Impianto audio Mini One D 2005.......dubbi su amplificazione
funky76
Messaggio da funky76 »
Buongiorno a tutti. Cerco consigli su come orientarmi.
Circa un anno fa ho aperto un nuovo argomento appunto " Impianto audio Mini One D 2005 " fermo da un anno ora ho cominciato piano piano ad installare tutto, sono partito dai montanti e alloggiamento tweeter. Nel frattempo pensavo a quando un anno fa ero deciso ad usare ampli rcf, sony, macrom di più di 20 anni fa....ora non ne sono così convinto.
Posto qua l'argomento per non ripetere la componentistica
viewtopic.php?p=242717#p242717
Ho trovato un Coral TA 460 e un Soundstream XTA 360.4 anche un Audison LR 604 xr....ma forse troppo vecchio anche perché ho già un Lr 72 quindi potrei usate quello.
Consigli ?
Re: Impianto audio Mini One D 2005.......dubbi su amplificazione
Visto che la mini non è che sia proprio gigantesca prenditi un 4ch dignitoso ma di qualità per.il fronte, semplifichi di molto l'impianto e se fai una scelta oculata molto probabilmente risulta anche meglio suonante.
Ovviamente l'incognita è il prezzo...
Per il sub non starei nemmeno troppo a discutere va bene un po' tutto.
funky76
The_Bis ha scritto: 19 giu 2021, 16:41 Visto che la mini non è che sia proprio gigantesca prenditi un 4ch dignitoso ma di qualità per.il fronte, semplifichi di molto l'impianto e se fai una scelta oculata molto probabilmente risulta anche meglio suonante.
Grazie, hai qualche consiglio? Ovviamente non posso permettermi ampli top di gamma. Inoltre, cosa non specificata prima sorry, preferibilmente non in classe D
Che budget ti sei dato per l'ampli?
funky76
Il Coral usato l'ho trovato a 70 euro, mentre il Soundstream nuovo a 120.
Lo so il baget è quello che è ma gli amplificatori che ho in box sono abbastanza datati ma buoni se devo spendere
Troppo uso quelli ...elenco:
Audison LR 72
Audison VR 206
Audison LR 211 XR
Audison LRX 1.400
STEG QMOS 120.2
Macrom ST 2.100
....questi sono buoni poi ho 3 trattori lasciti da varie installazioni passate.
Un Sony 2 canali...non ricordo la sigla ma credo sui 50 watt a canale.
Un Rcf 2100
Un Macrom da 30 watt per canale penso di circa 25 anni fa
Scusa, se devi spendere sul nuovo per una quasi cinesata,
usa il VR 206, Steg 120.2x o il Macrom ST 2100
Darios ha scritto: 19 giu 2021, 21:12 Scusa, se devi spendere sul nuovo per una quasi cinesata,
Ma certamente.
E pure tutti gli altri in elenco, persino i vecchi, vituperati LR.
Ultima modifica di Dude il 19 giu 2021, 23:40, modificato 1 volta in totale.
Ma certamente.
I soldi spendili per un revisione di questi citati.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
danzh
Messaggio da danzh »
Si, un recap completo visto l'età di quegli ampli mettilo assolutamente in conto, hai della robina niente male, qualcosa di dignitoso lo tiri fuori, peccato rischiare di danneggiarli anche seriamente con eventuale perdita di elettrolita di qualche condensatore ormai andato, una manciata di euri e gli ridai nuova vita..
Previo recap, io non penserei proprio ad altro ampli visto quel che già hai a disposizione..
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
funky76
Buongiorno, per quanto riguarda la sostituzione di tutti i condensatori ci provo preferisco farlo io per mantenere j costi. Comunque basterebbe sostituirli con altri identici e basta giusto? Sperando che non siano SMD. Ma dubito visto l'età degli amplificatori.
funky76
spyderman ha scritto: 20 giu 2021, 18:56 ma infatti!! ☺️☺️
come mai cerchi altrove se la "roba" ce l'hai già in casa??
Primo perché l'auto non è la mia è del figlio della mia compagna. Secondo volevo qualcosa di più moderno e più piccolo.
Però ho ascoltato qualche classe D e sinceramente per quanto mi riguarda non gli userei se non per il subwoofer.
Tra quelli che ho forse i più piccoli sono gli LR della Audison e lo steg il Macrom ST è troppo grande per il baule della Mini....e naturalmente devo occupare meno spazio possibile. Ecco il dubbio che mi attanaglia...
Vorrei usare anche LR 211 xr quando installerò il sub ma non ha il.crossover escludibile e io vorrei usare quello della sorgente.
Se non è escludibile lo metti al massimo e poi tagli piu in basso oppure lo modifichi internamente ma io non so come si fa.
HELIX HX DSP
Scusa, ma che classe D hai ascoltato? Ultimamente non vanno malaccio.
Per "ultimamente", intendo negli ultimi 7/8 anni al massimo.
Ti dico questo perchè visto che hai problemi di spazio e vuoi tagliare in attivo con il DSP della sorgente, non mi preoccuperei tanto della classe di funzionamento degli amplificatori.
Se pensi di usare ad esempio una P80 Pioneer o una 93 BT Alpine, data la classe del progetto, introdurranno ben più durezze ed artefatti le sorgenti, rispetto ad un classe D buono. C'è un abisso da come suonano in "flat" e con il DSP attivo eh.. ^^
Per amplificatore "buono", nella propria classe di prezzo, intendo Mosconi o Audison (per esempio) di generazione recente (dal 2010/2015 in avanti). Prima, in effetti, gira materiale di generazione precedente: frequenze di lavoro più basse e semi conduttori meno veloci. Quindi, più residuo di portante e granulosità e filtri di uscita più sfasanti e soggetti a grosse limitazioni con l'impedenza. Sempre critica per le prestazioni in alta frequenza, in zona "sega orecchie".
Lascia stare Pioneer, Kenwood, Macrom, nei prodotti economici. Fanno delle vere schifezze. Addirittura, alcuni modelli con intressi high level (Pioneer) spesso non hanno la regolazione della sensibilità ed adottano sistemi di compressione automatica. E sono "di marca..". -.- Quindi, occhio. ^^
Solo per dire che, in base al progetto e alle aspettative dell'utente, non scarterei delle soluzioni a priori.
funky76
ozama ha scritto: 21 giu 2021, 10:00 Scusa, ma che classe D hai ascoltato? Ultimamente non vanno malaccio.
Ma su questo sono d'accordo con te, il problema è un altro e sicuramente tu puoi farmi degli esempi appropriati. Ad esempio.....se dovessi comprare degli amplificatori ad oggi in classe D di qualità ma comunque sempre con un occhio al risparmio cosa mi consiglieresti?
funky76
So bene che ci sono di qualità ad oggi molto più nuovi e molto più costosi. A questo punto si che si sviluppa di più l'idea di usare gli amplificatori che ho già.
Il sunto è...se devo spendere poco e sopratutto limitare gli spazzi ( classe D imbattibile su questo) con amplificatori nuovi, quindi andato su entri level compro bassa qualità...e comunque spendo. A quanto punto resto su qualità più alta anche se usati e datati come i miei chw ho in box e spendo solo per sostituire i condensatori.
Ma secondo me c'è un problema di fondo che si sta chiarendo un po' solo con gli ultimi post.
- Se hai a disposizione quegli ampli ma la macchina non è la tua per cui vorresti propendere per acquistare qualcosa di dedicato si ragiona su qualcosa di non troppo costoso che possa assolvere alla richiesta.
- Se poi c'è un problema di spazi una batteria di ampli "old school" non è che sia proprio facile da gestire. Per non parlare di Start&Stop ed elettroniche sensibili delle auto moderne.
- Se poi consideri di fare il recap di 3 ampli, cavi, eventuali alloggiamenti custom, configurazioni varie etc.etc. non so quanto convenga in generale propendere per quella scelta.
Secondo me devi schiarirti un po' le idee e cercare di escludere un po' di strade.
Ma non è detto che si devono ricappare per forza... può anche darsi che sono ancora buoni...
Darios ha scritto: 21 giu 2021, 18:23 può anche darsi che sono ancora buoni...
Si finche non si rompono.....è tutta roba che ha piu di 15anni (se non 20), se uno vuol rischiare liberissimo, ma è bene saperlo
è possibile che durino poco, e quando perdono i condensatori fanno danni
Io non saprei cosa consigliarti.
Faccio questo ragionamento perchè ho un DSP amplificato Audison e ascoltando l'amplificazione interna, l'ho preferita a due Audio System di classe entry level della fine degli anni 90 di potenza dichiarata paragonabile. Chiaro che è un episodio e sono impressioni personali. Ma mi hanno fatto scegliere. :) Li avevo tutti a disposizione. Ed ora i classe AB sono nell'armadio ed il classe D è in macchina. ^^
Poi, leggendo le prove sulle riviste, vedo che strumentalmente hanno punti di forza e limiti, come i classe AB. :hmm:
Per questo non sono prevenuto. :)
Credo che in un impianto car, la qualità del suono sia in grande prevalenza stabilita dal progetto globale e della accuratezza nella realizzazione.
Per capirci, se installi gli altoparlanti in predisposizione sotto le griglie originali, anche facendo una buona insonorizzazione, credo che sia inutile preoccuparsi di mettere amplificatori dal suono particolarmente raffinato. Perchè non sfrutterai questa qualità. Mentre invece, se l'amplificazione è magari un po' meno raffinata ma "pompa", puó in quel frangente dare più soddisfazione.
Se poi hai una utilitaria con batteria e alternatore non molto dimensionati (ad esempio la mia Panda..), è probabile che il risparmio energetico del classe D consenta di ottenere transitori più netti, nonostante un fattore di smorzamento più basso. Perchè se è vero che i classe D hanno fattori di smorzamento mediamente più bassi degli AB per via dell'impedenza del filtro di uscita, è anche vero che se la resistenza ce l'hai dalla parte della batteria, diventa inutile avere bassa impedenza nello stadio di uscita. ^^
Insomma: il progetto globale è più importante delle singole parti. E se il progetto non dispone di un budget elevato e di adeguati spazi, inutile farsi preclusioni "di classe". Sarà molto più importante avere versatilità nella taratura, eventualmente.
Oh.. Sono solo chiacchiere. Spero che magari ti facciano riflettere sulle priorità, in modo da affrontare la cosa con metodo. :yes:
funky76
Allora facciamo così, se qualcuno è disposto mi può consigliare. Io farò una ricerca per capire quanto posso spendere sostituendo i condensatori degli amplificatori che già possiedo ( alcuni non sono troppo grossi e posso gestirli nel baule della Mini ) e li il costo è solo quello. Mentre qua sul forum mi potete consigliare su quali amplificatori posso comprare, ovviamente rispettando il buget ma senza andate su prodotti scadenti. Accetto consigli perché sono a digiuno da troppi anni, non seguo recensioni, riviste, prove e sicuramente qua siete molto più preparati di me.
Il sistema è descritto nel link nel primo messagio.
Grazie a tutti e aspetto le vostre proposte.
