Recap Amplificatori
funky76
Recap Amplificatori
Messaggio da funky76 »
Buongiorno, mi collego a questa discussione per alcune domande.
viewtopic.php?f=9&t=15591
Vorrei fare il recap dei seguenti amplificatori
Audison LR 211 XR
Audison LR 72
Audison LR 52 XR
La sostituzione dei condensatori va fatta per tutti i condensatori oppure ci sono sezioni dove si può tenere i condensatori originali ? Faccio un esempio credo che quelli poi usurati e usati siano quelli delle sezione alimentazione mentre magari penso che quella della sezione segnale o altro potrebbero andare ancora bene.
Grazie per i vostri consigli.
Re: Recap Amplificatori
Dal momento che fai un lavoro, fallo per bene e l’ampli vive sereno almeno altri 20 anni!!
Indipendentemente dalla resa acustica, a cui uno potrebbe anche scegliere di rinunciare, il problema (che non affligge tutti i condensatori allo stesso modo e nello stesso tempo) è quello che il condensatore "scoppi" e rilasci pericolosi liquidi corrosivi che nel tempo vanno a corrodere le piste del PCB.
Inutile ribadire che, nella prospettiva di dover buttare via un ampli per la mancata sostituzione di un componente da pochi centesimi, cercare di risparmiare sul recap è decisamente controproducente.
Esatto.
Vanno cambiati TUTTI i condensatori ELETTROLITICI. :)
In alcune sezioni è meglio rispettare i valori (quelli di accoppiamento, se ce ne sono elettrolitici, per esempio), in altre si possono mettere un po' maggiorati come capacità, ad esempio quelli di livellamento. Ma OCCHIO A NON ESAGERARE, perchè se la corrente di carica diventa troppo elevata a causa dell'aumento della capacità, si possono bruciare i diodi raddrizzatori, se sono dimensionati "giusti". ^^
Dato l'ambiente ostile, metti dei 105 gradi di temperatura di lavoro. E occhio alle serie fuori produzione. Un condensatore non è una valvola. Quelli "NOS" sono DA BUTTARE. Un condensatore che è fermo da 10 anni in un cassetto, bene bene che vada non è migliore di quello che andrà a sostituire. ;)
