Altoparlanti su Alfa Mito
MetaEX
Messaggio da MetaEX »
Buona domenica a tutti.
Sulla detta autovettura: alfa romeo mito 14-t-120-cv-gpl-urban
Vorrei installare un kit con totale 4 altoparlanti, e in tutto solo 4 posti dove installarle perche non possiedo possiblità di installare due tw in più.
Quindi sareste cosi gentili da linkarmi prima di tutto un manuale o cd officina per controllarne i diametri, in seconda battuta vorrei un cosiglio da parte vostra su una installazzione sfruttandone il seguente amplificatore: Sony XM-N1004 amplificatore 4 canali in classe AB 70 W x 4 CH a 4 Ohm
La qualità a volume alto vorrei sia decente senza senirne grachii di sorta... Iniziamo cos'ì... budget degli altoarlanti "BUONI" 300 euro totali..... grazie
Re: Altoparlanti su Alfa Mito
Buona Domenica a te...
Io, tranne la parte del manuale d'officina (che secondo me stai chiedendo nel forum sbagliato), non riesco a capire cosa intendi.
Puoi spiegare meglio, magari con anche qualche foto, quali sono le tue intenzioni?
MetaEX
rettifichiamo.... volevo un consiglio per acqistare due coppiae di altoparlanti un per l'anteriore e uno per il posteriore, sfruttando il suddetto amplificatore che già possiedo. Tutt'ora ho delle casse hertz + alpine ma ad alto volume gracchiano un pò. vorrei qualcosa di migliore tenemdo l'ampli, grazie
Delirium
Messaggio da Delirium »
Prima di sostituire gli altoparlanti io controllerei l'EQ perché spesso la distorsione nasce da bassi troppo sparati.
a quel punto conviene abbinare un sub secondo me oltre a trattare le portiere.
Se non hai la predisposizione per il tweeter è un problema perché i coassiali tendono sempre a gracchiare u po'
Ultima modifica di Delirium il 19 set 2021, 11:23, modificato 1 volta in totale.
MetaEX
Delirium, devo sostituire a priori l'impainto di serie, il sub già lo possiedo il modello che dovrei mettere è il seguente... Hertz
DBA 200.3 sub attivo linea Dieci
Delirium
Potrebbe essere sufficiente togliere bassi dalle portiere, però davanti sarebbe meglio un kit a due vie
MetaEX
scusatemi una precisazione, il modello dell'auto possiede anche i tw sull'anteriore.... quindi rettifico il kit mi serve sull'anteriore con i tw....
cosa significa a due vie davanti?
Delirium
proprio quello il woofer e il tweeter sono le due vie
Quindi ti serve un sistema a 2 vie anteriori niente altoparlanti(non casse) per dietro.
E amplifichi il sistema a 2 vie in attivo.
Perché gli altoparlanti dietro sono deleteri per ascoltare bene.
Comunque l'amplificatore di suo non ha la possibilità di effettuare tagli di frequenze tranne quello fisso a 80 hz che potrebbe andare bene solo per un subwoofer.
Ma il tuo subwoofer è già amplificato.
Quindi se ci fai sapere che autoradio hai è possibile che questa abbia la possibilità di effettuare i tagli attivi di suo.
Per cui si può fare altrimenti prendi un kit a 2 vie e ti accontenti del risultato che hai.
Usando solo due canali del amplificatore.
Poi se proprio ti piace farti male e vuoi assolutamente mettere due altoparlanti dietro :@
Usi gli altri due canali per questi ma noi te lo sconsigliamo vivamente.
Non troverai nessuno del Forum che ti dice monta due coassiali dietro amplificati poi...
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 set 2021, 12:07, modificato 3 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Delirium
Ti basta digitare "Alfa Mito" sul motore di ricerca interno del forum per trovare tutto su quella macchina
viewtopic.php?f=87&t=14874&hilit=alfa+mito
MetaEX
Armando... con il posteriore scollegato non diminuirei di potenza totale dell'impanto? Vorrei avere una buona potenza e qtà.
Possiamo passare agli articoli? Mettiamo pure il posteriore.
La potenza non ha alcun senso.
Se intendi vuoi un impianto che suona forte il discorso è diverso.
Per far suonare ad alto livello il tuo impianto servono altoparlanti ad alta sensibilità.
Ma tu cosa cerchi un impianto da intrattenimento che suoni forte o un impianto che suona bene.
Perché nel primo caso ti devi orientare verso altoparlanti per spl ad alta sensibilità ma naturalmente non avrai in portiera un Woofer ma un medio.
Nel caso che vuoi invece sentire a livello di pressione decente e vuoi sentire bene allora devi orientarti verso un due vie anteriore con woofer e tweeter e non mettere nulla al posteriore.
Ti faccio un esempio.
Se vai ad un concerto ti giri di schiena ad ascoltare la musica....
Non credo... E mi domando perché vuoi in auto ascoltare musica che proviene da dietro?
Ma poi hai letto i messaggi di presentazione
Di @Alessio Giomi ?
Dubito di no.
Non mi hai ancora risposto alla domanda del autoradio che hai?
Se non chiariamo cosa vuoi e quali sono i tuoi obbiettivi e difficile darti una risposta.
In più qualunque sia la tua volontà di ascolto devi comunque prevedere un insonorizzazione delle portiere. Perché parte del energia andrebbe persa e in più si creano rumori che non sono stati incisi da colui che ha registrato il brano.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 set 2021, 12:43, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Delirium
vedi magari se puoi usare l'ampli a ponte così aumenti la potenza
se vado ad un concerto e mi giro di solito vedo il fonico
MetaEX
Quindi mantendeo solamente l'anteriore, sarebbe meglior cosa..... Allora ho deciso di ascoltarti, suggeriscimi le casse anteriori + tw, che si accoppiano al meglio con il mio subwoofer e apmlificatore già descritto... Per l'autoradio credo di optare per una pioneer devo ancora decidere....
Se prendi un autoradio con "dsp" interno puoi decidere di usare tutti e 4 i canali per il fronte anteriore. Ed avere i livelli allineati.
Cioè puoi alzare è abbassare il livello dei vari altoparlanti e in più puoi scegliere altoparlanti separati cioè woofer di marca X e tweeter di marca Z il che ti permette di poter scegliere molti più componenti. E prendere non l'accoppiata migliori ma il singolo altoparlante migliore.
Il che è un ottimo cosa.
Altoparlanti non casse le casse sono quelle di casa composte da altoparlanti e cabinet.
Comunque tornando a noi io ad esempio ho un alpine UTE 93DAB con un dsp minimale interno e utilizzo quello. Per i tagli.
Inoltre con questa tipologia di sorgente si possono inserire i ritardi temporali che ti permettono di annullare la differenza di distanze tra i vari altoparlanti.
Praticamente come se stai al centro del abitacolo naturalmente queste ottimizzazioni si possono fare solo per il guidatore.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 set 2021, 12:56, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
MetaEX
Va bene vada anche con il DSP.... quindi ribaltiamo tutto e riutilizziamo 4 altoparlanti + tw...
Due tweeter due woofer
Sono 4 altoparlanti in tutto più il subwoofer.
Che in questo caso lo puoi chiamare anche cassa perché ha un suo cabinet una sua scatola.
Quello sopra è un altoparlante
Quello sotto è una cassa
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 set 2021, 13:05, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
MetaEX
ok quindi soddisfiamo solamente l'anteriore, scusa ma non sono un espertissimo in materia,....gli altopalranti migliori in tal senso, grazie
quindi la posteriore dovrei isolarla?
MetaEX
news?
Bella domanda.
Gli altoparlanti migliori non esistono...
Troppo soggettivo il discorso.
Poi chi li monta questi altoparlanti?
Chi tara l'impianto?
Chi farà il trattamento delle portiere che è molto più importante del altoparlante stesso?
Quindi prima di procedere al acquisto di componenti a caso bisogna capire che sorgente prendi perché da quella dipende la fattibilità del acquisto di un componente o di un altro.
Da quello che ho visto sei orientato a cineserie quindi non si hanno neanche i dati precisi dei vari tagli che si possono effettuare?
Quindi attendo che mi fai capire che intenzioni hai.
Ultima modifica di Armando Proietti il 20 set 2021, 2:31, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
