amplificatore da abbinare a sorgente Alpine cde 205dab
Gigi
Messaggio da Gigi »
Buongiorno cari, premetto che sono un neofita. Da qualche mese ormai ho montato nella mia panda la sorgente Alpine cde 205dab ed il kit di altoparlanti Hertz Serie Uno composto da coppia di woofer 165mm e coppia di tweeter 24mm con crossover 6 dB/Oct integrato. Non mi soddisfa, credo che non riesca a piltoare bene gli altoparlanti la sorgente. vorrei abbinarci un amplificatore senza troppe pretese. L'amplificatore Alpine KTP-445 potrebbe fare al caso mio? oppure alla stesso prezzo posso travre di meglio?
Re: amplificatore da abbinare a sorgente Alpine cde 205dab
Hertz serie Uno, sarebbe DSK ... o ?
A quel prezzo ci prendi un Crunch GTX 2400 od un MTX TR 275
Gigi
Messaggio da Gigi »
CARATTERISTICHE TECNICHE (degli altoparlanti)
Power Handling - Peak W 300
Power Handling - Continuous W 75
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 55 ÷ 23k
Sensitivity dB SPL 93,5
Voice coil Ø mm (in.) 25 (1)
Woofer size mm (in.) 165 (6.5)
Tweeter size mm (in.) 24 (0.9)
Woofer magnet High density flux ferrite
Tweeter magnet Neodymium
Woofer cone Water-repellent pressed paper
Tweeter dome PEI
Crossover type 6 dB/Oct tweeter integrated
Crossover cut off
Dalle caratteristiche dovrebbe essere il kit K165 ,
allo stesso prezzo, anche meno, i 2 citati prima...
ma cosa non ti soddisfa?
le porte le hai insonorizzate?
il midwoofer è ben ancorato?
hai chiuso eventuali buchi tra porta e pannello ?
Esatto.
La Panda ha ampi fori di ispezione sotto al pannello porta. E lamiere abbastanza sottili.
È assolutamente necessario lavorarci.
Dopo aver messo il butile adesivo dentro per smorzare le lamiere esterne, molto "risuonanti", è indispensabile anche chiudere (in modo apribile) i due grandi fori.
La plastichina, alle frequenze basse acusticamente è come se non ci fosse. A quelle medie, suona allegramente. Corto circuito acustico assicurato. :D
Io ho usato lamiera di alluminio fissata con auto foranti e sigillata con stucco per vetri. Si puó usare materiale migliore, per sigillare, ma avevo quello. ^^
viewtopic.php?t=11887#p186576
Se non fai questo lavoro, naturalmente unitamente ai supporti rigidi per gli altoparlanti, che li portino più vicino possibile alla griglia, niente bassi. T_T
Servono pochi soldi di materiale (50/60 Euro di butile alluminato e un paio di lamiere da 50x50), ma diverse ore di lavoro. Quindi se fai tu, è una cosa economica. E rende molto. :yes:
Per l'amplificatore, sono d'accordo con @Darios . E naturalmente l'amplificatore ha senso se ha una buona potenza (almeno sui 50/70 W/canale RMS) e va alimentato (per forza) con un bel positivo diretto dalla batteria.
Gigi
Messaggio da Gigi »
Buongiorno cari, il suono è poco intenso e i bassi poveri poveri. Però non ho insonorizzato bene le porte, ovvero non ho chiuso i fori. @ozama ho visto le tue voto, le lamierine ed i rivetti sono indispensabili? Non posso chiudere i fori in un altro modo?
Exevia
Messaggio da Exevia »
Se non sono troppo grandi puoi provare con un sandwich di butile dentro e fuori, ora non ricordo di che fori si parla, ma se Ozama ha optato per il lamierino sicuramente la fatto con cognizione di causa(leggi VORAGINII) :hahahah:
Non ho rivettato eh.. Ho chiuso con delle auto filettanti. ^^ Si smonta tutto in pochi minuti. :yes:
Non farei mai cose irreversibili. :)
Si, il pannello in plastica vibra anche adesso, appoggiando il braccio. Quindi il suono si trasmette ancora.. Infatti ho usato alluminio da 1 mm perchè ho trovato quello, se è da 1,5/2 è meglio. Ma oltre diventa difficile lavorarlo con le forbici da lamiera.. :hmm:
Comunque, rispetto a prima è un altro mondo.
Chiudere i buchi è FONDAMENTALE. :yes:
