Dubbio sulla regolazione del gain dell'amplificatore
- Nicolas Leoni
Buongiorno a tutti, spero possiate aiutarmi con un dubbio riguardo la regolazione del mio ampli. L'amplificatore in questione è l'Hertz HCP 4DK.
In pratica ho collegato tramite RCA l'ampli all'autoradio 2 Din dell'Atoto (cinesata carina) e ho regolato il gain in questo modo:
1) Ho portato il volume dell'autoradio a circa 3/4 finché non iniziava a distorcere leggermente e sono tornato indietro un pelo.
2) Ho alzato il gain dell'ampli delicatamente finché non tornava la distorsione e sono tornato indietro ancora un pelo.
Ora, il segnale è pulito e abbastanza alto, ma i dubbi che mi sorgono sono due:
1) Non mi sembra di avere un volume pari ai 130W RMS dichiarati dai miei altoparlanti (Ground Zero Uranium 650 SQ-II) e non capisco il motivo...
2) Il gain dell'ampli è piuttosto basso, circa a 1/4 della sua corsa, e non so se ho sbagliato io qualcosa o è normale che debba tenerlo così basso per non entrare in distorsione...
Spero possiate aiutarmi a chiarire questi dubbi
Hertz HCP 4DK 120W RMS x 4
Kit 2 vie Ground Zero 650 SQ-II
Digita Design LE-M12-D2 30cm
Re: Dubbio sulla regolazione del gain dell'amplificatore
viewtopic.php?p=212002#p212002
Post n. 14 c'è una bella spiegazione su come regolare il gain con un semplice tester.
Per quanto riguarda il "volume pari ai 130w" una cosa fondamentale da tener presente è la, sensibilità degli speaker. Considera che per avere "solo" 3db in più hai bisogno di raddoppiare la potenza. Ma ovviamente non puoi mandare l'ampli in distorsione, quindi se è tutto settato a regola d'arte ci puoi fare poco.
- Nicolas Leoni
Grazie della segnalazione, ho letto attentamente e cercato di capire bene, però si va troppo nel dettaglio per le mie conoscenze... Cioè l'audio va chiaramente in distorsione appena alzo un po' di più il gain, senza bisogno di misurare con tester, oscilloscopio o altro...
Magari può essere che il fatto di non riuscire a spingere al massimo delle sue capacità l'amplificatore dipenda anche dall'autoradio?
- Nicolas Leoni
Grazie della risposta, credi che il problema possa essere causato anche dagli altoparlanti? Perché mi hanno consigliato quelli dicendomi che sono di fascia abbastanza alta. Come verifico la sensibilità?mark3004 ha scritto: ↑9 ago 2021, 15:14 Per quanto riguarda il "volume pari ai 130w" una cosa fondamentale da tener presente è la, sensibilità degli speaker. Considera che per avere "solo" 3db in più hai bisogno di raddoppiare la potenza. Ma ovviamente non puoi mandare l'ampli in distorsione, quindi se è tutto settato a regola d'arte ci puoi fare poco.
Primo: la potenza dichiarata dagli altoparlanti non conta niente, è quella massima che possono sopportare, non è che metti altoparlanti "da 300w" e suonano più forte. Quello che conta è l'amplificazione che gli si da, ed ho visto che l'hertz è un 50w a canale su 4 ohm.
Secondo, la sorgente sicuramente non eccelle di qualità, per non dire che probabilmente è di quanto peggio possa esserci sul mercato, chi te lo dice che con il volume a 3/4 non tira fuori già distorsione? E che tipologia di file musici ascolti? Lossless? Mp3?
Terzo, dovresti meglio spiegare come è collegato il tutto, quanti canali dell'ampli usi e come? Gli altoparlanti come sono collegati? Usi il crossover del kit?
In ultimo, la regolazione con il voltometro è una procedura abbastanza elementare, visto che chiedi aiuto qui, credo abbia un pò di buona volontà nel fare le cose da te (ed imparare). Diversamente, senza offesa, consiglio spassionato, rivolgiti ad un professionista.
- Nicolas Leoni
L'amplificatore che ho io è un 150W RMS per canale a 4 ohm.. È l'Hertz HCP 4DK. E ho controllato la sensibilità dichiarata degli speakers è di 90 dB.. È tanto o poco?
Cmq non ho la disponibilità economica al momento per affidarmi a un professionista, vorrei capire solo se è giusto che funzioni così a gain basso o se normalmente dovrei essere in grado di alzarlo di più..
Ultima modifica di Nicolas Leoni il 9 ago 2021, 15:54, modificato 1 volta in totale.
- Nicolas Leoni
Ps: utilizzo il crossover del kit e ho collegato tutto con sezione da 20mmq e cavi da 1,5 per le casse. Gli altoparlanti li ho collegati al crossover e i due crossover aille relative uscite 1 e 2 dell'ampli.
Cmq se il problema potesse derivare dall'autoradio di scarsa qualità sarei disposto anche a cambiarla, faccio il reso amazon e con quei 300€ ne prendo un'altra più idonea.. Ho tempo ancora qualche giorno per fare il reso.
Io voto per il reso.
Ci sta che il "problema" del poco volume non lo risolvi ma intanto ti sei tolto dalle OO una magagna
Comunque aspetta qualche altro consiglio
- Nicolas Leoni
Ci stavo seriamente pensando, però dovrei capire se trovo un'altra autoradio con tutte quelle funzioni su quella fascia prezzo.. Considera che uso retrocamera, microfono, navigatore, ecc..Alessio Giomi ha scritto: ↑9 ago 2021, 16:42 Io voto per il reso.
no, a 300€ no....
Usi Apple o Android?
Si scusa ho sbagliato a vedere modello, quell'ampli è dichiarato 150w x 4. Che non sono pochi. E la sensibilità dl kit di 90 db è buona.
Indipendentemente dalla sorgente, che abbia uscite a 1, 2 o 4 volt, il gain serve apposta per interfacciare i due dispositivi. Ma purtroppo fare ad orecchio è sempre una cosa approssimativa, se non puoi fare due misure e non hai altri mezzi ti devi accontentare delle tue sensazioni, non c'è altra via per sapere se è fatto bene o meno.
330€
https://www.elettromarketautoradio.it/p ... 0-dab.html
https://www.pioneer-car.eu/it/it/produc ... ifications
Controlla tutte le caratteristiche.... ha sia il vivavoce che predisposizione per retrocamera (opzionale purtroppo).
Come navigatore utilizzerai quello dello smartphone che ci collegherai.
Io ho la SPH DA120 (molto simile senza DAB ma con 2 ingressi USB e l'antenna GPS esterna) e non la cambierei con nessun altra
- Nicolas Leoni
Utilizzo android.
- Nicolas Leoni
Allora immagino che il gain basso nell'ampli (per evitare che distorca tutto) dipenda dall'autoradio di scarsa qualità..mark3004 ha scritto: ↑9 ago 2021, 17:06 Si scusa ho sbagliato a vedere modello, quell'ampli è dichiarato 150w x 4. Che non sono pochi. E la sensibilità dl kit di 90 db è buona.
- Nicolas Leoni
Stasera ci guardo bene, grazie dei link! Come qualità sonora ecc dici che sono a livello del mio ampli e delle mie casse?Alessio Giomi ha scritto: ↑9 ago 2021, 17:14 330€
Io ho la SPH DA120 (molto simile senza DAB ma con 2 ingressi USB el'antenna GPS esterna) e non la cambierei con nessun altra
Ps: mi avevano consigliato anche questa della sony: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07GLWLQS ... YRBP&psc=1
Dici meglio Sony o Pioneer per un impianto hifi su quella fascia prezzo?
Credo si equivalgano.
La Sony non è propriamente una 2 DIN.
L'alloggiament è 1 DIN.
Valuta tu
Valuta tu
- Nicolas Leoni
Vero.. Guardo bene le pioneer allora. Immagino a questo punto che mi convenga aspettare la nuova autoradio per capire se il problema del non riuscire a salire con il gain dell'ampli dipenda da quella o meno.Alessio Giomi ha scritto: ↑9 ago 2021, 17:37 Credo si equivalgano.
Valuta tu
Ripeto, dubito dipenda da quello...
Magari acquisti come qualità.... ma volume bho?
Se l'uscita della pioneer è piu alta della cinese dovrai rifare la taratura ed adeguare il Gain al diverso voltaggio..... il volume percepito, alla fine della fiera, dovrebbe essere lo stesso.
Correggetemi se sbaglio,ma occhio al BAN
- Nicolas Leoni
Non vorrei andare un po' off topic.. Ma alzando di poco il budget non avreste altre autoradio da consigliarmi? Così da valutare diverse opzioni... Mi servirebbe con ingresso del microfono, uscite usb per alimentare una dashcam, ingresso per retrocamera e navigatore (anche tramite android auto).
