Consiglio amplificatore
Mkgiuse
Messaggio da Mkgiuse »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma è un po’ che vi seguo ed oggi dopo mille errori ho deciso di chiedere consiglio a chi è più esperto di me:)
Attualmente in macchina ho:
Pioneer Evo62dab
Bit one (che non so se sostituire con un helix dsp.3)
Mosconi as100.4 sul fronte composto da tweeter ht28.4 hertz
È sempre della hertz ml1650.3
Phonocar ph260d su un esx qe-1224 in cassa reflex da 54l
Ora sono indeciso di cambiare il mosconi as100.4 con un mosconi zero 4 o un helix c four, per avere più qualità e potenza, voi che consigliereste?
Grazie mille in anticipo
Re: Consiglio amplificatore
Non saprei se poi il Bit-One ti faccia da collo di bottiglia... o la sorgente...
o anche il cavo RCA
Cosa non ti soddisfa del mosconi?
Sicuro sia lui da sostituire?
Hai sfruttato al 100% i componenti che hai? A taratura come sei messo?
FOTO!!!
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Quel tweeter mal si sposa con gli ml, prova a cambiare gli ht con degli mp o meglio ancora gli ml. Secondo me il collo di bottiglia è proprio il tweeter
subwoofer Seas L26Roy
Mkgiuse
Allora grazie dei consigli, per quanto riguarda il bit one che faccia da collo di bottiglia non so, potrebbe anche essere, la radio ho scelto quella perchè ho una Peugeot 208 ed ho dovuto sostituire lo smeg con una sorgente che mi permettesse di recuperare alcune delle funzionalità dell auto, per quanto riguarda il mosconi più che non mi soddisfa è la curiosità se si potrebbe ottenere di più a livello di volume e di qualità, le foto vedró di postarle domani, come taratura ho gli ml tagliati da 100 a 4500 e da lì partono i tweeter tutto a 12 db, per i tweeter avevo pensato di sostituirli con qualcosa di più prestante
4500Hz di passabasso per il mediobasso è troppo alto, quasi come se non lo tagliassi proprio...
2500/3200Hz dovresti provare... non ti preoccupare del taglio aperto,
il taglio non è ripido a 90°... 12dB/oct significa che se tagli a 4500Hz a 2250Hz sei a -12dB rispetto a 4500Hz, se fosse lineare...
Mkgiuse
Darios ha scritto: 6 lug 2021, 10:57 4500Hz di passabasso per il mediobasso è troppo alto, quasi come se non lo tagliassi proprio...
Quindi dici di tagliare il woofer a 3200hz 12 db ed il tweeter lasciarlo a 4500?
Mkgiuse
Queste sono le foto
Mkgiuse ha scritto: 6 lug 2021, 14:43
Esattamente, fai questa prova ;)
Anche 2500Hz...
Mkgiuse
Appena rientro collego il pc al bit one e faccio questa prova, grazie💪🏻
Si, senza una serie di misure e quindi una taratura come si deve, quindi una analisi "di cosa non ti piace", è difficile darti consigli. Bastano pochi click per rivoluzionare il suono dell'impianto, con il DSP. Ma vanno fatti dove si deve e a ragion veduta, per migliorare e non peggiorare.
Ad esempio: perchè il passa alto dei woofers a 100 Hz? Io ho dei normalissimi Hertz MP165p.3 e li taglio passa alto a 35 Hz.
Sinistro:
Destro:
Lascia stare i passa alto: io ho una coppia di full range. E non guardare nemmeno la piantina dell'auto: ho simulato una impostazione "front/rear" per poter regolare il livello tra woofers e full range, per sperimentazione. Quelli che sono indicati come "posteriori" sono i woofers e quelli indicati come anteriori sono i full range. :yes: Chiaramente non ho i tweeters. :) Il sistema è 2 vie + sub.
L'equalizzazione ed i tagli sono stati realizzati a seguito delle misure prese in abitacolo. Poi sono stati ottimizzati leggermente ad orecchio. Così come i ritardi temporali, che influiscono anche molto sulla risposta alla frequenza di incrocio, in un sistema tagliato e pilotato in attivo. :hmm:
Ma una taratura veloce in un centro master no.?
Hai un bit one che con il sistema automatico che hanno loro tira fuori una buona taratura automatica. Con 200 euro te la cavi.
Penso che sia il miglior upgrade che puoi fare.
Se non hai esperienze di taratura/conoscenze di base o semplicemente attrezzatura fai sicuramente prima.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
