempre sui 500 euro non mi pare sia sceso
il bit-ten è un progetto vecchio, molto piu del 4.9bit, il dsp interno al 4.9 è piu simile al bit-nove, poi Ozama li conosce meglio
Thebull79
Hai fatto prima tu!stavo per dire che il 4.9 sembra un AP4D con il bit ten incorporato, invece mi hai anticipato dicendo che è migliore
Thebull79 ha scritto: 11 ott 2021, 21:39 Addirittura un limite il bit ten? È collegato tramite crossover perché è un 2 canali
ma il segnale hi-level entra nel bit-ten e il bit-ten esce con gli rca ed entra nell'ampli con gli rca, non con il segnale della sorgente
esatto ha un bit-nove dentro o molto simile, non un bit-ten, comunque sul nuovo se vuoi percorrere la strada del tutto in uno ce anche l'helix m dsp
poi vabbe la differenza la si fa' piu tarando che l'elettroniche in se
Il Bit Ten è abbastanza limitato, rispetto ad un DSP della serie Prima. Ma i Prima sono limitatati rispetto agli Helix o i Mosconi.. :)
Alla fine, se uno ha spazio o voglia di dedicargliene, meglio tenere le cose separate. Puoi cambiare il DSP quando “ti diventa stretto”. :yes:
Io ho preso il 4.9 perchè non voglio dedicare troppo spazio all’impianto, non avevo mai avuto un DSP ed avevo due amplificatori mediocri. E ho fatto benissimo.
Ma se il DSP c’è l’hai, lo spazio anche, tienilo separato. ;)
Thebull79
Intanto grazie a tutti ragazzi vado a ninna domani sveglia alle 5 buonanotte
Thebull79
Salve tutti, stavo vedendo tra l usato l alpine pmx f640, che togliendo le parti laterali diventa piccolo, come va secondo voi, se non sbaglio però ha solo 50wx4 rms a 4ohm, un'altra cosa da verificare è l altezza
