Ciao a tutti,
al lavoro ho un Fiorino con installata una normale autoradio JVC 1 DIN.
vorrei sostituirla con una 2 DIN, sapete se ci sono adattatori?
altra domanda, se devo rimanere a 1 DIN, ho visto Alpine iLX-F903D, ma credo sia modello di almeno 3 anni!
sul loro sito sembrerebbe non ci sia altro di più recente.
sapreste consigliarmi qualche cosa di nuovo?
Grazie.
Autoradio per Fiat Fiorino
Re: Autoradio per Fiat Fiorino
Di che anno è il fiorino?
Dal 2008 ad oggi l’adattatore è lo stesso del Qubo e del Citroen Nemo (info prese da internet).
Seconda domanda: che te ne fai di un 2 din su un’auto da lavoro?
E' del 2019, avresti qualche link per l'adattatore?Alessio Giomi ha scritto: ↑3 ott 2021, 15:22 Di che anno è il fiorino?
per cosa ci faccio, ci passo 3-4 ore al giorno e dato che e' mio ci voglio mettere radio nuova
Ok, ma sostituire solo la sorgente non cambierà molto la qualità di ascolto
Il Fiorino del 2019 ha una sorgente di serie orripilante. Ma se hai già una after market, non pensare che cambi qualcosa in modo significativo..
La potenza effettiva di tutte le sorgenti è sempre 15/18 W RMS, a dispetto dei 40/50 dichiarati.
Il Fiorino ha una coppia di woofer da 13 cm molto infossati, rispetto alla posizione di ascolto. Quindi non otterrai ne volume ne bassi ed il suono, in generale, rimarrà uguale.
Purtroppo il Fiorino richiede interventi radicali, per cambiare le carte in tavola. Sostituendo la radio modificherai eventualmente le funzionalità. Nulla di più.
Inoltre il rumore di fondo è veramente importante..
Se la radio ha ció che ti serve, piuttosto cercherei di montare due 165 mm al posto dei 13 e farei una buona insonorizzazione alle porte al tetto ed al fondo. E monterei un amplificatore e cercherei di montare un sub sotto un sedile (che sono alti) e magari un tweeter “che scende”. Se l’amplificatore è un multi canale con DSP, è meglio. Puoi gestire un (bel) po’ delle sfighe del furgone.
Ecco.. Lo dicevo che serviva un approccio più “radicale”.. Fai finta che non abbia scritto nulla..
