Consigli Impianto nuova Audi a1
Re: Consigli Impianto nuova Audi a1
Potrebbe andare, ma esiste anche l' Hertz HCP 2X (a 2 canali)
a meno che non ti ha proposto HCP 4D per biamplificare l'anteriore, sempre se 3200Hz di taglio del tw basta e non va in "crisi"
ma in questo caso non serve il kit ma componenti separati, cioè Hertz C165 + C26
quindi non capisco proprio, se si intende HCP 4D, il kit non serve...
se intendeva HCP 4, 2 canali non li utilizza?? e non ha i tagli per biamplificare l'anteriore
Gui
Messaggio da Gui »
Hcp4 non d
IlBender
Messaggio da IlBender »
A me sembra MOLTO strano che tutta sta roba più il lavoro di insonorizzazione fatto bene ti venga fuori 600 euro... Comunque...
Forse col 4 canali ti vuole collegare due canali sui tweeter e due sui woofer, ma i filtri dell'HCP arrivano a 500hz quindi dovrà usare PER FORZA dei passivi. Non ha molto senso biamplificare usando i passivi sopratutto in termini economici.
Il sub attivo non mi fa impazzire perchè è difficile da rimuovere nel caso ti servisse ogni centimetro del bagagliaio.
Ha molto più senso usare 2 canali per l'anteriore e 2 canali a ponte su un sub rimovibile, o un 2 canali per l'anteriore e un mono/2 canali su un sub separato/rimovibile... e rimango scettico sia sul costo totale di 600 euro, sia sul fronte biamplificato coi filtri passivi.
HU: Stock Peugeout 208 SMEG > Ground Zero GZDSP4-8XII
FA (tri-amp): Eton Power 450.2 > Gradient MDS 08 (Cassa chiusa MDF 18lt) & Helix HXA400 > Ciare CM100 (Cassa chiusa MDF 1 lt) + Ciare CTA195
SUB: ESX Q-two (bridged) > MTX audio RTE 12AS
Gui
Messaggio da Gui »
Ti rispondo... Il tutto è venuto 1050euro,l'ampli è un collegato 2 su twetrer e 2 su woofer, il sub si può togliere, basta staccare lo spinotto.
IlBender
Ah beh è comodo allora.
Non capisco però la scelta di biamplificare tweeter e woofer con lo stesso finale a 4 canali sopratutto perchè saranno necessari 4 filtri passivi, mancando sia il dsp che la possibilità di impostare il passa alto che serve dall'amplificatore che mi sembra arrivi a 500hz dalle foto sul web.
Quindi o ha il magazzino pieno di hcp4, oppure sa che il crossover del kit non rende bene e non ha voglia di perderci tempo a farne uno da sè. Altrimenti non si spiega perchè biamplificare.
Il fatto che dovrebbe metterci quattro crossover mi fa pensare che vuole lasciare il woofer libero in alto senza crossover, e mettere un condensatore sul tweeter per risparmiare tempo.
Ma sono cose che dovresti chiedere a lui, non ipotesi che dovremmo fare noi.
Infatti... un 4 canali sarebbe sensato se avesse i crossover attivi adeguati (e ce ne sono), eliminando direttamente i crossover passivi...
Gui
Messaggio da Gui »
Quindi secondo voi non è un buon impianto?
IlBender
Potrebbe essere migliore con un amplificatore a due canali (sarebbe più potente o di maggiore qualità per lo stesso prezzo) e dei crossover passivi artigianali (o quelli del kit se sono buoni), non li conosco nello specifico ma già il fatto che abbiano una rete di attenuazione che permette di regolare il tweeter in due intensità potrebbe semplificare molto le cose.
Gui
Messaggio da Gui »
Infatti é solo tanta potenza ma qualità zero, lho ascoltato. La configurazione forse è sbagliata, gli ho scritto all installatore.
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
Ciao siccome devo andare anche io ad un centro installazione a Roma, potresti dirmi il nome, perché anche a me hanno consigliato Hertz hcp4, che sia lo stesso. Ciao grazie mille.
