Mosconi vs Helix
Mosconi vs Helix
Riepilogando...tra i dsp 6to12, pregi e difetti tra i due marchi... a prima vista sarei orientato su Mosconi 6to12 aerospace...quale è il più versatile e garantisce qualità ai massimi livelli?
Re: Mosconi vs Helix
Non prendo in considerazione Helix DSP ULTRA in quanto troppo costoso. Il Mosconi ha risoluzione 192KHz / 24bit, l'Helix leggo 96/32, Mosconi 12 canali l'Helix DSP PRO MK2 10 canali, ma questi dati magari contano poco, la qualità della componentistica da il risultato, qualcuno dice che Helix è migliore..., tutti e due hanno ingressi digitali sia coax che ottici.
HELIX HX DSP PRO MK 2 € 719 -MOSCONI DSP8to12 AEROSPACE € 899
Ma…. Quanti canali ti servono???
dieci bastano, ma due in più non guasta..
Io l’ho gia venduto da parecchio tempo….
Non ho mai fatto confronti, l’avevo preso gia moddato
La dicitura HX è del modello vecchio, fuori produzione, magari hanno sbagliato... il nuovo si chiama DSP PRO MKII senza "HX", giusto per precisare...Mark01 ha scritto: ↑6 ago 2021, 12:09 Non prendo in considerazione Helix DSP ULTRA in quanto troppo costoso. Il Mosconi ha risoluzione 192KHz / 24bit, l'Helix leggo 96/32, Mosconi 12 canali l'Helix DSP PRO MK2 10 canali, ma questi dati magari contano poco, la qualità della componentistica da il risultato, qualcuno dice che Helix è migliore..., tutti e due hanno ingressi digitali sia coax che ottici.
Helix DSP PRO MKII, monta convertitori Asahi Kasei
Mosconi DSP8to12 Aerospace, monta Cirrus Logic
Tutte e due buoni diciamo, ma è il "progetto" completo che conta e da il "risultato"... la componentistica presa da sola non dice quasi nulla...
Io non li ho mai sentiti, nessuno dei due...voi quale acquistereste? sto cercando nell'usato, ma non penso che se ne trovino, mi andrebbero bene tutti e due...
Ben consapevole che i soli convertitori non facciano la bontà degli strumenti ma il fatto che l’Helix monti gli AK potrebbe essere tanta roba.Darios ha scritto: ↑6 ago 2021, 15:23La dicitura HX è del modello vecchio, fuori produzione, magari hanno sbagliato... il nuovo si chiama DSP PRO MKII senza "HX", giusto per precisare...Mark01 ha scritto: ↑6 ago 2021, 12:09 Non prendo in considerazione Helix DSP ULTRA in quanto troppo costoso. Il Mosconi ha risoluzione 192KHz / 24bit, l'Helix leggo 96/32, Mosconi 12 canali l'Helix DSP PRO MK2 10 canali, ma questi dati magari contano poco, la qualità della componentistica da il risultato, qualcuno dice che Helix è migliore..., tutti e due hanno ingressi digitali sia coax che ottici.
Il mio FIiO M11 Pro monta una coppia di questi dac e suona in maniera molto naturale, davvero eccellente, e mi ha letteralmente sbalordito.
Si, poi dipende la sigla... non penso saranno gli AK 4490 che monta il DSP Brax da 4.000€... poi tutto può essere
Anche Cirrus Logic non è male, li montano i Marantz serie 5 e 6...
adesso sulla serie 7 hanno messo gli AK 4490, ma costano 4-500€ (lettore o ampli integrato) e non 4.000€ come il Brax
Esempio, la Pioneer P99RS monta invece i Burr-Brown... ed anche loro sono ottimi (dipende poi quale sigla)
i PCM 1792-1795-1796-1798 non ricordo di preciso quale di questi e' il "migliore"...
Helix HX DSP ... Burr-Brown
Cirrus Logic li montano anche Zapco DSP-Z8, Audison Bit Nove...
Ultima modifica di Darios il 6 ago 2021, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Grazie per l’accurata disamina
Io acquisterei Helix DSP.3 o Mosconi DSP 6to8 Aerospace
bastano 8 canali, anche facendo il massimo, 3 vie +sub, sono 8 canali!!!
- Armando Proietti
- Bannato
So che adesso Audison farà uscire una linea di DSP nuova a 14 canali ma che devi fare booo.
A gennaio dovrebbe uscire tutta la nuova linea prima.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Oltre al discorso canali e bontà del DAC, valuta anche i due software di gestione. Il Mosconi non l'ho mai provato, ma avendo avuto Helix (PRO MKII) in futuro non prenderei in considerazione altro per ora. Ma è una considerazione personale da prendere con dovuta cautela, così come la maggior parte dei consigli PERSONALI.
Metti a confronto le caratteristiche, le possibilità di impostazioni/taratura audio e vedi quale fa meglio al caso tuo.
- Armando Proietti
- Bannato
Pultroppo il software molto spesso fa la differenza. Dico pultroppo perché io sono abituato ai miei tempi in cui si usava robba fatta a mano per quello che adesso basta un click.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
I software si possono tutti scaricare dai siti dei rispettivi Costruttori ed adoperare in modo simulato, gratuitamente, per tutto il tempo che si vuole.
Se uno vuole familiarizzare ed esplorare le possibilità operative, non ci sono problemi.
Sui vari DSP non so che dire. Ho sentito solo il Mosconi di @rs250v sulla sua Yaris, e ci ho smanettato un po’. Si percepiva anche senza tarature che era un altro pianeta rispetto al mio Audison. Ma non c’era nulla di paragonabile tra i nostri impianti.. Io ho un giocattolo amplificato in classe D, della serie Prima. Sulla Yaris c’era un 4 canali Focal ad amplificare un kit sempre Focal che costava come il mio DSP. . L’unica cosa in comune, gli impianti erano pilotati dalla sorgente di serie in high level. Ma anche loro erano diverse.
Sui convertitori, penso che non siano gli unici responsabili delle prestazioni. Alimentazione e stadi analogici contano tantissimo.
Giusto per cronaca, il Fiio di Synagryda è una versione “abartizzata” dallo stesso Costruttore, dell’M11. Ed utilizza una serie pregiatissima di AK, che non ricordo, oltre ad uno stadio di uscita modificato. Ma ricordo che alle misure di AR ha esibito una risoluzione effettiva, un rapporto S/N ed un jitter da record, per un portatile, e prestazioni degne di macchine domestiche di livello medio alto.
Avevo pubblicato anche la pagina misure sul forum, in una discussione. Per chi è curioso:
viewtopic.php?f=37&t=14549&p=249011&hil ... 11#p249011
Infatti…. Da qui la mia domanda
Ma si certo bastano 8 canali, ma perche allora fanno i 12 ? Ed il nuovo Audison 14 ?
