dubbio scelta amply
mitch79
dubbio scelta amply
Messaggio da mitch79 »
ciao a tutti ragazzi... ultimamente mi è saltato il pallino di rinfrescare il mio impianto in auto.
Da poco ho acquistato due wf dynaudio MW 160 GT e mi è venuta voglia di sfruttarli a dovere... attualmente li muovo con un ADS pq 10, ma 35W sono un po pochi... ho visto in giro varie occasioni come Audio art ,zapco studio e genesis...
che dite??? che fareste voi??? mi tengo l'ads e prendo un'altro amply solo per i tw mettendo l'ads a ponte??? che amply???
Attualmente il mio impianto è composto da Pioneer P88, tw hivi TN28, wf dynaudio mw 160 gt, sub rainbow 10" in reflex, tutto spinto da ads pq 10 sull'fa e zapco studio 150 sul sub.... generi ascoltati, tutti, ma proprio tutti....
Grazie a chi mi aiuterà
lucaros5
Re: dubbio scelta amply
Messaggio da lucaros5 »
Dipende dal budget che hai...certamente i Dynaudio, che ho avuto in passato, gradiscono molti BUONI watt ed una installazione decente.
Ti posso dire cio' che utilizzavo io, ovvero Zapco studio 500...è un ampli che in basso sbalordisce e in alto non delude. Sui 500 euro lo trovi.
mitch79
beh... 500€ proprio no... 150 max 200...su quella fascia ci stanno gli zapco studio150, gli audio art, i genesis... che comunque 90-120W li tirano fuori...
zoia
Messaggio da zoia »
io vedo due possibilità.... oprendi un altro zapco studio150 per il FA .. oppure prendi un genesis e poi decidere "cosa fare pilotare cosa" ;)
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
mitch79 ha scritto:ciao a tutti ragazzi... ultimamente mi è saltato il pallino di rinfrescare il mio impianto in auto.
Visto che lo studio150 lo hai, lo proverei sugli MW160GT e vedrei se sono ancora pochi... ;)
spl__sound
Messaggio da spl__sound »
io anche l'arman kardon c t600 lo vedrei bene sui woofer e potresti trovare l'occasione, io ne ho un bel ricordo
il pq 10 è il suo pane la medioalta quindi lo userei per i tw 2 canali li lasci liberi
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
io ho un mio amico che ha gli mw160 gt installati in una 147, istallazione fatta davvero a regola d'arte, li fa suonare con un precision power ppi pcx2200. davvero ottimo risultato. se non mi sbaglio sono 200 rms x 2 su 4ohm e credimi, vanno alla grande.
W.I.P. Si ricomincia :-)
spl__sound
andreazeta ha scritto:io ho un mio amico che ha gli mw160 gt installati in una 147, istallazione fatta davvero a regola d'arte, li fa suonare con un precision power ppi pcx2200. davvero ottimo risultato. se non mi sbaglio sono 200 rms x 2 su 4ohm e credimi, vanno alla grande.
precision power, ottimi ampli per la mediobassa la gran parte hanno un buon controllo e ti restituiscono un suono bello roccioso
andreazeta
infatti, quella accoppiata mi piace davvero tanto, però ripeto che l'istallazione e fatta davvero bene.. praticamente sostituzione dell'anello di serie con un anello in mdf da 2 cm orientato e sportello fatto tipo cassa acustica con dynamat extreme.. il woofer suona davvero bene, e scende anche parecchio con ottima precisione, i precision power sono ottimi come fattore di smorzamento, il problema è che il ppi pcx2200 e quasi introvabile :omg:
spl__sound
ma anche il pc2350 è un gran ampli e si trovano intorno ai 350€
andreazeta
io ti ho scritto quel modello perchè ho sentito suonare quello con gli mw160 gt, poi non sò come possano andare con altri.. rimane il fatto che sempre precision power è, perciò dovresti (secondo me) avere comunque un ottimo risultato, previo istallazione fatta a regola d'arte.
*Marius*
Messaggio da *Marius* »
... ADS pq 10 sui tweeters 2x90 W rms @ 4Ohm , ottimo e non te ne pentirai :) ;
...Zapco z150 sui midwoofer 2x75 W rms @ 4Ohm O_O e
...Zapco Z 300 sul sub :D :D :D ....
Sorgente:Pioneer P90+Deq P90
FA:Genesis SA50 ==> Ls 29 neo
Genesis DM ==> Ls 165
Sub:Genesis DMX ==> ML 3000
Cavi:Alimentazione, Thender e Audison connection; RCA, Supra Eff I.
mitch79
90W sui tw???? non è un po troppo??? sinceramente non so se li reggono i miei...
Nominal Impedance (Z)(Ω) : 6
Resonance Frequency (Fs)(Hz) : 1300
Nominal Power Handling (Pnom)(W) : 15
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : 90
Weight (M)(Kg) : 0.14
VC Diameter (mm) : 28
DC (Re)(Ω) : 5.1
VC Layers : 2
VC Former : CCAW
VC Frame : ALuminum
Magnet System : Shielded
Magnet Former : Neodymium
Recommended Crossover Frequency(Hz) : >2000Hz
@ splsound: posso far lavorare dei canali dell'amply senza carico??? alla lunga non si rovina???
*Marius*
...no in effetti sono un tantino pochi...basterebbe anche un HK ca15....in effetti ho detto una cavolata!!! però dal momento che stai cambiando configurazione e stai investendo, che ne diresti di un tweeterino del tipo ls 29 neo spinto da tuo finale? :D :D :D
sergiob
Messaggio da sergiob »
Lo z150 su quei woofer non basta. Esperienza già provata. Ci vuole il fratello maggiore, o qualcosa di equivalente :)
mitch79
proprio stamattina ho fatto una prova mettendo lo zapco sui dynaudio... spettacolare... a me personalmente bastano i 75W dello zapco... l'impianto rende bene anche senza sub! :)
scherzi a parte, mi viene voglia di prendermi un'altro studio 150 e tenermi il PQ sui tw...
@ marius
maledetto a te!!!! :) :) era una cosa a cui avevo già pensato ma per varie cose ho lasciato stare... sei un tentatore....
sergiob
provaci un 300 o equivalenti e sentirai la differenza.
mitch79 ha scritto:90W sui tw???? non è un po troppo??? sinceramente non so se li reggono i miei...
DC (Re)(Ω) : 5.1
VC Layers : 2
VC Former : CCAW
VC Frame : ALuminum
Per quello che ti ritrovi ci metterei un Audio Art, tipo un 200.2 sui mediobassi e secondo me dormirai sonni tranquilli, sicuramente meglio che con lo Zapco a mio avviso, e soprattutto sui Dynaudio.
Lo Zapco per il momento lo potresti lasciare sul sub, mentre il PQ10 lo puoi mettere senza problemi a ponte sui tw, anzi forse è anche meglio per la resa dei trasduttori, tanto ci vanno solo i watt giusti, non la massima potenza.
E comunque a lasciare due canali senza carico non succede nulla, a parte una piccola migliorìa nella resa degli altri due in funzione.
In alternativa al 200.2 anche un Precision Power 2150AM o un A600. :)
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
per quel budget anche un Orion xtr2150...si accoppia bene con l'a/d/s e ha grinta da vendere in mediobassa...
oppure un hcca250 che comunque riesce a pilotarli con molta disinvoltura.
Anche i Pioneer che monto ora ti costerebbero nuovi quella cifra e non avrebbero di sicuro problemi a spingere i dynaudio...
io ho preferito questi allo zapco 150 sui woofer.
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Cerca un Hifonics Boltar VII o VIII e poi vedi che cosa vuol dire avere il basso in porta :sbav:
