Crunch GTX 2200 opinioni
Domanda secca..... si è parlato spesso del CRUNCH GTX 4800;
A detta di molti ottimo ampli per qualità prezzo.
Del 2200 invece non se ne è mai parlato.
Lo conoscete? un mio collega cerca un ampli con ingressi High level per pilotare un 2 vie anteriore....
Potrebbe fare al caso suo....
Re: Crunch GTX 2200 opinioni
la serie gtx non ha gli ingressi hi-level, la gti mai ascoltata
Questi non sono ingressi High level?
E' fuori produzione ma l'ho trovato nuovo in germania
sono rimasto ai 4 canali, che non c'è
ma sul sito il gtx2200 non c'è, c'è il gti....ed infatti anche i 2 canali gtx non hanno l'hi-level, occhio a cosa compri...
https://www.crunchaudio.de/english/amplifiers.html
Ma infatti sto cercando di capire.... Ne ho trovati 2 in vendita un 2 canali e un 4 canali..... ed entrambi con ingressi High....
Studio meglio...
Studio meglio...
Non ho idea di che budget avete, ma se mai una di queste, e poi puoi cercare anche altro usato
https://www.rgsound.it/aac-3-adattatopr ... 47469.html
No, ha un budget molto basso.... quel GTX sarebbe l'ideale.rs250v ha scritto: ↑21 giu 2021, 19:47 Non ho idea di che budget avete, ma se mai una di queste, e poi puoi cercare anche altro usato
Montare quell'adattatore sarebbe lavoro in più che da solo non potrebbe fare.... e tra l'altro poi avrebbe da comprare anche una coppia di RCA....
già sono riuscito a convincerlo ad insonorizzare....
Ho comunque mandato una mail alla CRUNCH per delucidazioni su quella serie di GTX fuori produzione.... strano che roba della stessa serie, avesse ingressi High qualche anno fa e non più adesso......
vediamo che rispondono
Guardando i manuali,
GTX 2400 - 2600 - 4600 - 4800 non hanno ingressi high-level
GTX 2200 - 4400 hanno gli ingressi high-level
I "piccoli" li hanno fatti con gli High-level
Li conosci? sono al livello del "blasonato" 4800? (a parte i watt in meno)
Essendo della stessa serie (GTX) , non dovrebbe discostarsi più di tanto, poi boh...
ma a quel prezzo tra gli entrylevel, anch'io avrei fatto un pensierino
Ale ma con quel budget non e' che puo' pretendere chissa' cosa... stessa serie anche io sono d'accordo che non si discosti di molto dai fratelli maggiori.
Siete riusciti a prenderlo alla fine? potrebbe fare anche al caso mio
Io ho sia il 2200 sia il 4800 e confermo che il 2200 ha l'ingresso hi level. Ottimi ampli per la loro fascia di prezzo.
subwoofer Seas L26Roy
Ordinato. il mio collega sta aspettando che arrivi
Grazie Emanuele per il chiarimento, sto valutando anche io tra il 2200 e 4400
- alfredof58
Salve amici, controllando su RgSound. Non mi dà ne 2200 ne 2400. Altra piccola domanda, è paragonabile o superiore ad Helix d.four. Zapco st 4x sq. Audison sr4. Alcuni G.Z. Hertz hcp4. sulla stessa fascia di prezzo o leggermente superiore. Su classe ab mi dà solo questo, con ingressi alto livello. Ciao
Crunch GTI4150
Crunch GTI4150
- Armando Proietti
- Bannato
Non ho il crunch ma Helix D Four.
Ma se non lo fai lavorare a bassa impedenza non si comporta male.
Ha un damping factor di 60 Bassino.
Però come timbrica e abbastanza neutro.
Poi ha i filtri passa bassa e passa alta fino a 4000 e la possibilità di usare due canali in passabanda.
Diciamo che io l'ho scelto al epoca per questa possibilità. Ma diciamo che meglio se gli dai altoparlanti con una buona impedenza non sotto i 3ohm.
Ultima modifica di Armando Proietti il 22 set 2021, 19:41, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- alfredof58
Ciao grazie, ricordo che dovevo comprare Helix g. four, raccomandato da Darios, ma era terminato da Rgsound. e presi lo Zapco attuale, il mio sarà un acquisto futuro, quando mio figlio si
deciderà se tenere l'attuale auto, o venderla, quindi cerco di capire, come muovermi nel caso si dovesse ricominciare da zero, sia per un kit 2 vie che per un ampli 4 canali, diciamo poco più che entry level.
Grazie a tutti e buona serata.
- alfredof58
Ciao allora attendiamo di sapere come và questo Crunch Gtx 4400. Il prezzo mi pare ottimo. Grazie
