Settaggi amplificatore subwoofer.
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
Salve amici, dopo aver montato il nuovo subwoofer Kicker TCWRT104 e portato il tutto a tarare, ad oggi, forse perchè si sta un po' sciogliendo, sento un po' più la sua presenza rispetto
alla scena musicale anteriore, non è che mi dia tanto fastidio, però vorrei abbassare leggermente il volume, non toccando l'equalizzatore della radio, il quale mi è stato raccomandato
di non toccare. Se non vi dispiace vorrei mandare una foto del lato rear dell'ampli, magari così mi date una dritta su come agire, se solo sul gain, oppure sul potenziometro 50-250 hz
LPF. Grazie mille e buona Domenica. Ciao
massimino
Re: Taratuta subwoofer.
Messaggio da massimino »
Mi sa che sei in full range, quindi regolare la manopola serve a ben poco se non sposti il selettore su LPF ;)
ma se non ci dici che sorgente e come è configurato difficile che ti si dia una risposta, perche appunto è in full, percui il taglio (credo) è dalla sorgente, e non risolvi certo se lo metti anche sull'ampli
magari dirlo a chi ha tarato?!?
massimino
rs250v ha scritto: 19 set 2021, 18:46 percui il taglio (credo) è dalla sorgente,
Ecco, non ci avevo proprio pensato :yes:
alfredof58
Ciao l'autoradio è di serie, per questo chiedevo se dal potenziometro e magari mettendo in LPF potevo farlo, quindi faccio il taglio dall'amplificatore, perchè presumo che dalla
sorgente oltre al solito alti-bassi-medi, poco si possa fare, la radio è una Sony sync 3 installata su Ford C max 2018, agendo sul gain posso risolvere? Grazie per le risposte. Ciao
Il gain non è un volume ma sicuramente se abbassi il gain abbassi la potenza che dai al altoparlante ma fai attenzione a mettere un riferimento per poterlo riportare in posizione iniziale.
Comunque ti consiglio di riportarlo al istallatore pure io e fatti spiegare come ha tarato l'amplificatore perché secondo me non sta su full perché alcuni amplificatore la reale posizione non corrispondono fisicamente la scritta ma bisogna verificare se delle tre posizioni sta effettivamente in quella centrale che corrisponde a full.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Torna da chi ha tarato, perche dalle informazioni che hai dato ha tarato ben poco
alfredof58
Ok grazie, pensavo che dalla foto si vedesse se è tarato, a questo punto, se è solo il subwoofer che si sente leggermente forte io lascerei così. Ciao e grazie.
Rispondendo ad Armando, ma in realtà la levetta dovrebbe stare in full o in LPF, perchè come mi spieghi tu, il taglio non è stato fatto, certo spendere dalle
30 alle 50 euro ogni taratura un po' rode, ecco perchè volevo farla io, ma visto che il risultato è soddisfacente, lascio, spero solo che non succeda niente agli
ap. anche perchè stò senza crox. solo condensatore ai tw. Ciao grazie.
Ma se è su full non è tarato, (va dato un passalto al kit snteriore e un passabasso al sub piu o meno ad 80hz) vai da chi ha fatto ( o non ha fatto) il lavoro e pretendi che sia regolato come piace a te
Poi la prox volta cambia installatore
LHP low pass, passabasso per il sub
HPL high pass, passaalto per il kit anteriore
Ultima modifica di rs250v il 20 set 2021, 12:52, modificato 1 volta in totale.
alfredof58 ha scritto: 20 set 2021, 10:36 Ok grazie, pensavo che dalla foto si vedesse se è tarato, a questo punto, se è solo il subwoofer che si sente leggermente forte io lascerei così. Ciao e grazie.
Ma la sorgnte di serie ha una uscita/regolazione dedicata al sub? Perche' se non ce l'ha cosa ti ha fatto quello dove l'hai portata??
Cosi' come in foto l'amplificatore e' impostato per lavorare in full range, sempre che la sezione in foto "rear" sia quella dedicata al sub. Se 'e cosi' potresti provare sicuramente a muovere il selettore su LPF e vedere cosa succede, ed anche il selettore della pendenza lo imposterei a 12db, tanto non rompi nulla tranquillo. ;)
Se la sorgente è quella di serie, l’amplificatore del sub sarà semplicemente stato collegato alle uscite altoparlanti. Quindi l’interruttore deve stare su “LPF”. Non su “FUL”. Altrimenti il sub riproduce tutta la banda audio e si sente per forza.
Devi tornare da lui e farlo sistemare. Se ti chiede dei soldi lo mandi a quel paese e vai da un altro. Comunque, segnati le cose e poi prova.
Non ho capito cos’è il commutatore “0/6/12 db”. Se fosse “db/ottava” sarebbe la pendenza del filtro, ma “0” non avrebbe senso. Se fosse un “bass boost”, ci sarebbe scritto, e sarebbe anche estremamente grossolano. Potrebbe essere una impostazione di guadagno. Ma di cosa?
Servirebbe il suo manuale. Hai le istruzioni, da postare?
Gli altri controlli sono intuitivi. Possiamo aiutarti noi.
massimino
Ozama, non potrebbe essere che 0 sta per nessun taglio?
alfredof58
Ciao grazie a tutti per le risposte, volevo precisare che l'ampli è collegato a ponte, 2 canali anteriori e due per il sub. mi sono ricordato che mi disse che non avrebbe effettuato o un passalto o un passabasso,
poichè la musica si sentiva metallica e non come piace a me, ma non ricordo se era passa alto, un passa basso, o incrocio midwoofer, tweeter. Se siete così gentili, io manderei l'altra parte di foto dell'amplificatore,
perchè voglio vedere se anche l'altro canale stà lavorando in full range e magari mi faccio una panoramica completa di come sta lavorando. Magari come dice Mark posso fare delle prove; l'importante è che non rompo niente e senza adeguata esperienza io non tocco niente. Per il manuale dovrei cercarlo, magari vedo su internet se non lo trovo e vi faccio sapere, in giornata massimo domani faccio la foto all'altra parte del amplificatore, così da rendermi conto. Ciao
P.s. Il selettore è su 6db.
Ultima modifica di alfredof58 il 20 set 2021, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Scrivi il modello esatto del tuo ampli, il manuale dovrebbe esserci in rete
Posta la foto, e descrivi quello che sai del tuo impianto…kit, insonorizzazione etc etc
alfredof58
Certo ok, Grazie. comunque lo ripeto anche per voi. ZAPCO ST 4X SQ Ciao.
ozama ha scritto: 20 set 2021, 12:54 Non ho capito cos’è il commutatore “0/6/12 db”. Se fosse “db/ottava” sarebbe la pendenza del filtro, ma “0” non avrebbe senso. Se fosse un “bass boost”, ci sarebbe scritto, e sarebbe anche estremamente grossolano.
E infatti c'è scritto, non si vede dalla foto pubblicata, ma dal manuale:
https://5a1c738a-65df-4d27-b529-e99b921 ... 499e20.pdf.
E quanto alla grossolanità, vabbè dai, è un ampli poco più che entry, considerato che è un quattro canali.
Direi che è sufficientemente accettabile.
alfredof58
Ciao amici, posto un po' di foto, vedete un po' voi, mi interesserebbero anche il canale anteriore, così ho fatto la foto ad ampli completo e la parte del manuale che penso
serva. Come dice rsv 250 vado a illustrare il mio impianto, tutto quello che sò, trattamento portiere con stp. silver. supporti in legno, non mdf, fatti fare in legno. Kit
ap anteriori Hertz serie mpk 165.3; subwoofer Kicker TCWRT104; amplificatore descritto. Cavetteria collegamenti e resto fatto dall'installatore. Grazie ciao
Ultima modifica di alfredof58 il 20 set 2021, 17:45, modificato 1 volta in totale.
alfredof58
Ecco le foto, spero siano arrivate. Ciao
Allora il rear metti in selettore LPF
Imposta il taglio del LPF a metà corsa tra 50 e dove si trova anche di più verso i 50. Per quanto riguarda il front imposta in HPF imposta al minimo cioè 80hz.
Prova così poi facci sapere.
HELIX HX DSP
esatto
intanto sposta il selettore su 0db
al front metti HPF e il minimo 80hz
poi invece al sub LPF devi provare non impostare come la scritta, ma parti da 50 a sali ascoltando, una prova anche da fare è invertire la fase, non hai il selettore quindi si invertono i fili in uscita del sub +/- non fai danni, non è corrente continua...
sarebbe da vedere una foto anche dall'altro lato
Torna a “Subwoofer”
