Ciao a Tutti
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
- Sandrino16v
Ciao a Tutti
Ciao mi chiamo Alessandro e sono appassionato da tempo al car audio, amo imparare, sono una persona che si da da fare, mi piace molto l'hobbistica e sono contento di partecipare attivamente in questo forum,
ho da pochi mesi una Toyota c-hr del 2019 . Ho gia acquistato 2 kit della Focal per un bel upgrade !
Re: Ciao a Tutti
Benvenuto
Perche 2 ?
il posteriore per sentire bene non si usa, potevi investire meglio, per esempio un amplificatore per il frontale
Perche 2 ?
Re: Ciao a Tutti
benvenuto Alessandro.
Di dove sei?
mi raccomando leggiti queste brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
Di dove sei?
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
- Sandrino16v
Re: Ciao a Tutti
Ciao Roma Nord . Ho preso un kit Focal es165 k2 due vie , per il frontale e Focal coassiali EC165 K per il posteriore
Re: Ciao a Tutti
hai buttato uh sacco di soldi per il posteriore, che rovina solo la scena sonora
poi spero non userai i k2 con la sorgente di serie? senza un ampli se no non fai per niente un upgrade
viewtopic.php?t=12905
- Sandrino16v
Re: Ciao a Tutti
L'ampli cè l'ho , da un vecchio impianto uno STEG K2|01, che monterò in futuro .rs250v ha scritto: ↑4 lug 2021, 17:39 hai buttato uh sacco di soldi per il posteriore, che rovina solo la scena sonora
posso chiederti se cè molta differenza tra il mio kit a due vie anteriore e il tuo sulla Yaris (ho visto le foto) ? Grazieeee
Re: Ciao a Tutti
cambia sostanzialmente il tweeter
non collegarlo alla sorgente di serie se non vuoi bruciarla, il kit è 2ohm....
i soldi per il posteriore potevi comprare un ampli migliore o un dsp, quello faceva molto piu la differenza
- Sandrino16v
Re: Ciao a Tutti
Consigli su Ampli e DSP ?
Su internet ho visto alcuni impianti con Ampli Helix e DSP Audison .....
Ma se collego i tweeter che ho preso con dei condensarori 4,6uF ? come mi ha detto un istallatore ?
Re: Ciao a Tutti
cambia installatore, seriamente....
se leggi il forum puoi travare molte informazioni su dsp e ampli
e anche su come fare un impianto serio (senza posteriore)
- Sandrino16v
Re: Ciao a Tutti
vabbè il posteriore ormai l'ho preso .... ma aiutami un attimino.... come collego ora questi tweeter all'impianto di serie ?
Re: Ciao a Tutti
fai un reso dei coax....
è tutto il kit 2ohm, anche il midwoofer....
ti serve un ampli che sia stabile a 2ohm, non lo puoi collegare alla sorgente di serie così...nel migliore dei casi va' in protezione, nel peggiore la bruci
apri un tread su work in progress, questa sarebbe solo per la presentazione
Ultima modifica di rs250v il 4 lug 2021, 18:34, modificato 2 volte in totale.
- Sandrino16v
- Sandrino16v
Re: Ciao a Tutti
qui cè scritto impedenza 4ohm per il kit a due vie
https://www.rgsound.it/es-165-k2-kit-a- ... 29610.html
Re: Ciao a Tutti
guarda il titolo in alto, e cerca sul sito focal, non è la prima volta che un rivenditore sbaglia i dati.....
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... -sheet.pdf
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Ciao a Tutti
Benvenuto. Infatti il. Rivenditore fa riferimento al k finale pure per gli allegati. E sbagliato proprio l'intestazione.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Re: Ciao a Tutti
Benvenuto dalla provincia di Ferrara e complimenti per l'auto, che mi piace molto.
Per avere consigli, meglio spostarsi dalla board delle presentazioni, in altre più adeguate.
In particolare, in questa fase, se ti servono consigli in generale sul progetto, aprirei una discussione sulla macchina nella sezione "work in progress". Mettendo nel titolo, ad esempio: "Upgrade Toyota CHR 2019" , in modo che chi ha un'auto uguale o simile, possa rintracciare la discussione per prendere a sua volta spunti. I FORUM SONO STRUTTURATI PER QUESTO: rimanere CONSULTABILI COME WIKIPEDIA. Continuare qui e con questo titolo, non consente ad altri di utilizzare in futuro la discussione. Ed è contrario al regolamento.
Non preoccuparti, comunque. È evidente che hai comprato il materiale (sostanzialmente inutile per un primo upgrade) prima di documentarti sul web. Come fanno tantissime persone, spinte talvolta dal "sentito dire" e talvolta da qualche installatore "venditore e monta pezzi".
Se lo scopo è "hi-fi", ti consiglio di liberarti sia dei coassiali, veramente inutili, che del kit, se è a 2 ohm. Sarebbe duro da pilotare anche con un DSP amplificato. Va bene per quelle radio di serie che sono FATTE A POSTA per lavorare a 2 ohm, come gli amplificatori dei sistemi Bose OEM e qualche altro sistema simile.
Le prime cose da fare, sono tutt'altre. E se ti piace il bricolage, puoi cominciare con il trattamento acustico delle lamiere delle porte anteriori e alla chiusura dei fori di ispezione (alle posteriori LASCIA TUTTO ORIGINALE, altoparlanti compresi, almeno in un primo upgrade). Così intanto fai conoscenza "intima" con il tuo mezzo e puoi prendere le prime decisioni.
Mantre nel frattempo leggi un po' nel forum su amplificatori, DSP, dimensionamento dei cavi, posizione degli altoparlanti per ottenere quello che cerchi, eccetera.
Se non hai tutto questo tempo e voglia, vai da (un altro..) installatore, dagli un budget da gestire e fai fare a lui. Ma PRIMA, fatti un'idea di quello che vuoi ottenere: impianto "hi-fi" con effetto stereo realistico e conseguente scena sonora anteriore o impianto "da intrattenimento" stile discoteca, con suono proveniente da tutte le direzioni (tipo impianto di serie) e nessun effetto stereo realistico, ma una generica spazialità casuale. In base a questa preferenza, si prendono direzioni di progetto DIVERSE. Tipo "DSP si o DSP no", altoparlanti posteriori si oppure no, tipologia del sub e frequenza di incrocio, tipologia degli altoparlanti per le mediobasse..
Insomma: realizzare il sistema, richiede informazioni e nozioni di base ancora prima dell'acquisto dei componenti. Per scegliere, dovresti peró sentire qualcosa. Perchè "sentire bene" è molto soggettivo. E taluni aspetti sono in antitesi tra loro.
Benvenuto!
PS: questo forum è in stragrande maggioranza orientato all"SQ". Ovvero all'ascolto cosiddetto "hi-fi", ovvero quei sistemi che tendono a replicare la situazione domestica, dove sei sul divano ed ascolti al centro delle le casse acustiche, poste davanti a te. Che è la situazione per la quale sono tipicamente ottimizzate le registrazioni di pop/rock, jazz, classica. La maggior parte dei consigli che riceverai, saranno perció tendenti a questa tipologia di impianto. Che richiede normalmente l'uso di un DSP.
Benvenuto!
