Impianto audio su Fiat Uno
alexander37
Messaggio da alexander37 »
Ciao a tutti, sto per prendere la mia prima auto, una Fiat uno!
Da buon appassionato di Tuning, la tappa fondamentale è l'impianto audio! Non sono a digiuno di elettronica perche ho sempre trafficato con amplificatori, casse e roba varia in casa, ma desidererei un suggerimento da parte dei piu esperti, su cosa posso montare per completare il mio impianto!
Andando al sodo, vorrei realizzare un impianto audio che mi consenta di ascoltare musica in auto con 2 modalità: la prima sfruttando solo l'audio che uscirà dalle portiere anteriori (quindi niente ampli) e la seconda tramite un interruttore, di attivare quando voglio, l'amplificatore con il sub e altri due o piu woofer posti dietro la macchina sul pianale del bagagliaio (credo si chiami cosi) . In questo modo banalmente posso decidere se ascoltare solo un po di radio in tranquillità, oppure di passare a qualcosa di serio e attivare l'ampli con il sub + gli altri altoparlanti.
In auto vorrei installare la sorgente, ovvero:
- un autoradio 1 Din con schermo da 9 pollici android con uscite da 45w x 4 https://it.banggood.com/9-Inch-1DIN-for ... =SKUE02146
- due altoparlanti che vorrei installare anteriormente alle portiere (andranno adattati visto che gli sportelli della uno non hanno nessuna predisposizione per gli altoparlanti di serie) però collegati direttamente alle uscite da 45 w dell autoradio. ( p.s. Non li devo comprare perche gia li ho, quindi non sono soldi in piu)
- Un amplificatore sony Xplod da 1000w di picco https://www.amazon.it/gp/product/B00FF4 ... p_hza?th=1
- subwoofer JBL da 250w rms ponticellato su i due canali BTL dell'amplificatore a 4ohm https://www.amazon.it/JBL-1200B-Subwoof ... 0751BFSLF/
- e infine altri due altoparlanti da installare dietro i sedili posteriori, praticamente sul pianale del bagagliaio (non so bene come si chiama, perdonatemi xD) questi però collegati con l'ampli.
Ora, la domanda è semplice, quali woofer o sistema audio mi consigliereste di installare insieme al sub e all'ampli? voglio qualcosa che si senta bene, equilibrato e faccia il giusto casino come è ovvio che sia :)
Grazie in anticipo
Re: Impianto audio su Fiat Uno
alexander37 ha scritto: 26 lug 2021, 15:12 Ciao a tutti, sto per prendere la mia prima auto, una Fiat uno!
Eh no, qua siamo proprio al sovvertimento di tutt ele regole del car stereo.
L'ascolto serio si fa dal fronte anteriore, che DEVE essere amplificato.
Al posteriore, più che il subwoofer, opportunamente regolato e filtrato e ritardato al fine di non farne percepire la provenienza, NON CI DEVE andare nient'altro.
Su questa base, sarebbe abbastanza per invitarti a rivedere le convinzioni e, se sempre desideri consigli VERAMENTE seri, riprovare con un'idea più consona e lasciar perdere il resto del post, ma visto che l'hai scritto, vediamolo. :)
alexander37 ha scritto: 26 lug 2021, 15:12 In auto vorrei installare la sorgente, ovvero:
Risposta rapidissima: hai linkato prodotti nemmeno di prima fascia, ma proprio di primo prezzo.
Ora,se uno ha limiti di budget, per carità, fa quel che può, ma magari potrebbe cercare di scegliere un po' più attentamente senza farsi abbindolare dal marketing.
Voglio dire, davvero credi che un amplificatore da 90€ possa darti 1000W?
In ogni caso, quello che proprio non va bene è l'approccio che hai esposto.
Va bene solo per fare un po' di casino e basta.
Sentire *bene*, *equilibrato*... scordatelo. XD
Per quanto riguarda la UNO e le sue potenzialità audio, dai un'occhiata qua (che poi avresti potuto già cercartelo da solo, prima di postare... ;) )
viewtopic.php?f=19&t=14176
Poi ne riparliamo, eh? ;)
Veramente qualcosa di serio sarebbe l'opposto di quello che tu pensi @_@
Non c è nulla da aggiungere.
Neanche negli anni 90 si facevano questa tipologia di lavori.
Se vuoi spl monta tanti medi da 20 25 ad alta efficienza in portiera.
E due sub grandi dietro tagliati molto in alto.
Se invece vuoi ascoltare bene concentrati sul fronte anteriore e metti un subwoofer da 20 25 max 30 cm in cassa chiusa nel baule.
Amplifica il fronte anteriore e il subwoofer questo è proprio il minimo minimo che può fare.
Ha non dimenticare di insonorizzare le portiere.
Ma mi sa con te che si parte proprio male.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
alexander37
Ringrazio tutti per la risposta, bhe come avete gia capito, il mio budget è ridotto abbastanza senno non ero di certo qui a chiedere qualche consiglio!
Il sony da 90w so benissimo che 1000w neanche col binocolo li vedo ma, per finalità sempre di marketing dicono cosi, anche infatti il sub jbl dice 1000 quando in realtà sono meno della metà reali... Ma apparte questo, io non ci devo ascoltare di certo musica classica, non mi serve un impianto di fascia alta, ma una cosa che nei suoi limiti "funzioni", mi sarò spiegato male...
No, ti sei spiegato benissimo, vai tranquillo.
E' proprio che, se lo scopo è quello di sentire almeno discretamente ed equilibrato, nel tuo approccio non c'è nemmeno mezzo passaggio corretto.
Le ragioni te le ho esposte, così come gli altri, e sono oggettive.
Il budget non c'entra, puoi fare un impiantino economico ma che suoni decorosamente anche con quell'ampli che hai selezionato, basta che gli altoparlanti non li voglia installare come hai detto.
Fare come ti stiamo suggerendo non è la ricetta per fare gare o ascoltare musica classica o chissà cos'altro di strepitoso, è solo il minimo sindacale per non fare obbrobri. ;)
E, a proposito del pianale, sarebbe proprio da vietare per legge l'installazione di grossi altoparlanti lì sopra: in caso di tamponamento può trasformarsi in un oggetto volante assassino all'interno dell'abitacolo.
alexander37 ha scritto: 26 lug 2021, 19:57 anche infatti il sub jbl dice 1000 quando in realtà sono meno della metà reali...
Qua c’è un altro errore di fondo…un sub, un altoparlante non fa’ watt, li sopporta
Quindi quel sub dicono sopporti 1000W….ma come?
Continuativi? La musica è impulsiva
A che frequenza? Non è dato sapere
Il tuo ampli non ha 1000watt…..
Capisci che è un parametro inutile…quanto suona forte è la sensibilità, quanti decibel fa’ con 1watt, ma tutti guardano quanti watt sopporta….marketing
Ah per poco di piu di 90€ puoi trovare di meglio, se leggi un po’ il forum trovi molte informazioni
E mi aggiungo anch’io il pianale veniva fatto negli anni 80, ci siamo un po’ evoluti da allora, evita
Ultima modifica di rs250v il 26 lug 2021, 22:29, modificato 1 volta in totale.
La sorgente che marca è ?? :huh:
Se puoi prendi marche conosciute e affidabili... Alpine, Pioneer, Kenwood, JVC, Sony, Clarion...
l'ampli è :
4 x 70wrms ... 4ohm
4 x 85wrms ... 2ohm ... non incrementa tanto dimezzando l'impedenza... temo che a ponte sul sub non sia il massimo
( 2 x 70wrms 4ohm kit 2vie anteriore + 1 x 170wrms subwoofer )
Boh... io a sto' punto prenderei un sub amplificato, che magari ha l'inversione di fase 0-180°, che tanti ampli entry level a 4 canali non hanno...
Delirium
Messaggio da Delirium »
Avevo pure io una Fiat Uno a quei tempi l'"impianto" si faceva sul pianale vista la scarsità delle predisposizioni ma almeno non hai problemi ad installare l'autoradio (si pagava il bollo a parte hahah)
niente comandi al volante canbus ecc... magari insonorizza le portiere e prova a vedere se trovi delle tasche usate
Mi associo a quanto ti hanno già detto i miei colleghi forumisti. :)
Innanzi tutto, LASCIA STARE LE RADIO ANDROID CINESI, che fanno più c@gare delle sorgenti di serie delle utilitarie moderne e cerca qualcosa di marca. ^^ E magari con il crossover elettronico/DSP incorporato, che consenta di filtrare in attivo un due vie più sub, tipo Pioneer P80 o Alpine 93bt, per dirne due che conosco è non costano una fucilata. :)
Poi, evita accuratamente si usare l’amplificazione interna della sorgente, A PRESCINDERE che, essendo costruita per prendere corrente dalla predisposizione in plancia, puó assorbire al massimo in tutto circa 15 Amper, quindi, anche i pochissimi modelli classe D (una Sony ed una Pioneer, che io sappia, dichiarate addirittura “100 Watts”), avranno sistemi di compressione dei picchi e non potranno mai erogare una potenza nemmeno vicina a quella dichiarata. D; Che, nel 99,9% dei casi è pari a 18 W effettivi all’1% di distorsione, con il motore in moto e quindi una tensione di alimentazione di 14.4 V. :D
Ma poi, cosa significa un impianto che “attacchi l’amplificatore quando vuoi sentire più forte”? Ma che senso ha? L’impianto suona anche piano in sottofondo anche si fosse da 10 Kw! :arr:
Secondo me, devi leggere TANTO FORUM prima di chiedere consigli. E NON AVERE FRETTA DI COMPRARE, che poi ti ritrovi in casa delle MINCHIATE come quelle che vuoi comprare. A partire dai soldi BUTTATI in una radio Android. ;)
Purtroppo hai scelto una macchina che non è per nulla predisposta. Ma, come detto, puoi anche considerarlo un VANTAGGIO, dato che sei portato al tuning. Nelle portiere, che sono piatte, se se non è richiesta invisibilità, si possono costruire facilmente tasche in legno esterne per montare woofers da 165 cm. Ma c’è ovviamente un po’ da lavorare. Poi sotto i sedili un po’ di posto c’è. E magari trovi in giro qualcosa di commerciale specifico in legno o ABS, rimasto come fondo di magazzino, di già fatto.
Chiaramente dovrai trattare con il butile adesivo il volume di lavoro del woofer. :)
Sulla Uno, inoltre, occhio che la radio è molto in basso. Quindi, se proprio vuoi una sorgente con schermo grande (che sarà per forza esterno estraibile, dato che il foro è 1 DIN e sarà un aggravio nel budget che non ha molto senso, in ottica di QUALITÀ SONORA), accertati dell’angolo al quale puó essere regolato e che sia sufficiente per ottenere un contrasto sufficiente. Gli LCD si vedono bene infatti solo entro un certo angolo verticale. Forse ti conviene cercare sorgenti che si possano smanettare agevolmente senza guardare tanto, per le funzioni di base. Potrei sbagliarmi eh, è tanti anni che non salgo su una Uno. ma fai attenzione. :)
Poi, ampli e sub, con alimentazione diretta dalla batteria, sono imprescindibili. Magari puoi cercare qualcosa di usato, un po’ migliore di quello che vuoi acquistare nuovo. ^^
Buona lettura! :D
alexander37
Grazie di nuovo x i consigli a tutti, gia la sorgente in se effettivamente è una porcheria e me lo aspettavo abbastanza, seguirò i vostri consigli :)
