Impianto su Fiat 500x W.I.P.
Re: Impianto su Fiat 500x W.I.P.
ciare pfx 12.15, fungeva da satellite ad un sub da 16, non aveva frequenza basse tagliate, andava diretto con finalino da 7-10 w , mi dicono che con taglio sui 200-300 hz regge 40 w, lo conoscete? è un 2", comunque non fa per me...però è molto interessante su un sistemino 2 vie
INTEGRA 424 - Morel 4" Hybrid Integra Coaxial 5.1" VC woofer, 28mm tweeter è sprecato per essere montato a cruscotto "suono riflesso" ?? con cosa lo pilotereste in biamplificazione? in basso Morel Elate 6 e sub Ultimo 12"
@Mark01 datti una calmata….. non puoi continuare a buttar giù messaggi su messaggi senza attendere le risposte…..
Mediamente scrivi 5/6 messaggi tu ed uno noi…. Come puoi pretendere che qualcuno ti aiuti così?
Non siamo in una chat nè su facebook (e meno male)….
Porca la leppa..
Ma metti almeno dei punti fermi!
Non si è ancora capito cosa vuoi fare e che classe di impianto vuoi mettere insieme.
Non è che ci stai prendendo per i fondelli?
Comunque:
- Il DSP Mosconi amplificato della serie Pico non ha finali molto prestanti. E non puó essere configurato a ponte.
Fonte: test di ACS. Mai sentito. Ha di bello che lavora a 24 bit e 96 KHz e che l’oscillatore di portante degli amplificatori lavorano a 96 KHz. Quindi il segnale “rimane digitale” fino al passa basso di uscita.
Ma l’amplificazione è comunque fiacca.
- Sul Bit Nove, all’uscita costava di listino 399 completo di DRC piccolo (non l’MP, ma quello con i pulsanti e senza rotella). A 200 Euro più 100 di cablaggi e DRC, è un furto. Se scende a 150 uno puó pensarci. Altrimenti con altri 99 è nuovo e con 2 anni di garanzia.
Mosconi Aerospace è la serie top di Mosconi Gladen. Non ci azzecca niente col Pico. È nemmeno con il Bit Nove.
Stai facendo domande a caso. Non sei un inesperto, dato gli impianti che hai avuto.
Prima di postare, datti un budget ed un indirizzo di impianto. E restringiamo il campo. Se ogni volta bisogna ripartire da zero, perdiamo solo del tempo.
La sensazione è che alla fine sparirai senza nemmeno mai cominciare.
Comunque:
cerchiamo di chiarire un pò....il Bit Nove l'ho restituito proprio perchè mancava di tutto, riguardo il Pico di Mosconi ho detto che non mi dava fiducia, costa troppo poco per essere un buon dsp ed avere buoni finali. Comunque nella mia situazione penso che la base di partenza deve essere il DSP, avendo una sorgente mediocre ho bisogno di ingressi digitali nei vari formati per sorgenti alternative portatili. Certo sto spaziando un pò, per capire le qualità di questi dispositivi che non conosco, se parliamo di finali old school penso di saperne abbastanza, ma degli apparecchi degli ultimi sei sette anni non ne so nulla. Per quanto riguarda il sistema casse è un altro bel problema, ho a spasso il sistema Elate 6 tre vie ed anche le tempo 6, nuove mai usate ancora in scatola, ma con il tre vie devo per forza forare i montanti, il medio nella predisposizione ci potrebbe stare... mettendo un coassiale da 4" risolverei tutto, sempre che si possa montare senza troppi problemi.
Non vi sto prendendo in giro, sto sondando il terreno, spero che capiti un utente che ha la stessa macchina e mi dia qualche suggerimento.
Alessio dice che esagero, avrà anche ragione, ma se non scrivo in questi giorni che sono in ferie quando lo faccio?
Non pretendo risposte per forza, se arrivano bene altrimenti va bene lo sesso, già mi avete fatto capire tante cose...
@Mark01 per mettere alcuni punti fermi...
Come suona un componente in riflessione sul lunotto anteriore non lo sai finche non misuri... Non ci sono storie, non ci sono altri utenti etc etc...
Questa purtroppo è la schietta realtà...
Come va un componente in generale in riflessione, peggio che in asse. Ma nonostante tutto abbiamo degli ottimi dsp sul mercato che possono aiutare a contenere i problemi che ne derivano.
Non esiste un componente più adatto a lavorare in riflessione.
Ora, cosa si può installare in predisposizione lo puoi scoprire solo tu, smonta le griglie, prendi felle misure (non solo il diametro del foro, ma anche lo spazio per eventuali magneti/cestelli) e valuta bene anche lo spazio presente all' interno del foro.
Capito veramente cosa riesci ad installare vedrai che probabilmente tranne i fullrange ci sono poche alternative senza mettere almeno un tweeter esterno.
Poi concentrati sul progetto non sul componente. Quello che fa suonare bene l'impianti è l'alchimia tra i componenti. Non il nome scritto sulla scatola
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
rieccomi qua, per il dsp non ho deciso nulla, per la medio-alta finchè non conosco i spazi disponibili non si può decidere, per cui vado da un carrozziere che conosce la macchina e quindi sa dove mettere le mani, con al seguito un vecchio herz 4" con magnete in ferrite, se riesce a farci stare quello il Morel 424 ci sta di sicuro e li ordino, altrimenti se non ci sta metto i miei cupoloni cdm 88 nella predisposizione e tw mt 23 a montante, i medi in profondità occupano pochissimo, non richiedono un volume d'aria e pelo pelo forse ci stanno sotto la griglietta originale, effettivamente la cosa più saggia sarebbe utilizzare i componenti che ho, anche se in parecchi dicono che i medi a cupola in auto non vanno bene.
Penso di mettere I finali nel vano della ruota di scorta, non so se ci stanno tutti, vedremo ...pensate che il dsp ed il finale per le medio-alte sia meglio sotto i sedili anteriori? se lo spazio è sufficiente io metterei tutto nel bagagliaio...
Un medio a cupola??? E chi te lo tara? Son rotture di OO, lascia perdere
Capisco, ma perchè dovrebbe starci di sicuro?!Mark01 ha scritto: ↑3 ago 2021, 18:36 per la medio-alta finchè non conosco i spazi disponibili non si può decidere, per cui vado da un carrozziere che conosce la macchina e quindi sa dove mettere le mani, con al seguito un vecchio herz 4" con magnete in ferrite, se riesce a farci stare quello il Morel 424 ci sta di sicuro e li ordino,
mica sono uguali... il Morel è 118.5mm ... l' Hertz 103mm
nella mia macchina ho montati i stessi componenti, sono stati tarati bene a mio avviso, ho il Bit One di qualche anno fà, erano piaciuti anche al mago Tognon...Alessio Giomi ha scritto: ↑3 ago 2021, 20:53 Un medio a cupola??? E chi te lo tara? Son rotture di OO, lascia perdere
io non me ne rendo conto, dove sono i problemi? l'unico limite che vedo è la fs a 280 hz quindi immagino un taglio non sotto i 500 sbaglio? anche perchè non voglio rischiare di bruciarli..
quel componente li ho per le mani, ho visto le misure , il Morel vuole un foro diametro 94 mm minimo profondità 50 mm, ne terrò conto, qualche cm di gioco ci vorranno...Darios ha scritto: ↑3 ago 2021, 21:28Capisco, ma perchè dovrebbe starci di sicuro?!Mark01 ha scritto: ↑3 ago 2021, 18:36 per la medio-alta finchè non conosco i spazi disponibili non si può decidere, per cui vado da un carrozziere che conosce la macchina e quindi sa dove mettere le mani, con al seguito un vecchio herz 4" con magnete in ferrite, se riesce a farci stare quello il Morel 424 ci sta di sicuro e li ordino,
Nessun problema…. Se riesci a tararlo buon per teMark01 ha scritto: ↑4 ago 2021, 7:39nella mia macchina ho montati i stessi componenti, sono stati tarati bene a mio avviso, ho il Bit One di qualche anno fà, erano piaciuti anche al mago Tognon...Alessio Giomi ha scritto: ↑3 ago 2021, 20:53 Un medio a cupola??? E chi te lo tara? Son rotture di OO, lascia perdere
il problema è che quell'installatore a mio avviso molto bravo non lavora più, dovrò trovare qualcun altro...chi si offre?
anzi prima di pensare alla taratura bisognerà decidere i componenti e poi montarli...
E prima di decidere i componenti devi vedere cosa ci sta e dove. Devi ancora aprire le grigliate.. E ti serve il carrozzaio?
E poi, uno bravo deve immaginare cosa metterci, sia in base allo spazio che alla posizione. È DALL’INIZIO che ti serve uno bravo. Dovresti cercarlo subito, invece che partire dal carrozzaio, secondo me.
E per far suonare l’impianto “non Monti quello che hai” a prescindere. Certamente lo VALUTA l’installatore BRAVO, e decide LUI se puó funzionare o no.
Sembri come il Presidente del club che decide al posto dell’allenatore.. Ma quando mai si vince lo scudetto, così?
Se hai un sacco di componenti ma non sono adatti, acquisterai altri componenti.
I medi a cupola “classici”, ovvero da 35 a 50 mm di diametro, di solito sono poco adatti in auto per due motivi:
1) Hanno FS alta, quindi ti costringono ad usare i woofers in una zona nella quale spesso non arrivano bene, data la tipica posizione “in fondo ai piedi” e alla tipica disposizione che li vede lavorare su assi differenti, con quello sinistro che è in posizione praticamente impossibile, tranne che non stravolgi le porte e non lo orienti pesantemente. Quindi, alla fine, non risolvono il problema che avrebbe un due vie classico. Che in auto, se installato in modo “classico”, soffre del problema dei medi poco incisivi e della “scena bassa”.
2) Sono di piccole dimensioni (come cupola ma non come flangia) quindi hanno un’ampia dispersione alle frequenze medie. Che se in casa è bene per il campo riverberato, in auto, dove hai un altoparlante in campo vicino (il sinistro) ed uno “quasi in campo lontano” (il destro), non è preferibile affatto.
Perchè ti costringe alle acrobazie per tenere la scena sonora stabile, a causa delle riflessioni che hanno ritardi temporali diversi tra un canale e l’altro e non sono compensabili con i ritardi elettronici.
Poi, se uno ha quelli e ci stanno quelli e ci vuole provare, ok. Ma in riflessione, data la tanta dispersione, è ancora peggio. Perchè alle tue orecchie arriva sia il suono diretto che quello riflesso, per un amplissimo intervallo di frequenze, con tempi di volo differenti. Quindi otterrai una “distorsione a pettine” profonda, proprio nella gamma più delicata.
Buon divertimento all’installatore esperto che proverà a farli funzionare.
Peró, se qui tutti li sconsigliano e se non si vendono praticamente più, forse non è questione di moda.. Forse molti si sono resi conto che quello che in casa funziona, in auto non sempre funziona.
Comunque, i medi a cupola sono pressochè scomparsi anche nei sistemi domestici. Tranne che non siano oltre le tre vie. E spesso si preferisce un tweeter da 28/30 mm che scende a 1800/2000 Hz ed un super tweeter. Anche nei sistemi da decine di migliaia di Euro.
purtroppo lo so che avete ragione, ho già messo in preventivo l'acquisto di una coppia di coassiali, magari se prima riuscissi ad ascoltare la tua auto....forse anche un full range potrebbe risolvere.
Io ho una passione per i cupoloni.... questi erano i miei diffusori, poi relegati a canali post nell'impianto HT
questo wf da 20 all'epoca era rivoluzionario, sarebbe stato utilissimo in campo car, ha il magnete davanti, il diffusore è profondo in tutto 10 cm, lo tenevo appeso al muro
Ozama se ti capita di scendere a sud fammi sapere, come farò io se salgo ...
in un ritaglio di tempo ho fatto delle prove per il posizionamento dei finali.... pensavo di poterli mettere nel vano ruota di scorta, ma non ci siamo proprio, o rinuncio ai miei finaloni o cambio progetto
potrei anche mettere un pannello in multistrato di betulla largo come tutto il piano bagagliaio con sopra tutti i finali ed il dsp, forse potrei anche riuscire ad alzarlo per accedere ai portaoggetti sotto che sono comodi per riporre piccole cose....
