Impianto su Fiat 500x W.I.P.
Re: Impianto su Fiat 500x W.I.P.
che i md a cupola non si usano più lo so, ma io li ho in casa, il tre vie così li ho in macchina, in casa ho tre sistemi diffusori tre vie con medio-alte a cupola e vi garantisco che suonano molto bene, adesso mi avete incuriosito e voglio provare i full range ed i coassiali, avevo i macrom famosi quasi 30 anni fa ma inseriti in un sistema ed amplificazione che non li faceva esprimere, li ho ancora ma non so dove, non riesco a ritrovarli...
vi ho detto che farò il reso del Bit Nove? in venditore aveva detto completo, invece non aveva il DRC e neanche la cavetteria, e adesso che faccio?
Mi tocca spendere il doppio, forse anche più, drc e cavetteria sono 100 €, mi dispiace molto...
il 4" non penso proprio ci sta, poi ci sono altoparlanti anche più piccoli, 87-80-70mm...
per esempio, fullrange Morel CCWR254... diametro di montaggio 56mm...68.2 diametro dei fori di montaggio, quindi la parte "tonda" è ancora meno
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/n_ ... or-web.pdf
Oppure Ground Zero GZPF 40SQ... diametro di montaggio 48mm... e 54mm totali
https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzpf-40sq/
MOSCONI PICO8|12-DSP Amplificatore + DSP 8x60 WATT RMS qualcuno lo ha visto-ascoltato, questi finali non mi danno per nulla fiducia...
I Morel sono accessibili, gli altri no, poi io ho la fissa per Morel..Darios ha scritto: ↑25 lug 2021, 7:39 il 4" non penso proprio ci sta, poi ci sono altoparlanti anche più piccoli, 87-80-70mm...
quando metterò mano alla macchina farò delle prove tanto per rendermi conto come va questo suono riflesso, ma prima di tutto devo decidermi sul dsp.
Tra Helix e Mosconi la differenza è notevole?
alla fine so già che andrò a prendere questo : DSP 8to12 AEROSPACE li vale quei soldi??
Ho una sensazione di deja vu...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- bravohiend
Ci va ' poca roba, devi adattarci qualche piccolo fullrange...io lo scorso anno ho fatto una 500x e per mettergli un medio da 10 ho tirato giù il cruscotto
- bravohiend
Bah... ti servono 12 canali di DSP ??
Ammesso e concesso che magari in futuro farai, esempio eh, un 3 vie + sub... bastano 8 canali!
Mi andavano bene i 9 canali del Bit Nove, con 8 potrei essere limitato.
Come qualità tra Mosconi ed Helix siamo li?
E' una operazione semplice oppure si va incontro a grossi problemi risolvibili da pochi?bravohiend ha scritto: ↑26 lug 2021, 12:45Ci va ' poca roba, devi adattarci qualche piccolo fullrange...io lo scorso anno ho fatto una 500x e per mettergli un medio da 10 ho tirato giù il cruscotto
Che componente hai utilizzato? Che resa con suono riflesso....
Adesso ti tocca dirci tutto....sei un installatore? Che regione?
Leggo ora sei di Napoli, troppo lontano
Se ci entra il coassiale Morel da 4" siamo a cavallo, appoggiato sopra sul cruscotto sarebbe tanto brutto?
Che tempi di lavoro ci vogliono più o meno?
sono disposto a spostarmi dalle Marche alle regioni limitrofe se c'è un installatore che conosce la 500X, non mi va molto di far mettere le mani a chi non conosce la macchina, mi dicono che non è facile...
Perchè 9 ???
2 i tw... 2 i medi/o fullrange ... 2 i mediobassi... e 2 il sub ... = 8
Aridaglie col posteriore!
P.S.
Come Helix ci sarebbero DSP PRO MK2 a 10 canali e DSP.3 ad 8 canali
Mosconi c'è anche il 6to8 Aerospace
L'ho solo visto su internet
Comunque eventualmente del "tutto in 1" ... c'è anche il PICO8|10 che ha canali differenziati, 4 x 50w + 4 x 80w,
magari 2 canali da 80 li metti sugli wf/mw ... mentre 8 x 60w ha poco senso
P.S.
Oppure ancora Pico 6|8 ... 4 x 50w (medioalta) + 2 x 90w (woofer/midwoofer) e per il sub colleghi un altro ampli separato
