Xtrons PSA70IBS
rsperanza77
Xtrons PSA70IBS
Messaggio da rsperanza77 »
Salve a tutti..
Ho un problema con l istallazione di questa autoradio che mi è stata regalata...Premetto che la mia auto è una Seat ibiza 6j del 2011 e l autoradio di serie ha comandi al volante si serie...Montando l autoradio della xtrons in maniera tutto plug in mi scarica dopo 1 giorno di fermo tutta la batteria dell auto..Non essendo pratico del mestiere volevo sapere se qualcuno è riuscito a mettere sotto chiave quest autoradio,inoltre chiedo se possibile qualora rispondete di aiutarmi passo passo (anche con foto) in maniera semplice...Vi inoltro alcune foto del modello e larisposta della xtrons sul da farsi...Ringrazio in anticipo tutti colori che risponderanno al mio aiuto...👍
Questa è l aiuto della xtrons...
Re: Xtrons PSA70IBS
Non conosco le radio Android come la tua. Peró, se ti hanno detto di controllare il cablaggio e verificare che quei connettori siano disconnessi, direi che è la prima cosa da fare.. ^^
In genere, le sorgenti di serie non usano il contatto sottochiave per l’accensione/spegnimento, ma i comandi provenienti dal CAN Bus. Se la sorgente è personalizzata, quindi funzionano anche i comandi al volante, non abbisogna di sottochiave.
È possibile che lasciare collegato quel connettore comporti che la tensione proveniente dal positivo diretto vada ad alimentare qualcosa nella macchina che a chiave staccata dovrebbe essere disalimentato, bypassando il comando di accensione. :hmm:
Comunque, prova a staccarlo..
Torna a “Sorgenti”
