Ciao, ho preso da poco un Sony 8050 1 Din con display 9", mi aspettavo di meglio, cmq apro il post per capire come si possa far comparire l'immagine della copertina album durante la riproduzione di una cartella, non trovo nulla a riguardo nel manuale, però dovrebbe avere questa funzione!
Helppp
Sony 8050 come visualizzare copertine album
Re: Sony 8050 come visualizzare copertine album
Ciao,
ho consultato velocemente il manuale della Sony (non hai scritto la sigla completa ma presumo sia la XAV-AX8050D) ma non ho trovato riferimenti specifici.
In generale (premesso che la funzione deve naturalmente essere implementata nell'autoradio) la visualizzazione di una immagine associata alla riproduzione di uno u più file audio avviene in due modi:
Per gestire i metadati/tag (tutti, inclusi non solo i nomi dei brani, autore, genere.. ma appunto anche "allegare" l'immagine della cover dell'album) ci sono varie utility, ad esempio:
(*) Usando Foobar2000 l'inserimento di una immagine in un file audio è semplicissimo: si apre il file, quindi con il file selezionato cliccare tasto dx mouse (oppure Alt+invio), da menu selezionare "properties", "artwork", cliccare su "+" in "Front cover" e quindi caricare il file. Nota che in Foobar sono inseribili immagini anche del retro, del disco, dell'artista.... ma quello supportato di base in quasi tutti i player è il "Front cover" appunto.
Spero di esserti stato utile.
- Se la cartella contenente i files audio include un file grafico in formato compatibile (tipicamente jpg) ed entro la risoluzione massima supportata (tipicamente è bene non superare i 500-600px per lato)
- Se, incorporato nei metadati/tag del file audio, è presente il contenuto grafico (codificato sempre tipicamente jpg)
- Foobar2000 (https://www.foobar2000.org): popolarissimo player freeware che consente di fare una miriade di operazioni tra cui appunto editare i tag/metadati (e aggiungere/togliere anche file grafici) oltre che la transcodifica in praticamente tutti i formati esistenti (per quanto mi riguarda è il player "assoluto" in ambito pc come versatilità)
- Kid3 - Audio Tagger (https://kid3.kde.org): utility freeware specificamente destinata alla gestione dei tag/metadati
Grazie, ma dovrei inserire il tag canzone per canzone, o spero, album interi, sapevo che questa funziona è supportata, però non trovo traccia, cmq grazie mille
Non conosco foobar, ma quello che uso io (xrecodeIII) ti permette di selezionare tutte le tracce con un classico “seleziona tutto”, poi carichi la copertina che ovviamente verrà copiata su ognuna
Ottimo, spero esista x iMacAlessio Giomi ha scritto: ↑23 set 2021, 21:28 Non conosco foobar, ma quello che uso io (xrecodeIII) ti permette di selezionare tutte le tracce con un classico “seleziona tutto”, poi carichi la copertina che ovviamente verrà copiata su ognuna
Però ho la vaga impressione che l’autoradio non supporta questa funziona, avrò letto male
Più di una cartella, letta con Audirvana su iMac, ha l’immagine, devo solo capire se con tag o basta un jpg nella cartella
Su mac puoi usare iTunes (Musica adesso), se i file hanno i tag corretti te la trova lui la copertina, altrimenti puoi metterla tu manualmente con tasto dx informazioni>illustrazione
l'immagine viene scritta dentro il tag del file non della cartella
