Hertz ST 35K NEO
Sincerio
Hertz ST 35K NEO
Messaggio da Sincerio »
Salve a tutti, il tweeter in oggetto vale il costo? Ho desiderio di un super tweeter di qualità che pur non trapanando il cervello, stordisca a ogni colpo di legno su legno o legno sul bordo metallico dei rullanti.
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Re: Hertz ST 35K NEO
Cosa intendi per "super tweeter" ?
L' Hertz che dici è un tw ad alta efficienza,
ha una Fs altina... 4000Hz
Dagli un occhiata ai ProAudio MT25 se cerchi alta pressione... e risparmi anche 100€ :hahahah:
O Ciare CT263 150€ in meno, o ancora B&C DE35
o cerchi proprio alte frequenze e non pressione?!
cosa hai come mediobasso??
Be i pro audio non li monti di certo al triangolo
140 mm di profondità.
Non è facile neanche metterli in portiera
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Sincerio
Aucharm 17 cm versione Mk6
Sincerio
Medio-alta larga banda Audio Lab 8 cm, salgono tantissimo, perfetti! Vorrei evidenziare molto le micro-percussioni, le spazzole e i triangoli sentendoli sempre in primo piano, fregandomene dei piani sonori, credo che un tw al titanio/allumino mi possa dare questo suono, non voglio usare l'eq. perché è perfetto così com'è impostato. Ho HDSP 8 CH ZAPCO.
allora ti ci vuole un piccolo tw o super tweeter sul vero senso, di rifinitura, non un tw a compressione ad alta efficienza...
tipo Proaudio C20 ... Gladen Aerospace 20
gli audiolab fullrange, stanno sugli 88-89dB di sensibilità, no?!
Sincerio
Credo di sì.
Ma quindi pensi di aggiungere una via sopra alla medioalta che hai?
Perchè se ho capito bene, è pura illusione aggiungere un incrocio e non toccare l’equalizzazione.
Si stravolgerà la risposta in frequenza e fase per almeno un’ottava. ^^
Altro che “fregarmene dei piani sonori”.. :D
Sincerio
No, no, " fregarmene dei piani sonori " vuole precisare solo che i puristi del suono potrebbero obiettare sul rispetto delle distanze e volumi dei vari strumenti, per es. basso davanti alle spazzole della batteria e non il contrario.
Relativamente al super tweeter è una evidenziazione esasperata di alcune percussioni preferite( e non dell'intera gamma alta) è ovvio che se necessario interverrò dove necessita. Il punto è acquistare il tweeter adatto ai miei desideri e, dal momento che non ho la possibilità di ascoltare dal vivo, chiedo a chi ne ha più possibilità. Questo tipo di suono lo ascoltai tantissimo tempo addietro a una esibizione SPL ma all'epoca non mi ponevo il problema, oggi con questo processore fantastico che ho vorrei provarci.
Sincerio ha scritto: 25 lug 2021, 19:43 stordisca a ogni colpo di legno su legno o legno sul bordo metallico dei rullanti.
Dipende più o meno che frequenze sono quelle che intendi, 3Khz ?! ... 6KHz ?! ... 10kHz ?!
Se sono frequenze "basse" ( per la gamma di utilizzo di un tw ) ci vuole un tw con cupola grande... 29-30-32mm. esempio Proaudio C32, Audio System HS 30 PHASE
Alta efficienza o tw da 20mm non sono l'ideale, scendono meno...
Se sono alte frequenze, allora il tw a compressione ci può stare, ma mal si accoppia al full da 8cm da 88-89dB,
bisogna equilibrare...
Sincerio
Ok comincio a valutare, grazie
Valuta anche che la taratura renda giustizia al tipo di ascolto che vuoi fare, così come la sorgente e le tracce... Ora non ho letto tutto bene bene ma certe sfumature dipendono da una commistione di fattori...
Sincerio
Ci proverò, nel mio piccolo😊 grazie a tutti.
Torna a “Tweeter”
