impianto Ford fiesta 2007
Re: impianto Ford fiesta 2007
#61
Marko2040 ha scritto: 20 lug 2021, 21:34
l'ampli è questo
https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... ers/r-a90s
comprato su amazon, non so perchè ce n'era uno a prezzo più basso, nuovo e venduto e spedito da amazon e l'ho comprato all'istante. ora è a un prezzo più alto
Armando, magari intendeva che aveva 75w x 4 disponibili per l'anteriore... sottinteso che 150w x 2 siano per il sub
Qui ha scritto che ha preso questo... poi non ha detto altro, di aver fatto reso e/o preso il 75w x 4
Armando Proietti ha scritto: 8 ago 2021, 8:58
E dalla scheda in allegato alla discussione quel 4 canali non ha il moltiplicatore per 10.
l'allegato io ho trovato questo sopra e mi indirizza a R-A90s... poi boh
In questo caso non c'è il moltiplicatore, ma fa scegliere HP 50-400Hz oppure HP-H 400Hz - 6Khz
P.S.
Poi ha fatto una domanda su un ampli, sottolineando "(che è diverso da quello che avevo ordinato all'inizio)" ...
In questo caso X-A70F ... si ferma a 400Hz il crossover e non può tagliare in attivo, ma è 120w x 4 e non 75w x 4...
Quindi mi sa che ha il 6 canali!
#62
Infatti non è chiaro che modello è.
Mi ha mandato in confusione totale.
Aspettiamo che risponde.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Marko2040
#63
Messaggio da Marko2040 »
edit
Ultima modifica di Marko2040 il 8 ago 2021, 20:20, modificato 1 volta in totale.
Marko2040
#64
ritieni queste migliori del focal? qualcuno sa per caso 'pregi e difetti' dei kit in qustione? (i due postati da me + l'ad 60).
per l'ampli scusate tanto mi accorgo di aver creato una confusione incredibile.
ne presi un secondo sempre perchè trovato a un superprezzo. e in un paio di settimane devo decidere qual restituire. per questo sto iniziando a muovermi anche per gli altoparlanti.
per il DSP alla fine ho desistito, al massimo lo aggiungo l'estate prossima.
i due ampli che ho al momento sono il 6 canali di cui si è gia parlato ovvero questo:
ha 6 canali, 75x4 più 150x2. i primi quattro canali hanno tutti i passabanda, quindi a livello di tagli si può fare ciò che si vuole quindi ok x biamplificazione attiva.
il secondo è questo
https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... ers/x-a90v
è un 75x4 più un canale mono da 300w dedicato al sub.
Questo secondo modello in teoria dovrebbe avere qualcosa in più al livello di qualità, dato che è top gamma. però ha solo passa alti per i 4 canali e passabassi per il canale del sub.
quindi non avvendo i passabanda a quanto ho capito addio alla biambplificazione con tagli direttamente delll'ampli .
l'idea quando mi arirvano gli altoparlanti sarà provare entrambi gli ampli e vedere cosa suona meglio
#65
Marko2040 ha scritto: 8 ago 2021, 20:19
E' un'alternativa, non che sono migliori... ho ascoltato gli wf AD W60 e Focal , ma il 6k2p... e ne ero soddisfatto
Lo Scan Speak ha il tw piccolo da 19mm
il secondo è questo
Si, con il 5 canali non è possibile la biamplificazione con tagli
#66
Ma a me il 6 canali a livello di possibili evoluzioni future piace assai perché potresti usarlo in futuro per un tre vie attivo con un monofonico per il sub ed avere lo stesso ampli per tutta la gamma stessa timbrica stessa linea ecc ecc ecc . Comunque scelta tua
HELIX HX DSP
Marko2040
#67
non avevo pensato a questo aspetto. l'unica cosa che mi fa tendere un po più sul 5 vie è che appartiene al top gamma, al contrario del 6 vie che sarebbe la 'seconda fascia'. mi viene il dubbio che magari sono cose a cui do troppo peso, e che magari la qualità in ascolto e la stessa e sono più che altro cose di marketing.
per gli altoparlanti sono sempre più propenso per provare con le focal. anche se ho trovato in rete qualcuno che si lamenta della qualità dei tweeter. qualcuno ne sa qualcosa?
kmq nel frattempo mi è venuto uno dei miei soliti dubbi amletici:
tra montare il kit con il crox in dotazione usando quindi due canali, e biamplificare usandone 4, cambia la potenza che riceve ogni altoparlante e gli ohm a cui lavorano? in caso fosse cosi:
i 100w rms dichiarati del kit che ho visto ad esempio, significa che in teoria reggono al massimo 100w erogati su ognuno dei crossover (quindi ad esempio collegando il kit a due canali di un ampli che eroga 100w per canale), o che reggono al massimo 100w erogati sul singolo altoparlante, come nel caso di biamplificazione su un ampli 100x4?
scusate se la domanda è posta male, e che non bisogna prendere alla lettera i dati dichiarati dai costruttori. però ero curioso di sapere quel dato dichiariato a quale delle due casistiche appartiene.
grazie
#68
Provo a rispondere se ho capito bene quale è il tuo dubbio .
Il crossover interno del kit accetta una potenza massima di 100w ciò non significa che i tweeter regono 100w e i woofer 100 w presi singolarmente.
Bensì l'insieme tweeter woofer e tagli è fatto in modo che se colleghi un amplificatore al crossover di 100w questo li mantiene.
Perché questo...
Perché essendoci un filtro ad ogni altoparlanti arriva una porzione della potenza erogata dal amplificatore.
È altresì vero che i 100w di un sistema woofer e tweeter se montato a banda intera sono 100w se invece a monte abbiamo fatto un taglio attivo per cui al sistema arriva una porzione del brano questo regge tranquillamente più potenza. Nel tuo caso non avrai problemi alcuni per quanto riguarda la tenuta in potenza avendo un subwoofer che sgrava una porzione di banda al sistema anteriore.
In caso di scelta della multi amplificazione bisogno stare attenti al tagli del tweeter perché potresti bruciarlo.
HELIX HX DSP
#69
Marko2040 ha scritto: 9 ago 2021, 1:05 non avevo pensato a questo aspetto. l'unica cosa che mi fa tendere un po più sul 5 vie è che appartiene al top gamma, al contrario del 6 vie che sarebbe la 'seconda fascia'. mi viene il dubbio che magari sono cose a cui do troppo peso, e che magari la qualità in ascolto e la stessa e sono più che altro cose di marketing.
Ma sei sicuro di questa cosa? Sono comunque tutti e 2 in classe D...
la somma della potenza totale a 4ohm è uguale!
Il prezzo, costa meno il 5 vie ??
che dovrebbe essere migliore... 489€ serie X 5ch, contro 520€ serie R 6ch...
I top di gamma veri erano altri... tipo MRV F-900
P.S.
quello che richiede la maggior parte della potenza è il wf e non il tw...
si "mangia" più potenza l'induttanza wf del crossover passivo, che il tw stesso...
Marko2040
#70
Armando Proietti ha scritto: 9 ago 2021, 18:43 Provo a rispondere se ho capito bene quale è il tuo dubbio .
Perché questo...
sisi era questa la domanda. grazie. approfitto per chiederti, nel caso come dici tu in cui avendo il subwoofer usi il passaalto dell'ampli per sgravare il fronte anteriore delle frequenze più basse, non ci sono problemi nel sovrapporre il filtro attivo dell'ampli al crossover del kit? pensavo che magari potesse indebolire troppo il segnale, intaccare la qualità o cose del genere.
ps: confermate che un kit dichiarato a 4 ohm lavora a 4 ohm sia usato col crox che biamplificato?
Marko2040
#71
Darios ha scritto: 9 ago 2021, 18:53
P.S.
da listino costano 900 dollari il serie x e 600 il serie r.
anche se non so perchè sono prezzi molo volatili.... i prezzi reali sono piu bassi e l'r normalmente costa sui 100 euro in meno.
io addirittura ho pagato 340 l'x e 270 l'r.
Marko2040
#72
Darios ha scritto: 8 ago 2021, 20:42
Darios ha scritto: 8 ago 2021, 7:14
https://www.rgsound.it/ad60_ad-audio-de ... 17276.html
ora che ci vedo i Focal165k lo hanno da 20mm. fa tanta differenza?
#73
Marko2040 ha scritto: 9 ago 2021, 21:46 sisi era questa la domanda. grazie. approfitto per chiederti, nel caso come dici tu in cui avendo il subwoofer usi il passaalto dell'ampli per sgravare il fronte anteriore delle frequenze più basse, non ci sono problemi nel sovrapporre il filtro attivo dell'ampli al crossover del kit? pensavo che magari potesse indebolire troppo il segnale, intaccare la qualità o cose del genere.
Non si intacca proprio nulla, anzi toglie le frequenze che il midwoofer non le riproduce bene, in auto ed in portiera,
a meno che non fai un cassa reflex di 15 litri minimo, mettendo componenti home...
dalla sorgente escono i teorici 20-20000Hz, in attivo tagli passaalto esempio 80Hz, quindi arrivano 80-20000Hz, dall'ampli poi escono 80-20000Hz dai cavi... e da li si taglia poi in passivo, passabasso wf e passaalto tw
Marko2040 ha scritto: 9 ago 2021, 21:46 ps: confermate che un kit dichiarato a 4 ohm lavora a 4 ohm sia usato col crox che biamplificato?
certo, lavorano a 4ohm...
arrivano dai cavi i famosi 80-20000Hz ed il crossover passivo divide (esempio se il kit ha il taglio a 3000Hz) 3000Hz in giù gli wf (fino ad 80Hz, perchè arrivano 80Hz) e 3000Hz in su i tw, fino ai teorici 20000Hz
#74
Marko2040 ha scritto: 9 ago 2021, 21:54
Ottimo a quei prezzi
In Italia di listino 625€ e 519€
In dollari magari è un altro discorso, dogane eccettera, in America... Alpine è Asiatica...
https://shop.alpine.it/products/x-a90v- ... -amplifier
https://shop.alpine.it/products/r-a90s- ... 4-3-canali
Marko2040
#75
grazie @Darios. per il discorso dei tweeter cosa ne pensi? da quello che ho capito gli scan speak hanno magnte di 19 mm, i focAL di 20 e gli ad60 di 25.
è un aspetto importante?
#76
Marko2040 ha scritto: 9 ago 2021, 21:59
Tutto sommato ha una Fs di 1600Hz ed è abbastanza lineare (guardando i dati dichiarati) a naso avrà un Qts ideale, circa 0.7...
Lo Scan invece 1.61 è un po altino, specie se si taglia in attivo non è proprio plug&play...
quello da 25mm e nel kit ES 165 KX2...
AD da 26mm ... 25mm è la bobina mobile
Marko2040
#77
Darios ha scritto: 9 ago 2021, 23:11
thanks <3
Marko2040
#78
ciao ragazzi... mi hanno spedito gli altoparlanti.
Ho parlato con l'installatore. Mi ha detto che per le potenze in gioco non vale la pena di fare una insonorizzazione 'approfondita', e di applicare solo uno strato di questo: che è da 2,2 mm...
https://www.finiziopowerteam.it/materia ... -auto.html.
o di questo da 4,2
https://www.finiziopowerteam.it/materia ... zante.html
pensate siano sufficienti? so che non si insonorizza solo per le vibrazioni ma è la cosa a cui tengo di più.
ricordo quello che si andrà a montare:
Kit 2 vie Focal 165k (100w rms)
alpine X-A90v... che è 75x 4 dichiarato ma effettivi sono quasi 100 (c'è un foglio dove viene riportato un test fatto da Alpine, che viene fatto su ogni singolo ampli)
alla fine ho deciso di montare kit su 2 soli canali usando crox della casa. la biamplificazione la andrò a fare in futuro unita all'iimpostazoine dei ritardi, nel caso in cui aggiungerò DSP.
oltre a questo, e all'aggiunta del sub non sono previsti altri upgrade futuri, quindi baseri l'insonorizazione su queste componenti attuali.
grazie
#79
Dipende dalla tua porta
Comunque non è solo applicare il bitume, guarda qualche esempio, perché bisogna chiudere eventuali fori di ispezione, e montare il midwoofer su un supporto rigido e che non risuoni
P.s: dovresti avere il crox che accetta la biamplificazione
#80
4 mq scarsi 119€…. È d’oro? XD
Vai su altro….
Il reckhorn 4 mq 54€
https://reckhorn.com/schall-waermedaemm ... al?number=
