Amplificatore piccolo
Thebull79
Messaggio da Thebull79 »
Buonasera a tutti, vorrei cambiare l amplificatore, davanti ho un kit 2 vie Hertz mpk 165.3 pro un bit ten e un AudioSystem f2 190 che le alimenta, e dietro un piccolo sub amplificato , dato che vorrei finalmente sfruttare in modo attivo il kit anteriore tramite il bit ten avevo bisogno di un amplificatore 4 canali delle stesse dimensioni dell'audiosystem dato che mi entra perfetto sotto il sedile, budget 250 euro, avete idee e consigli? Grazie a tutti
Re: Amplificatore piccolo
scrivi le dimensioni del tuo ampli, poi deve avere gli attacchi uguali o va' bene anche diverso?
è abbastanza facile fare meglio del tuo come qualità, il tuo ha pochissimo controllo sul basso
P.S: perche non hai continuato nelle altre tue discussioni? visto che la domanda è sempre quella
viewtopic.php?f=9&t=15211
viewtopic.php?f=9&t=14435
Thebull79
Ciao , sinceramente non ho continuato perché è da tanto che non entro e non sono più stato dietro ai topic, comunque 220x180x50,grazie rs250v
AP4D. Mi viene in mente. Poi aspetta altri consigli
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
bhe intanto puoi andare qui e fare una ricerca guardando prezzo e dimensioni
poi posti i papabili per un consiglio
https://www.rgsound.it/amplificatori/4- ... order_by=n
Thebull79
VIBE British Audio POWERBOX100.4M-V0
JBL stage a6004
Crunch gto4125
Esx qm400.4
Impact model 4
Esx q-four v2
Soundigital 400.4 evox (qualcuno conosce questi soundigital? è minuscolo)
bhe se è per le dimensioni c'è anche questo, (marca ottima) occhio pero perche scaldano...
https://www.rgsound.it/pico-4-micro-amp ... 46085.html
Thebull79
Interessante ma non sta sui 250
effettivamente, gli altri non conosco, guarderei anch'io AP4d, ho ascoltato la versione con dsp (4.9bit) e non è male
Sforando di 10-15€ ci stanno anche il SounDigital SD800.4D EVO II e il Ground Zero GZHA MINI FOUR
Anche l' AP 4D sfora il budget, ma di un bel po... a 330€ ci sono anche altre alternative
Thebull79
L'sd800. 4d evo mi sembra non abbia le uscite di alto livello
RG sound non è molto economico.
Io ho acquistato il 4.9 a 470 Euro e l’AP1d 270, in negozio. E 100 Euro il DRC-MP.
Passi che il 4.9 l’ho acquistato nel 2017. Ma l’AP1d l’ho acquistato a Natale scorso. Ed in tutti i casi me li hanno ordinati e fatti arrivare in 7/10gg. Non li avevano in casa.
Cercherei anche altrove.
Thebull79 ha scritto: 11 ott 2021, 20:39 mi sembra non abbia le uscite di alto livello
entrate se mai.
che te ne fai comunque?, visto che hai il bit-ten, usi gli rca
AP4D si trova 299
Ultima modifica di rs250v il 11 ott 2021, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Io ho consigliato ciò che ho ascoltato gli altri marchi non li ho mai ascoltati quindi mi fermo ai lacci come si dice qui in Abruzzo.
Certo AP4D costa un pochino di più.
Ma suona bene per le dimensioni che ha direi un ottimo componente sono fresco fresco di ascolto della versione dsp installata in macchina mia per fare una prova e ti dirò ottimo amplificatore non pensavo sinceramente che suonasse così bene.
E di un ragazzo che lo vuole vendere e sinceramente ci sto facendo più di un pensierino.
Poi chi meglio di @ozama ti può dire come suona lo ascolta dal 2017 tutti i giorni. Per me è validissimo come amplificatore in quella fascia di prezzo 299 € ma se chiedo al mio amico credo che lo prendo anche a 280 tranquillamente penso difficile prendere di meglio poi booo.
E sinceramente mi pendo di non averlo fatto prendere ad un mio amico che ha acquistato zapco st 4x sq che costa di più e suona secondo me peggio.
Ultima modifica di Armando Proietti il 11 ott 2021, 21:22, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Thebull79
Si giusto Entrate rs250v scusate , comunque ho l autoradio della casa quindi credo che mi serve l alto livello o sbaglio?
Per il DSP ma non per l'amplificatore
HELIX HX DSP
hai....il bit-ten...scusa ma adesso com'è collegato l'ampli?
ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua
Audison gli amplificatori secondo la mia esperienza li sa fare.
La serie Prima è in classe D, quindi non ha le note calde di un AB “di rango”. Ma non teme concorrenza dai pari prezzo. Men che meno i Pico di Mosconi. :)
Nel caso del 4.9, è un peccato che il DSP non sia all’altezza del finale. Ma un AP4d, se ti piace il suono asciutto e un po’ aggressivo, è un ottimo ampli per meno di 300 Euro. E lavora anche a 2 ohm.
Certo, il limite sarà il Bit Ten.
ozama ha scritto: 11 ott 2021, 21:30 Audison gli amplificatori secondo la mia esperienza li sa fare.
E se ti vendi il bit Ten e ti fai direttamente il 4.9 il dsp è migliore del attuale è risparmi pure lo spazio di istallazioni che occupa.? Nonché due coppie di RCA Cavi di alimentazione fusibile ecc ecc
HELIX HX DSP
Thebull79
Addirittura un limite il bit ten? È collegato tramite crossover perché è un 2 canali
