Sostituzione altoparlanti di serie
Re: Sostituzione altoparlanti di serie
Eccomi qui, aggiorno il topic....
questa mattina ho sostituito gli altoparlanti nell'atos prime, regolando qualcosina quello che permetteva lo stereo, devo dire che il risultato è stato molto soddisfacente e la mia ragazza è contentissima per come suonano perchè si sentono davvero bene...
i coassiali in questione sono i Philips CSP415/00 presi su Amazon a 18€ spediti
https://www.amazon.it/Philips-Altoparla ... RSNRQE64X9
gli ho parlato del subbetto ma è contentissima così e non si aspettava che suonavano in quel modo
comunque lo spazio è davvero risicato e astento si riesce a mettere la mano per svitare gli altoparlanti...
volevo chiedervi una curiosità, ma se usassi un foglio di STP silver per crearli una specie di cassa chiusa, dite che non vale la pena?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- Armando Proietti
- Bannato
Ma dipende da quanto volume riesci a dargli comunque male che va toglie un pochino di vibrazioni.
Poi provi ascolti male che va torni in dietro.
Lo metti solo di lato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- alfredof58
Ciao io forse sono l'ultima persona che può dare consigli, diciamo che sono un novellino. Avevo una grande punto, ho installato senza problemi il sub. Ciare in oggetto e l'ho
smontato dopo una settimana e l'ho venduto, un sub da 10 cm che sub è, fà il suo onesto lavoro e magari per iniziare ci può pure stare, ma un subwoofer è tutt'altra cosa,
magari te ne accorgi quando monterai spero presto un vero subwoofer. Ciao
- Armando Proietti
- Bannato
Il sub ciare è da 13 cm
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
E da 13, cm e la ragazza non ha pretese tieni presente che monta dei coassiali ad 18 € ed è contenta quel sub anche se piccolo fa il suo sporco lavoro in cassa reflex.alfredof58 ha scritto: ↑8 set 2021, 13:45 Ciao io forse sono l'ultima persona che può dare consigli, diciamo che sono un novellino. Avevo una grande punto, ho installato senza problemi il sub. Ciare in oggetto e l'ho
Anche con potenza ridicole
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- alfredof58
Azz. Chiedo venia mi sembrava da 10 cm così piccolo; comunque per chi non ha pretese, non suona male, correggetemi se sbaglio ma è amplificato, anche se con poca potenza, sempre
che mi ricordi bene. Ciao
- Armando Proietti
- Bannato
No no lo alimenti con la sorgente certo amplificato va meglio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- alfredof58
Ciao se non ricordo male, sulla Grande Punto c' era un piccolo sub forse quello era da 10, amplificato circa 30 w proprio dalla casa madre,
quindi mettendo il c 130 dovrebbe risultare già amplificato, ripeto tutto dentro la cassa già predisposta dalla casa madre. Almeno la mia
era così; trattasi di Grande punto t-jet sport, ora non sò se le altre l'avevano così, ma almeno la mia era così. Ciao
Ritorno ad aggiornare il topic,
la mia ragazza ha fatto un viaggio di 200km e ha detto che si sente bene solo che le sembra che manchi qualcosa a veicolo in marcia cose che non avviene quando va piano o da veicolo fermo...
non mi ha saputo spiegare ma credo che si riferisca alle basse frequenze...
secondo voi creandoli una "cassa" con l'STP si colma questa lacuna oppure non serve a nulla?
cercherei di darle come volume più spazio possibile....
la mia è solo una curiosità...
Riguardo al subbetto non vuole ne spendere soldi e tanto meno che glielo regali visto che la dovrà cambiare più in là e non sà quanto tempo se la terrà ancora...
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- Armando Proietti
- Bannato
Ti ho già risposto se non sbaglio.
Prova e vedi comunque la sensazione di mancanza di bassi la si ha comunque in viaggio e il rollio della macchina che aumenta con l'aumentare della velocità.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Oh... maddài!!!Nameless ha scritto: ↑9 set 2021, 18:22 Ritorno ad aggiornare il topic,
Niente di strano. La macchina in movimento e i suoi rumori coprono un bel po' di quello che esce dagli altoparlanti, è per quello che insistiamo sulla obbligatorietà di una amplificazione di livello almeno superiore allo stadio "Chicco" e sul trattamento delle portiere.
Ecco, ora puoi spiegarle che il subbetto la renderebbe MOLTO più contenta.Nameless ha scritto: ↑7 set 2021, 22:13 questa mattina ho sostituito gli altoparlanti nell'atos prime, regolando qualcosina quello che permetteva lo stereo, devo dire che il risultato è stato molto soddisfacente e la mia ragazza è contentissima per come suonano perchè si sentono davvero bene...
Se poi riuscissi a farle anche un minimo sindacale di trattamento delle predisposizioni (supporto in legno anziché in plastica e almeno un pannellino bituminoso dietro i magneti), rimarrebbe stupefatta, con costo modestissimo.
Abbiamo fatto finta di non leggere già la prima volta, ma visto che persisti... NON CI PENSARE NEMMENO!
Sciocchezze.
Nella prossima se lo porta dietro, mica lo lascia nella macchina vecchia.
ok chiedo venia per "l'incasso" con l'STP ma era una mia curiosità
si si lo capisco benissimo che un minimo sindacale di amplificazione ci vuole in macchina ma ahimè lei non vuole spendere soldi per queste cose e si accontenta così....è stata per molto tempo con le casse che gracchiavano e quando le ho smontate si sono frantumate
quindi per lei suonano forti e si sentono veramente bene
curiosità sul pannello dietro ai magneti, purtroppo sono ad aria libera ovvero dietro agli altoparlanti non c'è nessun incasso inquanto si smontano da dietro le viti con un cacciavite a cipolla, farebbe qualcosa un pannello dietro il magnete?
Ho pensato una cosa, ho un 5.1 della creative inspire T 5400 che non uso più...potrei adattarlo nella sua macchina?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Non pensare troppo lascerei perdere….
Dove lo installeresti poi?
@Alessio Giomi
Hai fatto partire il count-down per il Ban?
Veramente sono andato anche a vedere cosa fosse….
Lavora a 12 V quindi sarebbe fattibile……
OK …… MI AUTO-BANNO
Se lavorano in aria libera dentro al cruscotto, c’è poco da fare..
Serve un subbetto..
Serve un subbetto..
Ah, cavolo, mi era passato di mente che non si parlava di portiere.
Quindi cancello l'invito al trattamento e alla sostituzione dei supporti, sorry.
Però quello che resta, e anzi è ancora più indispensabile è che...
Eh sì.
Ma proprio.
Potresti filtrare quei coassiali e abbinare un sub, penso che appena sali un po' col volume vadano in distorsione sui bassi?
- Armando Proietti
- Bannato
Un sub come dicevo prima è l'unica cosa che ti può far migliorare la situazione o lo metti sotto i sedili alimento dal autoradio in stereo con le bobine oppure monti il tuo sub amplificato ma questa volta lo metti dietro non ho letto bene come è distribuita la potenza del 5.1 e se i canali posteriori sono stereo?
Penso di no.
Penso di no.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
essendo un sub piccolo con 22watt avevo pensato che era fattibile però no Problem era una semplice curiosità...Alessio Giomi ha scritto: ↑9 set 2021, 21:27 Non pensare troppo lascerei perdere….
lo avrei messo sotto il cruscotto anche se avessi dovuto rifargli l'incasso...
per adesso suonano a meraviglia (almeno da come mi riferisce e con il volume che sente lei)...era solo che andando in autostrada ha la sensazione che manchi qualcosa ed ho pensato subito alle basse frequenze...
Quindi è come dite voi ci vuole un subbetto piccolo
ti mando la foto di un inserzione tralasciando che è un annuncio di una vendita ma è a solo scopo illustrativo (almeno si vede la parte posteriore del sub)Armando Proietti ha scritto: ↑10 set 2021, 2:15 Un sub come dicevo prima è l'unica cosa che ti può far migliorare la situazione o lo metti sotto i sedili alimento dal autoradio in stereo con le bobine oppure monti il tuo sub amplificato ma questa volta lo metti dietro non ho letto bene come è distribuita la potenza del 5.1 e se i canali posteriori sono stereo?
Penso di no.
https://www.subito.it/audio-video/creat ... 977757.htm
io avevo pensato anche di rifargli un incasso e orientativamente con le stesse misure e usare lo stesso condotto per l'accordo...lo avrei piazzato sotto al cruscotto è un 13cm se non erro, la dimensione attuale è questa:
170mm X 285mm X 240mm
però se non si può fare no problem la mia era solo una curiosità se era possibile l'utilizzo di tale diffusore da casa in auto
si l'alimentatore è da 13,5v - 5.000maAlessio Giomi ha scritto: ↑9 set 2021, 22:11Veramente sono andato anche a vedere cosa fosse….
OK …… MI AUTO-BANNO
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
