Nuovo impianto audio Mini One D R50
Salve, vorrei cambiare sistema audio nella mia auto che è una Mini One D r50 , avevo pensato a questo kit della Hertz " DSK 165.3+DCX 690.3 ANTERIORI e POSTERIORI " costerebbe sui 180€ , consigliatemi voi c'è di meglio oppure vanno bene, c'è bisogno di amplificatori ? Il subwoofer penso di non prenderlo per il momento anche perchè gia l'auto è piccola , l'autoradio l'ho cambiata gia è un JVC kd-x561dbt , a livello di bassi sentirei differenza oppure no , grazie.
Re: Nuovo impianto audio Mini One D R50
Hai letto qualche discussione sul forum?
I consigli che diamo sono SEMPRE gli stessi.
Riassunto:
-NO altoparlanti al posteriore
-NO, non sentiresti un “aumento di bassi” ma anzi…..
-Senza ampli gli altoparlanti acquistati sono fermaporte (salvo rarissimi casi)
-Un sub anche piccolo aiuta non poco. (Esistono anche da mettere sotto il sedile).
Ultimo consiglio: leggi i tre post che ti ho consigliato quando ti sei iscritto e qualche discussione dei nuovi entrati.
Riassunto:
Scusa, ho visto ora che ti sei appena iscritto. Vai a vedere il post della tua presentazione. Dai una lettura e poi ricominciamo da qua
Ah grazie si sono nuovo , comunque ho letto tutto, quindi direi che gia ho sbagliato in partenza un paio di coseAlessio Giomi ha scritto: ↑8 set 2021, 11:59 Scusa, ho visto ora che ti sei appena iscritto. Vai a vedere il post della tua presentazione. Dai una lettura e poi ricominciamo da qua
Puoi consigliarmi , da cosa inizio
C’è una discussione sulla mini, non so’ se il tuo stesso modello, comincia a leggere li
viewtopic.php?f=19&t=14678
ho letto qualcosa ,però l'utente ha anche fatto diciamo dei lavori fai da te in auto , cosa che io non faccio , purtroppo, vorrei partire da zero anche in base poi all'autoradio che ho io , preferirei avere dei consigli direttamente a me , non vorrei spendere soldi inutili e fare dannirs250v ha scritto: ↑8 set 2021, 12:19 C’è una discussione sulla mini, non so’ se il tuo stesso modello, comincia a leggere li
Il primo step è amplificare, non cambiare AP
Porta pazienza, ma se ti mancano le basi, leggi un po’ il forum informati, questo non è FB e nemmeno un call center, se non hai tempo o non vuoi farti una cultura audio, vai da un installatore
Fermo restando che cambiare AP e basta non porta miglioramenti anzi molto spesso si peggiora
Che rende di piu amplificare i suoi (solo gli anteriori) e che il posteriore prr sentire bene non andrebbe usato
Se vuoi capire il perche nel forum c’è
Se non ti interessa fai come credi, quello che potevo dirti te l’ho detto, buona fortuna per il tuo impianto
Dai Stefano, ha capito di aver sbagliato approccio e lo ha detto .... Probabilmente vuole solo sapere quali ampli può comprare senza rischiare di prendere incVl@te.
Non pretendiamo che tutti diventino come noi.... al 90% delle persone non gli frega niente della scena, del fuoco, del buio infrastrumentale etc.....
Ti faccio l'esempio del mio collega che ad inizio estate cercava consigli su un ampli e io (noi) gli consigliammo il crunch con gli ingressi high level.... ricordi?
Si è montato tutto da solo (qualche dritta gliel'ho data specie su fusibili e dimensionamento cavi).
Ha montato l'ampli, cambiato il kit 2 vie, senza supporti, senza insonorizzazione nè processore.... ebbene? è contento matto!!!!
"non pensavo potesse migliorare così tanto" queste le sue parole.
La maggior parte degli utenti chiede questo.... e tu hai ragione... "c'è scritto da qualche parte, vai e cercalo".... ma non è scontatissimo che una persona abbia il tempo di leggere TANTO (perchè il forum è immenso adesso) per risolvere un problema che , probabilmente, ritiene "di poco conto".
Si ho capito, ma se non fa' lavori fai da te, non credo voglia installare un ampli da solo (che servirebbe documentarsi per bene come si fa'),
percui il consiglio dell'installatore è valido
Purtroppo, se non hai manualità e non hai nemmeno un amico più esperto che ti aiuta nel montaggio, non hai molte alternative al rivolgerti ad un installatore professionista.
Secondo me, il forum è per chi vuole farsi una cultura, ha passione ed è in grado di smontarsi i pannelli delle portiere, passare i cavi, trovare piccole soluzioni meccaniche se si presenta il problema, quindi fare i collegamenti senza dar fuoco alla macchina e tararsi almeno i livelli. Il che implica un minimo di conoscenza di cose elettriche e saper usare un tester.
Il secondo aiuto che puó dare un forum a una persona che non ha e non vuole crearsi gli strumenti per poter valutare cosa è bene per la propria auto e per i propri gusti, è la valutazione di preventivi di installatori. Consigli sulla componentistica DA ESSO PROPOSTA, confronto prezzi della manodopera in rapporto AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE, discussione del progetto stesso.
Se uno non ne ha un’idea, @Alessio Giomi e ha letto le discussioni introduttive e CREDE CHE IN FONDO NON LO RIGUARDINO perchè pensa di fare una cosa molto semplice, beh.. Oltre a cercare di fargli capire che “cambiando le casse” non si risolve e che è MOLTO PIÙ COMPLICATO DI QUANTO GLI PIACEREBBE, io non saprei cosa dire.
Non è che “perchè c’è Internet” si risolve tutto con Internet. Se vai da un comune elettrauto con il tuo amplificatore in mano, non risolvi la situazione.
@rs250v Abbiamo scritto assieme..
