Scelta autoradio 2 din
Re: Scelta autoradio 2 din
Se non arriva tensione nell’alloggiamento del porta fusibile, c’è un problema a monte. Un connettore che viene dal blocchetto chiave un po’ sfilato, un relè male inserito nello zoccolo, eccetera.
Inutile provare a sostituire le lampade.. Poi, tutte e 4 bruciate?
Non è che passando i fili hai mezzo sfilato qualche connettore nel sotto cruscotto? Sei sicuro che non vadano solo le luci di posizione? Tipo: accendisigari, stop, altri servizi sotto chiave..
Si, che auto è? Magari si trova qualcosa on line come manuale di officina.
Bisogna avere ben presente come muoversi, comunque, per fare ricerca guasti, ora. Meglio se ci guarda l’elettrauto.
Davvero.
Davvero.
Io quelle anteriori le ho bruciate entrambe da anni
- Nicolas Leoni
Eh non saprei, non mi è sembrato di aver forzato qualche cavo nel farli passare.. Cmq sono d'accordo, io ho fatto il possibile fin dove arrivavo, ma a questo punto devo lasciare le cose in mano a un professionista per evitare di peggiorare le cose.ozama ha scritto: ↑25 ago 2021, 20:59 Se non arriva tensione nell’alloggiamento del porta fusibile, c’è un problema a monte. Un connettore che viene dal blocchetto chiave un po’ sfilato, un relè male inserito nello zoccolo, eccetera.
Davvero.
Cmq sono soddisfatto del risultato, aldilà delle luci di posizione, l'impianto suona e anche bene e lo specchietto funziona perfettamente.
Considerando che prima d'ora non avevo mai nemmeno usato un tester (l'ho comprato apposta per l'occasione) non posso che ritenermi soddisfatto. Ovviamente senza il vostro aiuto non ci sarei mai riuscito.
Hertz HCP 4DK 120W RMS x 4
Kit 2 vie Ground Zero 650 SQ-II
Digita Design LE-M12-D2 30cm
- alfredof58
Ciao Alessio perdona l'intrusione, la mia autoradio di serie, Ford C. Max con sync 3 ha 2 porte usb, che mi sia impazzito io o la Ford ha fatto una cosa buona. Ciao
Buon per tealfredof58 ha scritto: ↑21 set 2021, 12:39 Ciao Alessio perdona l'intrusione, la mia autoradio di serie, Ford C. Max con sync 3 ha 2 porte usb, che mi sia impazzito io o la Ford ha fatto una cosa buona. Ciao
Ma a cosa servono? Hai "apple car play" o "android Auto"?
- alfredof58
Android auto. Ciao
E ti permette di usare una USB per Android auto e l’altra per collegarci una pennina o un hard disk?
- alfredof58
Ciao devo fare la prova, una ci tengo la pennina e l'altra è libera, ti faccio sapere, comunque sono 2 USB uguali. Ciao
Se lo fa fare non sarebbe male
Io per esempio ho carplay sempre “attivo” per le
chiamate, navigatore , whatsapp ma ascolto l’hard disk
- alfredof58
Ciao Alessio, confermo una porta va per la musica e una si può usare tranquillamente il telefono per caricare magari google maps.
Vanno in contemporanea. Ciao
