Tec LS180 - Woofer equivalente
Re: Tec LS180 - Woofer equivalente
Quello che sapevo di questi Wf l’ho detto, per evitare di dire altre fesserie passerei la palla a chi li ha “spremuti” tutti e tre, che ne dici @Nostromo ?
Forse non avevo capito, ma se devi fare 2 vie + sub i vipera scordateli, non salgono neanche a calci nel sedere! Devi trovare un mid-wf capace di incrociarsi bene col tw, che poi il grasso del problema è tutto lì.Sirlancillotto ha scritto:La cassa reflex non è uno sportello....Armando Proietti ha scritto: ↑17 set 2021, 16:06 Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo in cassa reflex é stato istallato in 10/11 Litri
Comunque grazie mi andrò a vedere la sua auto.
Comunque a parte tutto, credimi il miglior consiglio visto che sei abbastanza acerbo sulle ultime novità e tecniche, è di incontrarti con qualcuno del forum e renderti conto dal vivo di cosa parliamo, prima di spendere soldi inutilmente, così ti fai un'idea di quale potrebbe essere la migliore soluzione per te. Qualcuno dalle tue parti lo trovi e ci sono molti ragazzi disponibili!
Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 16:33Questo commento mi sembra molto in sintonia con le mie aspettative riguardo a questo tipo di discussioni. In poche parole mi hai fatto capire come suona quel woofer e se non credo possa essere un problema il fatto che non sale, in quanto lo utilizzerei con bel medio a cono, mi pare di capire che in quanto a riproduzione del messaggio sonoro non siamo comunque sui livelli di scanspeak, Vifa, Dynaudio o similari. Forse a questo aspetto si riferivano anche gli utenti che parlavano meglio dell'AD 60 rispetto al 600.Alessio Giomi ha scritto: ↑17 set 2021, 16:24 Il Vipera è praticamente un sub…. Lascerei perdere per un progetto come il tuo.
Anche se l’Ls29 (mi sembra di aver capito ti riferissi a lui come tw?) scende bene, secondo me son rogne e basta farli incrociare.
E poi Armando…. Menare ci si mena sul Ring…. I wf devono suonare, modulare, scendere….
AD W60 è un MIDWOOFER
AD W600 è un BASSO
AD Vipera F6 è un MINI SUB...
Hanno dalla loro che sono driver PENSATI E NATI per andare in porta, niente casse (se non per il Vipera), cosa che Scan speak, Vifa, Seas ecc, essendo roba HOME richiedono.
Altra cosa da tenere in considerazione è che sono fatti di materiali che in portiera non si degradano (un cono in carta di uno scan, per fare un esempio con l'umidità che c'è in una portiera si degrada SPESSO GRAVEMENTE)
Sicuramente per un 2 vie l'unico candidato plausibile è il,W60... che non va assolutamente considerato "da meno"solo perchè costa meno degli altri.
LOL, io tutta questa roba, nel post di @Alessio Giomi non riesco a trovarcela...Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 16:33Questo commento mi sembra molto in sintonia con le mie aspettative riguardo a questo tipo di discussioni. In poche parole mi hai fatto capire come suona quel woofer e se non credo possa essere un problema il fatto che non sale, in quanto lo utilizzerei con bel medio a cono, mi pare di capire che in quanto a riproduzione del messaggio sonoro non siamo comunque sui livelli di scanspeak, Vifa, Dynaudio o similari.Alessio Giomi ha scritto: ↑17 set 2021, 16:24 Il Vipera è praticamente un sub…. Lascerei perdere per un progetto come il tuo.
Solo che i Vipera sembrerebbero particolarmente versati sul low-end, cosa che non ha alcun rapporto con il livello qualitativo di riproduzione, ma semmai sul modo e la posizione (fisica ed elettrica) con cui inserirli in impianto...
Oltretutto ricordandoci sempre e comunque che NON SI PUO' categorizzare un altoparlante in maniera troppo stringente, al di là della macrocategoria di appartenenza, come ha (molto tempestivamente) argomentato Nostromo, e al di fuori del suo contesto installativo...
- Sirlancillotto
Ale!!! Finalmente!
Vi siete svegliati tutti insieme! Grazie Mille! Tutti post chiari ed utili soprattutto...
E' da tre giorni che cerco di capire qualcosa di questi AD... Un post e mi hai chiarito le cose...Nostromo ha scritto: ↑17 set 2021, 16:48
AD W600 è un BASSO
Ultima modifica di Sirlancillotto il 17 set 2021, 17:40, modificato 1 volta in totale.
- Sirlancillotto
Però, non so perchè, tutti continuate a parlare di due vie...
Io ho chiarito all'inizio della discussione che vorrei realizzare UN TRE VIE (con sub). Questo perchè come ho spiegato più indietro, non m'interessa l'ultraqualità ma un giusto mix fra qualità, dinamica e pressione. Al di la delle eccezioni, che pur esistono ed esisteranno sempre, i due vie, soprattutto in auto, non mi attirano a sufficienza in gamma media.
- Sirlancillotto
Anche per questo sto parlando principalmente di woofer e non di mid-woofer anche se come dice giustamente Dude ogni altoparlante fa storia se ed all'atto pratico non è sempre legge quello che ci si aspetterebbe da una categorizzazione teorica.
- Sirlancillotto
Quindi, per andare sul concreto, e qui mi rivolgo direttamente a Nostromo, il W600 potrebbe essere adatto al progetto in quanto woofer da installare in porta senza troppi problemi? Appurato che per farlo suonare ci vogliono i watt, a livello sonoro e un buon componente? E' equilibrato, potente e ben suonante? Si può pensare di incrociarlo con un medio a cono di 10-13 cm di qualità?
Servono TANTI watt di qualità, serve un medio valido, e serve una taratura fatta COME DIO COMANDA... un 3 vie senza una taratura fatta a mestiere non starà MAI in piedi...Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 17:50 Quindi, per andare sul concreto, e qui mi rivolgo direttamente a Nostromo, il W600 potrebbe essere adatto al progetto in quanto woofer da installare in porta senza troppi problemi? Appurato che per farlo suonare ci vogliono i watt, a livello sonoro e un buon componente? E' equilibrato, potente e ben suonante? Si può pensare di incrociarlo con un medio a cono di 10-13 cm di qualità?
- Armando Proietti
- Bannato
In pratica serve un medio da incrociare sui 250hz e devi portare la macchina da lui.
Sopratutto se vuoi fare tutto in passivo.
N. B. Il non ha un centro di installazione lo fa solo a qualche amico. Prova a vedere se vuole. E ti consiglio di chiedergli anche che medio da abbinarci.
Comunque leggiti le sue realizzazione sul gruppo e la scimmia ti sale di sicuro fino ai capelli.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Sirlancillotto
Armando Proietti ha scritto: ↑17 set 2021, 21:06 Comunque leggiti le sue realizzazione sul gruppo e la scimmia ti sale di sicuro fino ai capelli.
Qualche link?
Ultima modifica di Sirlancillotto il 17 set 2021, 22:17, modificato 1 volta in totale.
- Sirlancillotto
Dove vuoi installarlo?
- Sirlancillotto
Sulla mia vettura non sarà facilissimo installarlo ma credo che alla fine, non superando i 10 cm complessivi (membrana flangia) potrei installarlo nella parte centrale alta dello sportello appena dietro la maniglia di apertura. Così sarebbe abbastanza alto ma anche molto vicino alle orecchie e forse sarebbe indicato un componente poco efficiente od addirittura ad 8 ohm....
Ultima modifica di Sirlancillotto il 17 set 2021, 23:55, modificato 1 volta in totale.
- Sirlancillotto
Se più grande sarò costretto a far realizzare una tasca e farlo piazzare sopra il woofer, in tal caso sarebbe molto più in basso, potrebbe essere anche di maggior diametro ma, probabilmente, bisognerebbe valutare anche la resa fuori asse ecc... Altre soluzioni tipo sui montanti ant o sul cruscotto le vedo troppo vistose e sgraziate per i miei gusti.
In teoria pero' si dovrebbero sentire di piu' rispetto gli F6 avendo 90db di sensibilita', tra l'altro piu' o meno come i W60. Non ho mai ben capito infatti come mai Alessio li ha cambiati e PER LUI cosa hanno in piu' i W60.Nostromo ha scritto: ↑17 set 2021, 19:56Servono TANTI watt di qualità, serve un medio valido, e serve una taratura fatta COME DIO COMANDA... un 3 vie senza una taratura fatta a mestiere non starà MAI in piedi...Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 17:50 Quindi, per andare sul concreto, e qui mi rivolgo direttamente a Nostromo, il W600 potrebbe essere adatto al progetto in quanto woofer da installare in porta senza troppi problemi? Appurato che per farlo suonare ci vogliono i watt, a livello sonoro e un buon componente? E' equilibrato, potente e ben suonante? Si può pensare di incrociarlo con un medio a cono di 10-13 cm di qualità?
- Armando Proietti
- Bannato
Scrivi in ricerca musa Nostromo e la trovi.Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 22:02Armando Proietti ha scritto: ↑17 set 2021, 21:06 Comunque leggiti le sue realizzazione sul gruppo e la scimmia ti sale di sicuro fino ai capelli.
Qualche link?
Oppure vai nel suo profilo e vedi i suoi theath.
Quello che vedi vedi la scimmia sale
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ad @Alessio Giomi rifai la domanda sabato 25....mark3004 ha scritto: ↑18 set 2021, 0:11In teoria pero' si dovrebbero sentire di piu' rispetto gli F6 avendo 90db di sensibilita', tra l'altro piu' o meno come i W60. Non ho mai ben capito infatti come mai Alessio li ha cambiati e PER LUI cosa hanno in piu' i W60.Nostromo ha scritto: ↑17 set 2021, 19:56Servono TANTI watt di qualità, serve un medio valido, e serve una taratura fatta COME DIO COMANDA... un 3 vie senza una taratura fatta a mestiere non starà MAI in piedi...Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 17:50 Quindi, per andare sul concreto, e qui mi rivolgo direttamente a Nostromo, il W600 potrebbe essere adatto al progetto in quanto woofer da installare in porta senza troppi problemi? Appurato che per farlo suonare ci vogliono i watt, a livello sonoro e un buon componente? E' equilibrato, potente e ben suonante? Si può pensare di incrociarlo con un medio a cono di 10-13 cm di qualità?
Mark, ma come?mark3004 ha scritto: ↑18 set 2021, 0:11In teoria pero' si dovrebbero sentire di piu' rispetto gli F6 avendo 90db di sensibilita', tra l'altro piu' o meno come i W60. Non ho mai ben capito infatti come mai Alessio li ha cambiati e PER LUI cosa hanno in piu' i W60.Nostromo ha scritto: ↑17 set 2021, 19:56Servono TANTI watt di qualità, serve un medio valido, e serve una taratura fatta COME DIO COMANDA... un 3 vie senza una taratura fatta a mestiere non starà MAI in piedi...Sirlancillotto ha scritto: ↑17 set 2021, 17:50 Quindi, per andare sul concreto, e qui mi rivolgo direttamente a Nostromo, il W600 potrebbe essere adatto al progetto in quanto woofer da installare in porta senza troppi problemi? Appurato che per farlo suonare ci vogliono i watt, a livello sonoro e un buon componente? E' equilibrato, potente e ben suonante? Si può pensare di incrociarlo con un medio a cono di 10-13 cm di qualità?
Dopo tutti i discorsi che sono stati fatti?
Il W60 è un AP palesemente mooooolto più adatto ad essere installato in "aria quasi libera" o "cassa chiusa che sfiata" (quindi contesto porta) rispetto al W600. Per assurdo sarebbe ancora meglio il W6 ma poi hai poca tenuta in potenza. Il W60 è una felice via di mezzo che NEL CONTESTO IN CUI VA INSTALLATO ha una buona resa per un prezzo onesto e che non necessita pilotaggi impossibili.
Poi va considerato anche la velocità/musicalità di un altoparlante. In base alle frequenze che deve riprodurre un altoparlante dovrebbe avere anche delle doti dinamiche di un certo livello.
Ad esempio un Vipera F6 sarà molto meno fedele di un W60 quando si tratta di riprodurre frequenze medie. Ma sicuramente si spinge a frequenze in basso che il W60 non farà mai...
Il w600 è un prodotto intermedio così come l'esabass che probabilmente è preferibile al W600 perché coniuga i vantaggi di entrambe i mondi...
Poi ragazzi, non è che ci sia solo AD che fa altoparlanti eh...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ti ha risposto @The_Bis …..
È stato un periodo di “cambio wf” senza senso e senza trovare niemte che mi soddisfacesse a pieno…
Mi son fidato di Andrea quando, riferito ai W600, mi ha detto :
Nostromo ha scritto: ↑6 ott 2020, 17:37
scusa la franchezza ma sono wf che danno 2 grosse soddisfazioni: la prima il giorno che li compri, la seconda il giorno che li levi di c**o...
penso il peggior componente mai prodotto da AD... e parlo dopo averli provati TUTTI
vanno invece UNA CANNONATA i fratellini minori W60
