audison 3.0
ziolux
audison 3.0
Messaggio da ziolux »
ciao ragazzi sono nuovo del foro e volevo un consiglio dai piu esperti
allora io ho come sorgente un iva 502r con pxa 100, 1 ampli AUDISON LRx 4.1k che dovra pilotare in bianplificazione il tweeter audison del kit av k6 e medio audisno av 3.0 e un canale dedicato solo per i woofer sempre della serie av k6,,,,,,ho il dubbio se va bene se lo installo sul montante il medio o gli faccio un piccolo box in vetroresina da appoggiare sul cruscotto .....ho visto farlo ad u tizio ma non usava questo ap...che ne pensate? la mia macchina è una opel astra gtc
Magnum
Re: audison 3.0
Messaggio da Magnum »
Cioè, i woofer andranno in mono dunque?
ziolux
Re: audison 3.0
si l'amplificatore è 4 canali...2 glie li dedico per la medioalta e 2 per i woofer
ziolux
Re: audison 3.0
nessuno sa dirmi se è meglio metterli in free air o boxarli sti medi?
Em4nuele
Re: audison 3.0
Messaggio da Em4nuele »
Mettili in un box di un litro circa
subwoofer Seas L26Roy
ziolux
Re: audison 3.0
volevo chiedervi anche se è meglio fargli l'airport o chiuderli in box chiuso
Em4nuele
Re: audison 3.0
box chiuso
ziolux
Re: audison 3.0
ok grazie 1000 provo a fare come detto ;)
Re: audison 3.0
ziolux ha scritto:ok grazie 1000 provo a fare come detto ;)
Se hai la possibilita',riempi il box di cascame semipressato ;)
ziolux
Re: audison 3.0
scusami cascame di semipressato? che è?
ziolux
Re: audison 3.0
ragazzi ho fatto,ma non mi tornano i conti.....se vado sotto i 3000 hz la voce la sento nel boccaccio :D ...in poche parole per dare la sensazione di pienezza alla voce devo salire con il woofer,,,,,datemi una mano che sono niubbo
grazie
ziolux
Re: audison 3.0
nessuno?
LittleShark86
Re: R: audison 3.0
Messaggio da LittleShark86 »
Il cascame se non sbaglio è quel materiale che si trova sotto alcuni sedili posteriori....penso lo trovi da qualche tappezziere....
Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
Re: audison 3.0
Che tagli hai fatto ?
è ovvio che la membrana di un 16.5cm, se cerchi volume e pressione, ti dà piu' pienezza e corpo alle voci...
ziolux
Re: audison 3.0
ho dato 100-1200 woofer i medi 3000-12000 e i twette 12000-22000 con pendenza di taglio 12 db a tutti
io pensavo di poter scendere intono alle frequenze del wooofer.....ma mi sa che dovro trovare un medio da 13 per queste frequenze
basi725
Re: audison 3.0
Messaggio da basi725 »
ziolux ha scritto:ho dato 100-1200 woofer i medi 3000-12000 e i twette 12000-22000 con pendenza di taglio 12 db a tutti
Aspetta... i tagli non tornano proprio...
prova con tagli dagli 80 ai 450 per il woofer... dai 400 ai 4500 per i medi e dai 3500 a salire per i tweeter... non è semplice consigliare tagli via pc, ma quelli che hai provato tu sono del tutto sbagliati!
ziolux
Re: audison 3.0
ma questi tagli che mi hai dato gli ho provati ma come detto prima il medio lo sento nel boccaccio...o devo riempirlo di piu il box del medio,o svuotarlo....io gli ho messo quella spugna binaca che si usa di solito per i box sub
dukesofhazzard
Re: audison 3.0
Messaggio da dukesofhazzard »
Ciao..riguardo al componente non mi posso esprimere perche non lo conosco...pero un consiglio che ti posso dare visto che hai chiesto anche l'orientamento ti posso dire che la cosa migliore e soltanto provare e non farsi consigliare tramite un pc ;) .
io sono appena passato al tre vie...avevo pensato a una configurazione e dopo varie prove(base montante,uno di fianco all'altro,uno sopra l'altro ecc..) ho scoperto che l'orientamento migliore per sfruttare i componenti non centrava nulla con la mia idea quindi l'orintamento migliore che puoi fare secondo me e' sul campo ;)
dukes
Alpine f1 status dvi 9990r + Alpine pxi h990 (Golf IV)
Genesis DMA ->(mid) Audison thesis th3.0 voce
Genesis SA50 ->(tw) Scanspeak d3004-602000
Genesis DMX ->(wf) Scanspeak 18w/8531G00
Zapco studio 500 LE->(sub)Morel ultimo 12
ziolux
Re: audison 3.0
ciao grazie della risposta,si hai ragione solo con le prove si riesce a capire come muoversi,il fatto di passare dal 2 vie al 3 mi sono incasinato tantissimo :arr: ,poi ho biamplificato con 2 amplificatori diversi (altri problemi)e lavoro con un pxa 100 del cavolo......sicuramente con la prossima spesa cioè bit one risolverò un po di problemi,poi come si dice basta cominciar a sbrogliare il bando della matassa e tutto andrà a posto,perche il potenziale cè basta perderci il tempo dietro (che è facile a dirsi ma meno a farsi XD )
Torna a “Midrange”
