Dubbio sulla regolazione del gain dell'amplificatore
- Nicolas Leoni
Re: Dubbio sulla regolazione del gain dell'amplificatore
Perfetto! Allora vado con una sinusoide a 50 Hz a 0 dB (la registro da Cubase e la esporto in wav a 24 bit, poi la metto su micro sd nell'autoradio).
Scollego i cavi delle casse e misuro con il tester il voltaggio dai morsetti dell'ampli, poi alzo il gain fino a raggiungere i 24 V. Il tutto a macchina accesa, poiché su amazon dove ho comprato l'ampli dice 150 W RMS @ 14.4 VDC...
Tutto corretto?
Tutto corretto?
Hertz HCP 4DK 120W RMS x 4
Kit 2 vie Ground Zero 650 SQ-II
Digita Design LE-M12-D2 30cm
- Armando Proietti
- Bannato
Si ma devi settare il volume del autoradio a 20 max 25
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Nicolas Leoni
Non dovrei settarlo appena prima di sentire distorsione?Armando Proietti ha scritto: ↑10 ago 2021, 21:50 Si ma devi settare il volume del autoradio a 20 max 25
Ho capito il procedimento ma non il fatto di scollegare le casse, cioè con l'ampli collegato al tester non sta lavorando sul carico di 4 ohm è praticamente a vuoto?
- Armando Proietti
- Bannato
Nn stai lavorando su una resistenza ma su una tensione.
Il gain di suo è " una resistenza variabile" diciamo così non è proprio così ma per farti capire ma vai tranquillo che funziona staccando i cavi così funziona poi per i dettagli più precisi se interviene etabeta ti spiega meglio.
Ma a livello pratico così funziona la regolazione del gain.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Nicolas Leoni
Alla fine sto pensando di cambiare autoradio ma vorrei valutare bene, se voleste aiutarmi ho aperto una discussione nell'apposita sezione "sorgenti". Quindi per il gain farò come mi avete illistrato appena avrò l'autoradio nuova.
Scusa la poca "dolcezza" ma prima regola bene il gain, POI valuta se cambiare Autoradio!!!
Non farti prendere dalla mania di comprare fino a quando non riesci ad escludere eventuali dubbi sull'attuale sorgente...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Se fai la regolazione con la traccia 0db devi staccare gli altoparlanti semplicemente perché probabilmente li danneggerai. Come detto la regolazione del gain tramite voltometro prevede traccia audio 0db e volume al massimo (senza alcun filtro/eq applicato). Ovviamente prima di partire metti i gain dell'ampli al minimo e poi aumenti fino alla tensione necessaria.Nicolas Leoni ha scritto:Non dovrei settarlo appena prima di sentire distorsione?Armando Proietti ha scritto: ↑10 ago 2021, 21:50 Si ma devi settare il volume del autoradio a 20 max 25
P. S. se cambi sorgente la misura va rifatta perché in ingresso avrai probabilmente un voltaggio proveniente dagli rca differenti e quindi in uscita il guadagno cambia.
- Nicolas Leoni
No ma non voglio cambiarla per via del gain, devo cambiarla a priori perché è impazzita.. Cambia equalizzazione e fa altre cose da sola senza che io la tocco quindi ragionavo se prenderne direttamente una più bella della pioneer o altre marche più blasonate o se rischiare e prendere di nuovo quella nella speranza che non mi torni di nuovo difettata
- Nicolas Leoni
Chiaro, ma quindi il volume dell'autoradio a quanto la tengo durante la misurazione con il tester? Al massimo oppure a 20, 25?mark3004 ha scritto: ↑11 ago 2021, 0:18Se fai la regolazione con la traccia 0db devi staccare gli altoparlanti semplicemente perché probabilmente li danneggerai. Come detto la regolazione del gain tramite voltometro prevede traccia audio 0db e volume al massimo (senza alcun filtro/eq applicato). Ovviamente prima di partire metti i gain dell'ampli al minimo e poi aumenti fino alla tensione necessaria.Nicolas Leoni ha scritto:Non dovrei settarlo appena prima di sentire distorsione?Armando Proietti ha scritto: ↑10 ago 2021, 21:50 Si ma devi settare il volume del autoradio a 20 max 25
Abbi pasienza, ma è scritto sia nel post che ti ho linkato all'inizio sia nella mia ultima risposta.Nicolas Leoni ha scritto: ↑11 ago 2021, 0:45 Chiaro, ma quindi il volume dell'autoradio a quanto la tengo durante la misurazione con il tester? Al massimo oppure a 20, 25?
- Nicolas Leoni
Hai ragione, però chiedo proprio perché tu mi dici di metterlo al massimo e Armando poco fa mi diceva di metterlo a 20, 25 massimo.. Tutto qua.mark3004 ha scritto: ↑11 ago 2021, 4:22Abbi pasienza, ma è scritto sia nel post che ti ho linkato all'inizio sia nella mia ultima risposta.Nicolas Leoni ha scritto: ↑11 ago 2021, 0:45 Chiaro, ma quindi il volume dell'autoradio a quanto la tengo durante la misurazione con il tester? Al massimo oppure a 20, 25?
Ho riletto anche il post che mi hai inviato a inizio conversazione (che ora che mi avete delucidato un po' le idee riesco anche a comprendere meglio) e anche lì viene detto di metterla al massimo.
Viene anche detto però che bisognerebbe aprire una parentesi per quei casi in cui già solo con la sorgente al massimo c'è della distorsione... Chiedo quindi per sicurezza, misuro cmq con il volume al massimo o conviene aprire la parentesi di cui parla Etabeta nel topic?
Nicolas, consiglio da amico, proprio come filosofia per la tua esperienza nel mondo dell'audio e dei forum.
Cerca di assimilare i concetti e poi sfrutta quanto più possibile la logica.
Il setup del Gain, fatto così come lo stai approcciando, prevede che tu parta da degli assunti del tutto teorici per evitare di fare una regolazione a "muzzo".
1. Che la sorgente suoni indistorta fino al suo massimo volume
2. Che l'ampli suoni indistorto fino alla sua massima potenza dichiarata
Ora, in entrambe i casi sappiamo che non sarà così perche la sorgente sicuramente introdurrà più o meno distorsione via via che ti avvicini al massimo volume così come la massima potenza degli ampli è dichiarara a thd 1% (che non è poco se hai l'orecchio fino).
Questo ti porta facilmente a dedurre che a regolazione fatta cmq non starai con il volume al 100% ma in compenso sai che hai messo un buon margine per evitare in ogni possibile scenario che il livello di distorsione faccia danni agli AP.
In alternativa ci si collega alle uscite con un oscilloscopio e si fa un analisi puntuale, ma parliamo di un approccio molto più professionale che non si può pretendere da un neofita. Anche se tutto il resto sono solo semplificazioni che prevedono un margine di errore tollerabile ma non sono la regolazione perfetta.
Poi ognuno dice la sua nei forum e spesso si entra nella dinamica della soggettività o banalmente di approcci diversi che magari portano a risultati simili. Sta a te capire/scegliere qual'è la strada più adatta a raggiungere il risultato.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
EDIT: ho scritto assieme a @The_Bis , che ha espresso molto bene il concetto.
Lascio anche il mio post, perchè mi pare che possa contribuire ugualmente per gli aspetti pratici.
Altra cosa importante..
La portata sul multimetro deve essere V-AC. Tensione ALTERNATA.
Sennó, se misuri qualcosa in “DC” tra i poli degli altoparlanti, hai un grosso problema all’amplificatore.
Poi, si: devi scollegare il carico (gli altoparlanti) in modo da misurare la TENSIONE che avresti in uscita senza chiedere corrente all’amplificatore. Perchè non stai misurando la “potenza”, che varierà comunque con il carico e con la frequenza (l’impedenza del sistema di altoparlanti varia normalmente con la frequenza), ma stai impostando la “catena di guadagno”. Ovvero, stanti i dati dichiarati dal Costruttore, quanta tensione esce, in base a quella che entra.
Tutto questo, ti consentirà di avere la catena regolata in modo ottimale. Nella successiva fase di taratura dei livelli tra gli amplificatori (ad esempio, in un impianto base “tipico” tra quello del sub è quello del fronte anteriore), fatte le singole regolazioni, dovrai SOLO ATTENUARE QUELLO CHE SUONA TROPPO FORTE.
L’uso del loudness SUCCESSIVO ALLA REGOLAZIONE, che dovrebbe agire solo a basso volume, riducendosi mano a mano che alzi, non dovrebbe creare problemi di saturazione alzando il volume. Mentre l’uso dei toni bassi, se la sorgente è “lineare”, potrebbe portare in saturazione la sorgente. Perchè alle frequenze esaltate dai toni, la tensione di uscita della sorgente sarà maggiore di quella che hai impostato regolando “il volume a 20” con i toni a zero. Se quindi sei costretto ad esaltare i bassi in modo “permanente” perché il tuo sistema non li riesce a riprodurre come vorresti “in flat”, dovrai accontentarti di ascoltare ad un volume più basso o dovrai modificare il sistema. Ad esempio aggiungendo un sub. O, se presente, modificandolo o adottando per esso un ampli più potente.
Nell’uso normale, considera che questa è una impostazione di base, per avere l’impianto regolato correttamente e che ti consente di “fissare una comfort zone”. Ovvero, sapere da dove partire quando ti muovi per le regolazioni.
In funzione della musica ascoltata, poi, potrai muoverti attorno a questa zona. Perchè poi il “volume sonoro indistorto risultante” dipenderà immancabilmente dai brani ascoltati e dalla regolazione dei toni.
Nota: “volume a 20 su 30” è solo un esempio. La mia ex sorgente di serie “Uconnect” della Panda, anche sulla uscita altoparlanti (se terminata su carico di 10 Kohm o senza carico) con file a 0 db non saturava nemmeno a tutto volume. Alcune sorgenti after market di primo prezzo o poco più, saturano addirittura poco sopra metà volume. Di solito, in mancanza di un oscilloscopio per fare una misura, per la regolazione dei gain si considera “il volume a 3/4”.
- Armando Proietti
- Bannato
Appunto giustissimo io ho consigliato 20 25 appunto perché è una sorgente cinese comunque pure con sorgenti buone avere del margine per salire in alto non è male considerando che ci sono molti brani non incisi a 0 db .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Nicolas Leoni
Vi ringrazio delle spiegazioni esaustive! Penso che nel mio caso se dovessi prendere di nuovo l'autoradio cinese stato un pelo sotto il massimo per non introdurre distorsione dall'autoradio durante la misurazione. Per il resto misuro come precedentemente detto, se non che dovrò usare i V-AC per una misurazione corretta. Dovrebbe andare bene così, giusto?
Che multimetro hai?
- Nicolas Leoni
Se parliamo di appoccio pratico c'e' anche da dire, quante tracce audio che ascoltiamo sono incise o comunque arrivano a 0db?? Poche o niente, se non sporadici picchi. Cio' comporta che il margine di "sicurezza" quasi certamente lo hai comunque impostando la sorgente al massimo. Poi in riferimento anche a quanto detto da @The_Bis, se a 2/3 di volume la sorgente gia' tira fuori parecchia distorsione e' purtoppo un qualcosa che solo con oscilloscopio potrai vedere.
Ma intanto ti "pari il sedere" sapendo che comunque almeno con il gain dell'amplificatore non hai fatto casini.
Armando a prescindere da quale sia la procedura corretta, dire 20-25 puo' fraintendere anche altri utenti che leggono, perche' le scale del volume non sono tutte uguali. Ci sono sorgenti che hanno una scala che arriva a 60, altre scala in db dove il massimo e' lo "0". Al massimo sarebbe corretto dire volume a 3/4 della scala.Armando Proietti ha scritto: ↑11 ago 2021, 10:36 Appunto giustissimo io ho consigliato 20 25 appunto perché è una sorgente cinese comunque pure con sorgenti buone avere del margine per salire in alto non è male considerando che ci sono molti brani non incisi a 0 db .
