Misura ritardi helix ATM
Lupino
Re: Misura ritardi helix ATM
Messaggio da Lupino »
The_Bis ha scritto: 26 ago 2021, 7:47
Se non hai capito posta uno screenshot della schermata RTA di Helix.
Buonasera, di seguito ci sono le immagini della curva ottenuta da me e quella che consiglia casa Helix.
Ovviamente la risposta del sistema è stata misurata col metodo che consiglia Helix, facendo ruotare il microfono a semicerchio da un orecchio all' altro e quindi non so fino a che punto sia attendibile.
Da quando helix consiglia come usare il Mic? Finalmente si sono sbottonati un po'...
In ogni caso, ribadisco, cambia la HouseCurve quella di Helix non è proprio "speciale".
Stai usando una taratura per il microfono?
Lupino
Per il microfono sto usando il kit Helix, quello nella scatolina. Ho preso il Dsp.3 usato da un amico e mi ha ceduto anche il microfono e l' URC3 per il controllo volume.
Se la risposta fosse davvero quella, sarebbe stupenda.. :D
Ma non capisco che canale è, peró. È il destro o il sinistro? Perchè se è la somma dei due canali, non serve a molto, ammesso che sia significativa. :hmm:
Lupino ha scritto: 31 ago 2021, 0:36 Per il microfono sto usando il kit Helix, quello nella scatolina. Ho preso il Dsp.3 usato da un amico e mi ha ceduto anche il microfono e l' URC3 per il controllo volume.
Ma non hai risposto alla domanda, in teoria con il microfono c'è anche un file di calibrazione. Quello va caricato sul software prima di fare misure. Però non ricordo se con il Mic di Helix sia fornito un file di calibrazione...
Poi c'è il problema di quella Housecurve che è decisamente "sbagliata". È gonfissima già sulle medie e ha il rolloff sugli acuti...
Questo senza considerare che l'RTA dell'intero sistema non ti dice se i tagli sono fatti bene o male... E il sistema di autotaratura ha la precisione di una zappa...
Ribadisco il consiglio, scaricati REW e inizia a misurare tutti gli AP singolarmente.
Lupino
Non so se quel microfono ha un file di calibrazione , ma non credo.
Comunque ok, scaricherò quel software e inizierò a studiare.
Gentilmente mi dici di cosa ho bisogno oltre al software per poter fare delle misure attendibili ?
Hehehe dosi importanti di pazienza...
Ma soprattutto devi capire come muoverti.
Sto valutando di rifare quella specie di minicorso su Rew che abbiamo fatto l'anno scorso, erroneamente chiamato corso di taratura, visto che in molti l'hanno chiesto.
Con l'occasione la volta scorsa ci siamo guardati anche il funzionamento di un DSP helix, magari potrebbe interessarti?
Se riesco ad organizzarmi con i tempi apro un thread.
Adesso vedo se riesco ad
Lupino
The_Bis ha scritto: 1 set 2021, 8:50 Hehehe dosi importanti di pazienza...
:hahahah: Domandavo più che altro per sapere se il microfono di casa helix lo posso usare o avrò bisogno di altro.
Comunque grazie ancora per la pazienza...
Come è fatto questo microfono helix?
Diciamo che per la maggiore come strumento dal costo accessibile e buona qualità si usa il minidsp umik-1 o il Dayton UMM-6. Entrambi microfoni usb.
Lupino
mark3004 ha scritto: 2 set 2021, 14:18 Come è fatto questo microfono helix?
Da quello che ho capito dovrebbe essere un superlux 999 travestito da ignoto, il problema sta nella mancanza di un file di calibrazione e nessuna scheda audio esterna, quindi,
se non dico castronate, il sistema microfono/software, usa la scheda audio integrata nel pc.
Assolutamente no! Ma ha la alimentazione phantom? Come lo colleghi al PC?
Viene fornita un'interfaccia audio usb completa di phantom che in sostanza ti porta ad avere lo umik ma senza file di taratura.
Considerando il costo se lo possono tranquillamente tenere...
Ma ahimè io marketing...
usate il metro per favore...
