Consigli Impianto nuova Audi a1
Ciao a tutti, avrei bisogno di consigli per un impianto su una nuova Audi a1, mi piace ascoltare il suono pulito, anche senza sub, kit 2 vie più amplificatore.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Consigli Impianto nuova Audi a1
Inanzitutto bisogna che ti leggi i consigli di @Alessio Giomi nella pagina di presentazione.
Non appena verranno postati.
Poi secondo cosa ci devi dire il [ERRORE!!!!] a disposizione.
Poi potresti postare le foto delle predisposizione (usa il forum non applicazioni esterne)
E come ti verrà consigliato da molti utenti devi insonorizzare bene le portiere.
Tappare tutti i fori di quest'ultima.
I consigli sui componenti arriveranno.
Considera che qui nessuno ha nulla da vendere quindi tutto quello che ti verrà consigliato sono consigli spassionato di gente che ha sbagliato prima di te.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
è iscritto da più tempo di teArmando Proietti ha scritto: ↑10 ott 2021, 12:20 Inanzitutto bisogna che ti leggi i consigli di @Alessio Giomi nella pagina di presentazione.
Purtroppo al tempo il link non lo mettevo.
Eccolo qua:
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
- Armando Proietti
- Bannato
Ok non lo sapevo ci sta...
Ma comunque avevo capito che non aveva letto i link....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E magari postare nella board giusta?
Anche quello, sì
Baget 500,600.
- Armando Proietti
- Bannato
Che sorgente hai?
Sei favorevole al usato?
Ti sconsiglio altoparlanti usati ma finali perché no.
Con quella cifra ci potresti prendere un bel amplificatore con Dsp incorporato ma usato è un decente sistema due vie.
Tipo un AP4.9bit usato con pazienza sui 300 € lo prendi con 200 prendi mediobassi e tweeter e cento euro ci fai l'insonorizzazione delle portiere. E ti pure avanza se lo fai tu.
Se invece vai sul nuovo purtroppo ci prendi solo il finale con il dsp incorporato.
Ma mi sembra che non sei orientato sul dsp ma se vuoi sentire bene è la soluzione migliore.
Ci sta una discussione per capire cosa sia un dsp.
viewtopic.php?f=17&t=15629
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ho la sorgente di serie nuova Audi a1, il dsp sarebbe interessante, ma poi tararlo non è cosa per principianti come me.
Aggiungo e senza sub sarebbe lo stesso un buon impianto?
Potrebbe, ma ne sentiresti la mancanza. I wf in porta non riescono a fare il lavoro del sub. (trane casi mooooooolto rari...)
- Armando Proietti
- Bannato
Ma con un dsp staresti già a un buon punto e piano piano l'appetito vien mangiando.
E comunque una taratura con il sistema automatico che hanno i centri Master con una centinaia di euro la fai perlomeno da me.
Poi se vuoi qualcosa di più raffinato be li i prezzi lievitano.
Ma da come hai iniziato il discorso non penso che vuoi partire con un impianto da "gara". Per cui pensaci poi ripeto di altre soluzioni hai l'imbarazzo della scelta.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
No no, niente gara.
Qui le gare non c'entrano niente, cavolo devo chiedere a @Etabeta se c'e' un sistema per censurare questo termine in modo automatico!
Ci sarebbe ma... non vorrei arrivare a tanto
Amplifica gli AP anteriori originali
Prendi un ampli che accetta il segnale alto livello della sorgente
Qualsiasi passo successivo, necessita lavorazioni
Insonorizzazione delle porte, taratura accurata, etc etc
Puoi anche sostituire soltanto gli altoparlanti, ma devi stare ben attento a prendere prodotti il più "base" possibile.
I kit più economici (inclusi i coassiali) sono fatti per sostituire gli altoparlanti originali e migliorare un pò (sopratutto alle frequenze alte e basse) senza richiedere ulteriori lavori.
Le caratteristiche di questi componenti (a colpo d'occhio scadenti) sono coerenti con un installazione approssimativa (porte non trattate, supporti originali).
Un esempio potrebbe essere la serie UNO di Hertz. Ma molti marchi fanno prodotti simili.
I kit "migliori" invece hanno maggiore tenuta in potenza, una risposta più lineare, ma sono pensati per lavorare in volumi rubusti, trattati con insonorizzante, ed essere amplificati.
Se vuoi veramente realizzare un impianto, fa come dice @rs250v , e parti amplificando gli altoparlanti originali andando in un futuro a sostituirli con qualcosa di più avanzato ma non prima di aver lavorato a fondo sulle porte e sui supporti.
Se non fai questo, avrai 0 bassi dall'anteriore e ti sembrerà sempre "scollegato" da un eventuale sub.
Quindi, se vuoi migliorare un pò senza spendere tanto e senza fare lavori, sostituisci gli altoparlanti con dei coassiali economici e valuta un piccolo sub, possibilmente costruito ad hoc e spinto da un piccolo ma adeguato amplificatore.
Se vuoi iniziare a fare un impianto, inizia invece dall'amplificatore con ingressi ad alto livello come detto sopra, ma devi essere cosciente che ci saranno lavori un pò antipatici da fare nel futuro e altri soldi da spendere.
HU: Stock Peugeout 208 SMEG > Ground Zero GZDSP4-8XII
FA (tri-amp): Eton Power 450.2 > Gradient MDS 08 (Cassa chiusa MDF 18lt) & Helix HXA400 > Ciare CM100 (Cassa chiusa MDF 1 lt) + Ciare CTA195
SUB: ESX Q-two (bridged) > MTX audio RTE 12AS
Sono stato da un negozio installatore a Roma, mi ha consigliato kit 2 vie hertz ck165 cento, amplificatore hcp 4 canali, sub hertz amplificato dba 200.3,l'amplificatore è solo per il kit anteriore. Insonorizzazione massiccia di entrambi le portiere. Che ne pensate?
Ma allora perchè un amplificatore 4 canali???
Proprio non le concepisco ste' cose...
Non ne capisco, mi sono affidato a loro. Come impianto come vi sembra?
