cablaggio interruttore a led IP65
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
ciao ragazzi,
ho da poco cambiato interruttori a led e per comodità ho acquistato due interruttori con led di accenzione!!!
il problema è il seguente....ho 5 pin di collegamento posteriori e non so assolutamente come effettuare il cablaggio
qualcuno è in grado di aiutarmi e guidarmi con uno schema? grazie mille
ps il link del led è il seguente
http://www.ebay.it/itm/261006943471?ssP ... 1497.l2648
davide_chinelli
Re: cablaggio interruttore a led IP65
Prima di tutti, cosa devi collegarci?
Secondo me con quell'interruttore, quando lo rilasci torna in posizione i riposo.
A me (de come lo descrivono), sembra più un pulsante, che un interruttore.
Ad ogni modo, il "C" è il comune.
Il NO (od ON) è il contatto che si chiude quando premi il pulstante (occhio che secondo me quando lo rilasci torna alla posizione "spento").
Il NC serve al contrario: qualcosa sempre acceso, che vuoi spegnere quando premi il pulstante (probabilmente non lo userai).
Gli altri 2 sono per il led. Li devi provare quale configurazione accende il led.
Provi con + e -. Se non funziona inverti la polarità.
Se hai altro, posta pure :)
fvcarwash
grazie davide...sempre pronto e gentilissimo!!!
il pulsante una volta spinto torna in posizione ma dovrebbe attivare o spegnere una comunissima striscia a led da 12v!!!
la caratteristica che ricercavo consiste nel fatto che a led accesi corrisponda anche l'accensione della cornicetta presente sull'interruttore!!!
davide_chinelli
Devi fare una prova, potrebbe non funzionare la ritenzione (si chiama così).
Allora collega per le strisce a led il COM proveniente dalla batteria, ed il NO (od ON) alle strisce.
Per il led nel pulsante collega i 2 cavi, uno al positivo della batteria, l'altro a massa.
Se non si accende, inverti la posizione di questi ultimi 2.
PROTEGGI TUTTO CON EI FUSIBILI DI AMPERAGGIO ADEGUATO, mi raccomando ;)
ùpoi, prova ad accendere le strisce a led.
Se si accendono solo tenendo premuto il pulsante, te ne occorre un altro (per lo spegnimento), ed un rele. Poi possiamo fare un semplice circuitino di autoritenuta... come sulle macchine industriali :D :D
Spero non ti serva (nonostante sia semplicissimo da realizzare)....
fvcarwash
speriamo di no cavoli...non volevo complicarmi troppo la vita!!! domani proverò e ti aggiorno!!! :)
fvcarwash
Cablaggio effettuato correttamente come da descrizione...grazie mille davide :D
