No, vorrà dire che ti è andata di cuBo per qualche altro motivo (ad esempio che non tiri il collo all'ampli).alfredof58 ha scritto: ↑22 ago 2021, 22:14 Grazie per le risposte ragazzi, spero di non aver rovinato la Domenica a qualcuno, di solito non scrivo la Domenica, ho perfettamente capito i vostri consigli, comunque vedo che continuate a persevarare
col fatto che non possa essere una persona competente nel campo, io di solito ascolto due campane e non una, se questo rivenditore mi ha detto che l'amplificatore da lui proposto ed il sub già in mio
possesso, lavora tranquillamente a 2 ohm non vedo perchè non dovrei ascoltarlo, se tale persona mi dice che tutto quello che può succedere è l'ampli in protezione e che in tal caso mi manderebbe
subito un sub da 4 ohm perchè non ascoltarlo almeno, perchè magari non provare, il discorso vostro non fà una piega, ma se magari faccio da cavia e scopriamo che funziona tutto a dovere come dice
lui, che facciamo, potrebbe succedere, e quello che volevo farvi capire, proviamo salta tutto, avevate ragione e tante scuse, mi prendo quello da 4 ohm, ma se funziona bene, vuol dire che non ho
incontrato un ciarlatano o no. Ciao buona serata.
Mentre le affermazioni del tuo installatore sono SBA-GLIA-TE.
Inesorabilmente.
Personalmente non mi metto a dare titoli a sconosciuti ma qui siamo a un eclatante caso di negazione che 2+2=4 (parlo proprio dell'operazione artimetica eh, non c'entrano gli ohm).
Quindi non sarà un ciarlatano, ma evidentemente vuole far fuori ciò che ha in magazzino, e ti garantisce la sostituzione se la cosa non funziona.
Semplicemente spera che, come hai detto, non tirandogli il collo non andrà in protezione, e conta sul fatto che tu non ti accorgerai della prestazione meno brillante.
Averti garantito la sostituzione è il più classico esempio de "la prima gallina che canta ha fatto l'uovo", sa già che c'è il concreto rischio di far sedere l'ampli, quindi ti tiene buono così.
E se per cuBo la cosa va "bene", ha monetizzato lo stock ed evitato la iattura di dover impegnare altro denaro fresco per comprare e rivenderti il sub da 4 ohm, senza essersi tolto dalla schiena quello da 2.
E' economia spicciola, questa.
Nessuno fa niente per niente.
